Treść opublikowana przez Marek
Co I Cwu Na 32m2 ProszĘo Pomoc
rafallle czy wiesz co piszesz miałowce zasypowe o ktróych mowa sa konstruowane z mysla o paleniu 24 h a nie 3 dni moze tłokowce miałes na mysli mam doswiadczenie w paleniu takimi kotłami w róznych sytuacjach ( obciazeniach ) jak nie ma odbioru ciepła taki kocioł nie pali tylko dymi a przedmuchy musza byc bo zaraz beda wybuchy nie spalonych gazów radzisz mocno przewymiarowac grzejniki chyba po to aby pootwerac okna i wypuscic nadmiar ciepła oknem to kompletna bzdura nie tedy droga w palenisku sa kanały do nadmuchu jak je zamurujesz to bedzie cyrk palenie przy niskich temp skutkuje szybka korozja miałowca juz nie jeden sie o tym przekonał min. temp to 50 st a optymalna 60 wtedy wode mozna grzac w bojlerze
- Co I Cwu Na 32m2 ProszĘo Pomoc
Grundfos 25-40 - Jak Zabezpieczyć
tak , pójdzie przez pompe , ale jak temp wzrosnie wysoko obejscie z zaworem róznicowym ma sens jesli instalacja albo choc jeden grzejnik pójdzie grawitacyjnie jak masz inst otwarta i poprawnie podłaczone naczynie to nic nie bało miny nie ma w piecu najwyzej bedzie para jak z lokomotywy UPS mozesz zastosowac ale na jak długo wystarczy 5 10 min. sprawdz załóz termostat mechaniczny jak temp przekroczy 90 st właczy alarm , ale czy ktos usłyszy
wszystko zalezy od instalacji a własciwie od pojemnosci czyli zładu jak zrobisz instalacje o małej pojemnosci to przewymiarowanym kotłem miałowym błyskawicznie zagotujesz wode i jedyny ratunek to wyrzucic rozrzarzony i dymiacy miał z pieca masz osobne pomieszczenie na kotłownie ?? wiesz ze z takeigo pieca moze sie dymic i kurzyc lepiej pomysl o kominku na drewno
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
Oznaczenia klasy energetycznej Grundfos wprowadził od 2 lat , zarówno UPSxx-40 jak i 60-ka maja oznaczenia kl B , na opakowaniu równierz silnik pompy ma na tabliczce podana moc znamionowa i prąd znamionowy i utozsamianie tego z rzeczywistym poborem pradu i mocy jest duzym BŁEDEM na ogół silniki nie pracuja z pełnym obciazeniem i nie pobieraja takiego pradu (mocy) dla przykładu podam co zmierzyłem pompa zamontowana do bojlera Grundfos UPS15-35x20 na 1 biegu moc znamionowa 35W prad 0,15A prad rzeczywisty zmierzony podczas pracy 0,10A czyli 2/3 znamionowego wiec pobór mocy ok 23 W a nie 35 W podobnie pompa UPS 25-60 w instal. C.O. 1 bieg moc 45 W prad 0,2 A zmierzony prąd 0,15A czyli 75 % znamionowego Powtórze , błedem jest zakładanie do obliczen ze pompa pobiera pełna moc jak sie tego nie zmierzy obliczenia wychodza z duzym błem a rachmist zadowolony ze tak duze wychodza oszczednosci ale to tylko na papierze w rzeczywistosci realny czas po jakim sie zamortyzuje wydłuza sie o kolejne 2-3 lata ale o tym juz sie nie wie moje rozwazanie nie sa po to by kogos zniechecic do stosowania nowoczesniejszej techniki , chce jednak zwócic uwage na czesto popełniane błedy w obliczniach podobna sytaucja była z zarówkami energooszczednymi obliczenia marketingowców były z gruntu fałszywe ja ok 18 lat temu liczyłem dokładnie i nie kupiłem tak zachwalanych swietlówek kompaktowych a zamontowałem oprawy z wymiennymi swietlówkami liniowymi bo przekonałem sie rzeczywist czas pracy nie pokrywa sie z deklarowanym i całe obliczone oszczednosci zamieniaja sie w straty
jak zatarłs stara to nowej nie zatrzesz ? w normalnych warunkach pracy pompy sie nie zacieraja czy na dzien dzisiejszy pompa kl B za 40% cenu Alphy 2 cie nie zadowoli ? zrób rachunek ekonomiczny i bedziesz wiedział po ilu latach zwróci sie inwestycja Grundfos pokazuje na swojej stronie ile to mozna zaoszczedzic na energi ale porównuje Alphe 2 z pompa 60-ka kl D ! na 3 biegu czy to jest przekonywujace ? cyfry robia wrazenie ale dla porównabnia powinno byc pokazane równierz inny model powszechnie stosowany np UPS 25-40 kl B na 1 biegu
- Pobor Pradu Pompa Co
- Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym. Proszę O Pomoc.
