Marek
Treść opublikowana przez Marek
  1. jest jeden expert na forum ale ostatnio sie nie udziela :) to tak na marginesie ale zachceciło mnie do zabrania głosu co zobaczyłem schemat namalowany elegancko az miło spojrzec , niechaj inni biorą przykład ! a co wazniejsze całkiem poprawny , jedyne co bym zmienił to usunąc zawór za pompą cwu bo kawałek dalej jest przy zasobniku pompa bojlera zasilana jako priorytet cwu ( tak jest optymalnie ) zawór zwrotny za pompa co nie potrzebny jesli juz to przez zawór 4-d pompa cwu moze pociagnac wode powrotną z bojlera i tu trzeba poustawiac przekroje i kolejnosc podłączen zawór upustowy jak masz 4 grzejniki bez termostatów bedzie zbedny natomiast zastosowanie pompy o zmiennej wydajnosci niesie tego rodzaju korzysci ze zuzywa mniej energi i sa mniejsze szumy jak pozamykaja sie termostaty manometr w inst otwartej rzecz gustu jak kto lubi
  2. w którym miejscu i w jakim celu ? czy w obwodzie bojlera jest zawór zwrotny , ?
  3. juz zrobiło sie jasniej ale trzeba jeszcze zobaczyc jak zasilany jest bojler schemat zdjecie
  4. to dlaczego na grzejniki idzie 45 st a nie ~60 " prawie wszystka gorąca woda z kotła zostaje wessana przez pompę" ot zagadka
  5. wyminennik- nie najlepszy wybór jak juz sprzedawca podaje moc to znaczy ze nie gra uczciwie moc nie jest paramertem technicznym wymiennika !i zaden producen nie podaje na wymienniku takich danych piec ma wyj 6/4 ale rura wystarczy 1" 2 wyjscie 6/4 z pieca jest na bojler CWU i to jest bdb rozwiazanie coraz czesciej stosowane w piecach 3 wyj na zawór bezp.lub cos co komu potrzeba na schemacie popraw --filter na wejsciu do wymiennika !!!
  6. dlaczego zasilanie z pieca 6/4 a wymiennik ma króciec 3/4 ? nic nie wiadomo o odbiornikach ciepła
  7. na rys nr 1 prawie dobrze a jaka to gwiazda cie oswieciała zeby zamontowaz ZZ przed naczyniem ?? na forum ciagle sie powtarza NIE WOLNO montowac na rurze do naczynia aramatury
  8. chcesz zamontowac zawór po to zeby sobie był czy ma cos poprawic w instalcji bo jestes z jej działania nie zadowolony
  9. zasadnicza sprawa do czego to ma słyzyc co bedzie podłączone i gdzie a tymi opiniami chcesz sobie poprawic nastrój czy popsuc ?? :)
  10. marekd, Dzisiaj, 19:11 Stały Forumowicz **** Grupa: Forumowicz Postów: 104 Użytkownik nr: 1,379 Dołączył: 19.03 08 Witam.Nawet nie odpiszesz "spadaj" to sie nie miesci w glowie jak tacy ludzie moga byc ohmy.gif ,no ale co zrobic imienniku rozne sa marki oto prywatna wiadomosc jaka dostałem są tacy co myslą ze im sie wszystko nalezy rozpieszczeni synalkowie jak nie dostaną tego natychmiast to jak dzieci płacza gryzą kopia czy warto takim pomagać ??
