Marek
    736
    2
Treść opublikowana przez Marek
  1. najprawdopodbniej masz zawilgocone mury , moze gdzieś przecieka lub podsiąka woda domyslam sie ze dom jest stary i mury grube przy tej temp. jak masz mur nigdy nie wyschnie a jedynie powoli uwalnia wilgoć i skrapla sie na zimnych powierzchniach -okno narozniki pod sufitem . w lecie mur chroni izolacja przed słoncem i nie wysycha drugi czynnik to duzo wytwarzanej pary w mieszkaniu , kuchnia łazienka i brak wietrzenia przy szczelnych oknach wyciag- kratka moze byc nieskuteczny radykalny sposób pozbyc sie wilgoci to grzac intensywnie i wietrzyc intensywnie ale w krótkich odcinkach czasu az mur podeschnie mozesz sprawdzic gdzies w narozniku i przewiercic otwór na gł 20 cm i zobaczysz jak wilgotny jest pył izolowanie dachu jest nieuzasadnione , nikt nie ociepla strychu a jedynie zewnetrzne powierzchnie pomieszczen ogrzewanych nawet jak bedziesz miał goracy grzejnik to osuszysz mur wokół niego a reszty nie zmierz dokładnym termometrem elektr temp. muru w róznych miejscach , to daje wiele info. moje tezy opieram o długoletnich obserwacjach , jak gdzie i dlaczego pojawia sie pleśń
  2. Marek
    kominek
    dobrze kombinujesz , ale kominek trzeba wpiąc przed pompa od pieca co. i rozdzielic zaworami zwrotnymi jest to podstawowy układ , jak elementarz opisywany wielokrotnie na forach
  3. czytam ten temat z zainteresowaniem , poniewaz mam bardzo podobny projekt (własny ) ogrzewania do domu tez zastanawiałem sie czy TZM VTA 322 bedzie wystarczający do podłogi 100 m2 bo wszedzie czytałem ze wystarczy max do 80 m2 zadzwoniłem wiec do przedstawiciela producenta ESBE i dowiedziałem sie że powinienem zastosowac TZM VTA 372 35-60 st który ma KVs 3,4 lub VTA 222 o KVs 3.0 zakres tem dlatego od 35 aby mozna było ustawic powyzej 43 st , ja mam zamiar wpuszczac do 50 st mam znajomego który bez mieszacza zasila podłoge prosto z pieca ale w rozsądnych granicach i jest zadowolony , podłoga nie pęka nastepna sprawa to długosci obwodów ,jeden ma ok 100 krótki 50 m to duza rozpietosc i niestety trzeba to jakosc pogodzic przykrecajac przepływy i zwiekszac wydajnosc pompy aby woda na koncach nie zchładzała podłogi - duza róznica miedzy zasilaniem a powrotem interesuje mnie jaki zastosowałeś wymiennik płytowy , wyglada na SECESPOL LB 31-? nadal zastanawiam sie czy ma sens stosowanie zaworu 4-d , bo jak mówia inni sam wymiennik wystarcza aby kocioł miał dost tem powrotu a do regulacji tem na co zastosowałbym 3-drogowy ale teraz pytanie po której stronie wymiennika , mysle ze po wtórnej stronie bedzie lepiej i dla pieca i dla procesu wymiany ciepła mierzyłem temp na wymienniku LB 31-20 zasilanym kotłem 25 kW i róznice były minimalne pompa 25-60 1- bieg , ale było to przy temp zew +10 st małym poborze ciepła przez inst i zasobnik cwu
  4. skoro małe naczynia do małych instalacji robi sie z króccami 3/4 ( innych nie spotkałem ) to byznaczyło ze producenci nie przestrzegaja przepisów czy przepisy nie nadążaja za życiem
  5. witam pytasz czy przepływ 1.5 l/min jest wystarczający ja bym sprawdzał temp na zasil i powrocie i tak ustawc przepływ aby róznica nie była wieksza niz 10 st sam zauwazyłes ze przy 1 obw przepływ wzrasta do 3 i szybciej sie nagrzewa to przy wszystkich obw trzeba zwiekszyc wydajnosc pompy , nie piszesz na którym biegu obecnie pracuje pompa jakie sa róznice w długosciach poszczególnych obwodów , na jakich poziomach sa ułozone , jaki jest TZM jego przepustowośc typ VTA3xx mozesz zrobic próbe raz z jedna drugia raz z druga połowa połowa obwodów aby długosc rur była porównywalna przy 120 m2 masz ponad 700m rury