Ogrzewanie Podłogowe Proszę O Radę
wiem ze Ty wiesz o co w tym biega, ale jak juz piszemy nalezy uzywac poprawnych nazw aby ci co ich nie znaja nauczyli sie nazewnictwa technicznego a nie jakies tam słowotwórstwo i kazdy gada co innego a w sumie o tym samym mysli technika to nie literatura , tu wszystko ma byc powiedziane napisane i wykonane dokładnie NIE GŁOWICE tylko siłowniki termoelektryczne a regulacja temp. bedzie dopiero jak te siłowniki beda zasilone i sterowane przez TERMOSTATY
- Ogrzewanie Podłogowe Proszę O Radę
Instalacja Co + Cwu, Prośba O Komentarz, Czy To Zadziała?
ze sterowaniem pompy cyrkulacyjnej jest ciagle problem albo za długo pracuje albo nie wtedy kiedy potrzeba kazdy jakos to rozwiazuje po swojemu raz lepiej raz gorzej czujnik ruchu w łazience ma ta zalete ze nie trzeba pamietac o uruchomieniu układu ale wada jest ze załaczy za kazdym razem jak kogos zobaczy np. dzieci biegaja w kółko tu i tam a do łazienki wchodzi sie wiele razy nie koniecznie jest potrzeba odkrecac ciepła wode jak sie cos ma zaniesc przyniesc pozamiatac itd . mniej wygodny ale bardziej ekonomiczny to załaczac przyciskiem przekaznik czasowy kiedy wiem ze trzeba odkrecic wode takich szczególnych przypadków mozna znalesc wiele i kazdy na swój sposób musi wybrac co wydaje sie korzystniejsze
- Stuki W Ogrzewaniu Podłogowym
Ogrzwanie Podłogowe. Prośba O Opinię
tak na szybko to pompe znajdziesz na allegro jest taki sprzedawca co daje gwarancje na uzywane albo wystarczy sam korpus pompy 15-xx 130 silniki mozna przekładac i wsio pasuje jak masz jakąs pompe grundfosa tej konstrukcji pompa 40-ka moze miec za duzą wydajnosc na twoje 3 krótkie petle są pomy o mniejszej wydajnosci np 20, 30 -ka maja 3 biegi to predzej dopasujesz wydajnosc oczywiscie zawór reg od dołu rozdzielacza miedzy rura a rozdzielaczem przydatne moga okazac sie zaworki odcinajace na powrocie np zaworki typu mini 1/2 GW-GZ tylko nie zapomnij o odpowierzniku na belce jak bedziesz konstruwał własny rozdzielacz
- Podłączenie Bojlera Do Istniejącej Instalacji Co
w jakim celu chcesz likwidowac zawór odcinający na powrocie , moze sie przydac rotametry , rzecz gustu ale na 3 krótkie petle ? zawór grzejnikowy ma ograniczyc - wyrównac przepływ w najkrótszej petli jak nie ma rotametrów zaworu zwrotnego jakos nie wodze przy mieszaczu teraz zauwazyłem ze TZM ma gwint 3/4 i od pompy jest pół srubunek , przy belce przedłuzka ja zamontowałem kilka uzywanych ale młodych pomp Grudfosa jeszcze nie zdazyło sie by któraś szwankowała a cena ok 100 zł nawet z gwarancja sprzedawcy na rok
Rury Alu/pex Us Metrix
Tomek , alupex nie słuzy wyłacznie do podłogówki , mozna i do wody u. zasiliłem grzejnik taka rura ma dopiero rok ale wytrzymała juz temp dopuszczalna
Prosty Schemacik Do Sprawdzenia
niekoniecznie , zamontowane na belce razem z powrotem z grzejnika beda przekłamania jak z grzejników dojdzie CIEPŁY powrót zagrzeje RTLa i juz podłoga STOP przy takiej pow podłogi lepiej TZM i masz osobną mozliwosc grzania podłogi jak nadejda jesienne chłody jest jeszcze jeden argument za bedziesz grzal bojler poza sezonem i po nagrzaniu temp pieca jest wysoka właczasz podłoge ( jak bedzie zimno )na godzine i juz ciepła zamiast pozostac w ktłowni i uleciec kominem bedzie w łazience i kuchni , a jak kobieta mając ciepło w stópki stojac przy kuchni bedzie cie błogosławic :)
Sterowanie Zaworem Trójdrogowym
dzis trafiłem na temat z przed miesiecy i z ciekawością go czytałem zaintedresował mnie taki szczegół jaki opisuje m77 dlaczego ma zawór w okolicy zamkniecia , moja hipoteza jest taka ze ma przewymiarowny zawór 4-d przypuszczam ze ze 2" m77 jak bys mógł opisac jaki masz zawór wiele by to wyjasniło skibon czy wyciagnałes juz wnioski z danych jakie podał arthek wiec powinienes już wiedziec ze nie nalezy stosowac zaworów mieszajacych w obwodzie pierwotnym wymiennika płytowego jeszcze jeden argument ,im wieksza róznica temp. tym szybsza wymiana ciepła
- Instalacja Co + Cwu, Prośba O Komentarz, Czy To Zadziała?
układ w pierwotnej wersji jest poprawny , nic nie ulepszaj aby nie wyszło gorzej zawór który przekresliłes na dolnej belce to spustowy jesli podłogi masz na jednym poziomie mozesz zmontowac jak na zdjeciu najodpowiedniejsza do tego jest krótka pompa 15-40 130 z gwintem 1 " ( najpopularniejsze maja 6/4 ) wtedy dajesz mieszacz z GW 1" i wszystko ładnie pasuje takie pompy mozna spotkać z pieców gazowych przynajmniej na najkrótszej petli daj zawór regulacyjny na zasilaniu (grzejnikowy powrotny )
Pomoc W Co I Cwu Hali Magazynowej I Biura
namaluj wersje z dwoma pompami jedna na nagrzwnice druga na grzejniki i bojler bo teraz to beda same problema
- Problem Z Sas Gro-eco 29 Kw