  11. takich bajek nawet dzieciom sie nie opowiada jak nie wiesz nic pewnego to nie pisz bredni bo " tak mi się wydaje" i powtarzaj sobie w kółko młodziencze _ "wiem ze nic nie wiem " co trzeba zmienic ? uzupełnic swoja wiedze w tym temacie bo obecnie tylko wam sie cos wydaje ze wiecie do projektowania takich układów jeszcze droga daleka i lepiej bedzie jak to zrobi projektant z odpowiednia wiedza schemat jak w poscie #8 to tylko rys poglądowy dla marketingowca aby namieszac nie obeznanym w głowie i nie ma nic wspólnego z optymalnym i efektywnym projektem poczytaj sobie jak to naiwni forumowicze zażyczyli sobie cos podobnego a potem były lamety i prosby o pomoc bo to nie chce działac jak w załozeniu miało byc najlepiej jak zajmiesz sie tym co umiesz wykonac dobrze a sprawy ogrzewania powierz znawcą tematu
  12. powtórze raz jeszcze - załozenia są błedne i widze ze nie rozumiesz tego co napisałem i całej istoty sprawy zapewne solary chcesz zastosowac aby uzyskac tania energie , no chyba ze sie myle jak dla szpanu to wycofuje sie
  13. schemat przekombinowany błedne złozenia , wymienie pierwsze z brzegu pozbawiasz sie odbierania energi z solara kiedy bufor bedzie grzany piecem a to ok 5 miesiecy w roku
  14. układ jak na rys moze być ,mieszacz wystarczy termostatyczny TZM VTA322 do 50 m2 podłogi nie potrzeba siłownika i sterowania wpinasz sie na wyjsciu z pieca i na powrocie bez zawórów zwrotnych tylko rozdzielacz ponad powierzchnia podłogi aby sie mogła odpowiertrzyć !!
  15. to nie tak było "towarzysze pomozecie ??" POMOZEMY !! a teraz do rzeczy , schematów z połogówka jest na forum wiele , wiec wybierz jakis poka co wybrałes byle dobry i dostosuj do własnych potrzeb i wtedy POMOZEMY a jak mieszacz to nie RTL-e
  16. takie rzeczy tylko w ERZE - daja darmo
  17. skoro studiwałes w necie to musiałes trafic na poprawne schematy sa na forum nawet nie zauwazasz co jest zle, wiec nie ten poziom do dyskusji ucz sie dalej a potem zadaj pytania z wypowiedzi widac zes młody i przekonany o swojej wiedzy , powodzenia
  18. cos za szybko po łebkach zakonczyłes te studia polecie ale tam gdzie woda bedzie chciała a nie koniecznie tak gdzie ty zechcesz
  19. z opisu nie wynika gdzie jest bojler , jesli blisko pieca i masz dodatkowy króciec -jak piszesz - to mozna włączyc bojler na grawitacji z tego własnie krócca masz przy tym 3 korzysci - praca bojlera bez pompy - zabezpiecza piec przed zagotowaniem przy braku zasilania pompy c.o. - ciepły powrót pieca bez kombinacji z zaworem 4-d druga sprawa - piszesz ze pompa włacza sie przy 55 st- tą funkcje stworzono aby pompa nie pracowała przy nie rozgrznym piecu i najszczesciej temp załaczania pompy ustawia sie w granicach 40-50 st i normalnym jest ze przy takim ustawieniu jak masz 55st temp na piecu szybko spada i piec długo dodochodzi do temp zadanej a grzejniki są zasilane z przerwami co powoduje ze powrót jest zimny i dalszy spadek temp na piecu mieszacz 3-d zamontuj na zsilaniu grzejników do reg temp zasil c.o. moze byc na powrocie ale zasilanie MUSI byc brane z rury przed pompą
  20. kolejny niedouczony palacz c.o. przy temp. 42 st na piecu miał sie nie spala tyklo odgazowuje i zaden z tego pozytek gazy nie spalone ulatuja kominem zamiast byc spalone i ciepło wykorzystane do tego szybko wykonczysz piec przez korozje max 5 lat i koniec zaobesrwowałem taka sytuacje na miom piecu 75 kW jak pali sie na niskich temp (50 st) przy małym odbiorze ciepła tyle samo spali co przy 60-65 st i wiekszym obciązeniu miałowce musza pracowac przy temp min 60 st a jak bedzie za goraco to mieszacz albo termostaty
  21. to pozostaje przejsc sie do sklepu wziąc taki zawór do ręki i zobaczyc jak ma być zapewne instrukcja tez bedzie
  22. nie doczytałem do połowy tej wypowiedzi i mysle ze nikt normalny tego nie pojmie
  23. jak znalazłeś połozenie gdzie pełny przepływ to masz 2 mozliwosci i znajdziesz drugie gdzie cała woda wraca z podłogi ale zeby to szybko wyczuc z podłogi musi wracac zimna , podłoga wystudzona