  6. mariusz nie bede sie powtarzał to co napisali przedemna ale namawiam Cie do zmontowania zaworu 4-d , pompy na wymiennik cwu ,wystarczy 30 W sterowanej termostatem różnicowym , jeden czujnik na piecu drugi w wymienniku wtedy pompa nie wychładza wody gdy temp. pieca jest nizsza niz w wymienniku i pracuje tylko tyle ile trzeba do nagrzania wody do zadanej temp , nizszej o ok 10- 15 od temp. kotła zawór 4-d pozwoli na sterowanie poprzez siłownik lub recznie temp. w domu gdy nie ma duzego zapotrzebowania na ciepło do co. zwróc uwage na filter przy pompie jak jest teraz zamontowany , filtruje ale z czyszczeniem juz bedzie problem ja tez nie montowałbym kotła zasypowego w układzie zamknietym bez specjalnych zabezpieczen stosowanych na zachodzie do kotłow weglowych co innego kotły z podajnikiem , maja mało paliwa na palenisku i bez nadmuchu szybko wygasna co do zastosowania jednego sterownika do wszystkiego , dla ciebie moze to byc proste ale pomysl czy dla innych obsługa nie bedzie za trudna i ewntulna naprawa
  7. podstawowy schemat mieszania dla podłogówki mozna znalesc na wielu stonach w necie jedynie nalezy zrozumiec działanie układu ,bez tego nawet najprostszy układ mozna zamieszac , jak widac na załaczonym obrazku sprzedawcy allegro oferuja zestawy do samodzielnego montazu ( kit dla hydraulików amatorów ) w analogi do elektroników zobacz pomysl i moze zrozumiesz jai jest bład a dla małych układow zawór terostatyczny jest prostszym i tanszym rozwiazaniem niz 3-drog z siłownikien i sterowaniem albo zwór termostatyczny 3-drodowy np TZM VTA 322 z rozdzielacza wychodzi 5 obwodów czy to tylko podłogówka ??
  8. przeczytałem posty kolegi z zainteresowaniem , jestem na etapie budowy instalacji co i kotłowni w nowym domu i moje przemyslenia sa bardzo podobne zamierzam zamontowac kocioł miałowy z podajnikiem szufladowym Stalmark 25 kW i solary do CWU i dogrzewania podłogówki jesli bedzie nadmiar ciepła w zasobnikach cwu 2x po 200 l połaczonych szeregowo jeden na solar drugi do pieca co z tym ze zamierzam zastosowac wymiennik płytowy do co w ukł zamknietym i drugi właczony w obwód solarny i podpiety do podłowgówki , posadzka posłuzy jako zasobnik ciepław momencie gdy nagrzeja sie wymnienniki cwu a na solarach bedzie jeszcze min. 40 st C z moich obserwacji wynika ze stosowane powszechnie zasobniki z dwoma wezownicami solar i piec co to kompromis miedzy kosztem a efektywnym wykorzystaniem kolektorów , jednym słowem kolektory pracuja na pół gwizdka szczególnie w okresach jesienno wiosennych kiedy to mozna je wykorzystac do podgrzewania podłogi pozostaje tylko kwestia rachunku ekonomicznego ile mozna włozyc aby nie przeinwestowac
  9. mam podobna sytuacje , połaczenie grzejników i podłogówki na twoim rys widze ze pion na 2 kondygnacje jest pociagniety z rozdzielacza bład rys lub projektowy , do sterowania małymi obwodami podłogówki stosuje sie zawry termostatyczne tzw. RTL-e ( nieco inna budowa niz termostatów grzejnikowych )umieszczone na rozdzielaczu na powrocie petli podłogówki aby odciąc zbyt gorąca wode na powrocie do czasu jej ostygniecia w podłodze i w tej syt nie stosuje sie mieszacza TZM i drugiej pompy
