Marek
Treść opublikowana przez Marek
  1. sprzegło czyli zadeklowana rura z czterema króccami nie separuje układu otwartego od zamknietego jak masz namalowane , sa 2 zbiorniczki otwarty przy kotle i zamkniety na powrocie instalacji wiec cos sie nie zgadza , albo schemat albo opis
  2. ktos kto to wykonał zna dobrze swoje rzemiosło i nie sugeruje sie moda na bajery (zawór 4-D) instalacja grzewacza w układzie zamknietym a kociół w otwartym połaczone wymiennikiem ( to nie sprzegło ) to klasyczny układ i nic bym tu nie mieniał a jak bedzie to pracowac z regulatorem ( jakim ?? )to sie przekonasz sam a swoja droga to teraz sie zastanawiasz nad tym co juz jest wykonane
  3. piszesz jak kompletny dyletant czy nie potrafisz sobie znalesc ,chocby na forum jak wyglada podstawoey schemat mieszacza z zaworem 3-d do podłogówki ? ty pytasz z której stony pompa to jak kiepski uczniak jest taki wujek nazywa sie GOOGLE i on wszystko wie a jak go zapytasz o pdłogówke to rzuci tyle stonek ze miesiac bedziesz czytał podstawowy bład to zasilanie podłogówki poprzez dwie pompy jaka głowica z termosa?
  4. kolejny niedowiarek jak bys czytał to forum dokładnie to bys wiedział ze wymiana zeliwa na badziewie nie przynosi oszczednosci , zaoszczedzsz jak ograniczysz straty ciepła do tego stopnia abys wcale nie musiał ogrzewac ale w 100 letnim budynku to nierealne aby ogrzac chate ilosc ciepła dostarczonego przez 10 l wody musi byc dokłanie taka sama jak przez 1000 l róznica jest tylko w szybkosci regulacji
  5. ten schemat to jest przyblizenie montazowego czy zagmatwany ideowy ?? bo w obu przypadkach jest bezsensownie namalowane
  6. rozwiazan moze byc kilka ale zacznij rozmyslac od załozenia pompy i koniecznie termostatu róznicowego wtedy pompa załacza sie gdy na kotele temp jest wyzsza od temp wody w bojlerze a wyłaczy sie jka temp ustawisz ,wcale nie musi sie grzac do temp jak jest aktualnie na kotle zalety to szbko nagrzewana woda i nie ma mozliwosci ze gdy woda w co ma nizsza temp to wystudzi bojler koszt nie przekroczy załozonegej kwoty jak kupisz pompe np uzywany grundfos UPS 25-40 za ok 100 zł
  7. jak widac nie masz rozeznania w temacie po pierwsze taka kukurydza w kolbach jak juz nie nadaje sie do uzytku to musiała splesniec jak sie to zachowa przy paleniu , trzeba by zapytac experta z biologii jest wilgotna min to 30 % wody , wysuszona zawiera ok 12-15 % jak chcesz to suszyc aby nadawała sie do palenia w domu ? ze 100 kg trzeba odparowac 15 kg wody a to tez zuzycie energi i odprowadzenie pary wartosc opałowa napweno mniejsza niz ziarna bo jest jeszcze kolba mam splesniałe zrebki , bo zostały pociete mokre na pryzme jak sie to nabiera to unosi sie taka stechlizna i plesni nie wyobrazam sobie aby tym zapalic w domu jedynie przeznaczone to palenia w osobnej kotłowni
  8. niemal kazdy pomiar ma to do siebie ze trzeba wiedziec jak go interpretowac i miec wyczucie kiedy moze byc błedny ( na rurze da sie wyczuc ręką róznice temp zasilana i powrotu )a nie wierzyc slepo w to co pokazuje miernik załoz sobie termometr elektroniczny z czujnikiem na kabelku pod pache sprwdz jaka masz goraczke ( skalowanie ) a potem pomierz poprawnie ( czujnik zaizolowany na rurze ) temp na kotle
  9. przy takim podłaczeniu jak pokazujesz nie moze grzac przy grawitacji powrót z grzejnika nie moze isc do góry musisz poprowadzic osobna rurke z powrotu grzejnika ze spadkiem do kotła
  10. podłoga to 50 mb rury? i z cwu sie nie zastanawiaj tylko podłacz przy kociołku , bo nie bedziesz musiał właczac 2 pomp aby grzac cw w zbiorniku a z regulacja to nie ma znaczenia , sterownik ma termostat róznicowy - jak piszesz
  11. a któredy ma przejsc jak nie przez piec , moze kominem a ten znajomy to literat czy temu podobny inteligent
  12. jak bedzie dokładnie tak , to bedzie kiepsko rura do zbiornika najprostsza droga w pionie
  13. jak sam nic nie wymyslisz to odpowiedz sobie na proste pytanie po co masz te bajery - danfosy i 4-d zeby nie było inaczej jak u sasiada ?
  14. nie ze schematu tylko z opisu autora to wynika , czytaj uwaznie a zz bym dał po stonie tłocznej pompy ,
  15. czy to jest zadanie ze szkoły czy realna sytaucja ?? bo jak realna to wykonawca powinien sie wrócic do szkoły i czegos tam nauczyc wrecz rece mnie opadaja jak to czytam i widze rys pompa cyrkulacyjna nie słuzy do wymuszania obiegu przy zasobniku i w dodatku bez odpowierzenia normaln pompa obiegowa i bez odpowietrzenia wypchnie powietrze z wezownicy bez problemu
  16. tzn masz w obwodzie kotłowym , czyli pompa gania wode do kotła i podnosi temp. powrotu co widac na termo ze jest ok 60 st ale ten teromometr bardziej przydatny by był na rurze powrotnej przy kotle w takiej sytuacji zawór bedzie musiał byc blisko pozycji otwartej ( pełny przepływ na wprost ) bo grzejniki nie beda grzac a min czesc ma wracac do kotła moim zdaniem lepiej jak pompa jest w obodzie grzejników , wieksza skala regulacji na grzejniki a przy rozległej inst tym bardziej
  17. za mało widac musisz pokaz gdzie jest pompa , od tego zalezy jak to bedzie działac
  18. rozbujałes sie w marzeniach ze hoho jest kilka mankametów w tym projekcie , skoro chcesz dwa ktły to liczysz sie z wysokimi kosztami ogrzewania gazem i chcesz je ograniczyc a pakujesz sie w cos co jest kosztowne i nie przyniesie oszczednosci przemysl to jeszcze kilka razy bo teroretyk ( marzyciel )z ciebie niezły ale praktycznej wiedzy zadnej patrz i mysl na zawór nr 3 bufor zasobnik z 2 wezownicami , ogrzewanie podłogowe to najlepszy bufor
  19. tak powinno wygladac połaczenie mieszacza z zaworem teromstatycznym watków na ten temat jest mnóstwo a swoja droga masz punkt za innowacje w ogrzeawniu swojego lokum
  20. tak tylko BOB budowniczy "da rade " :angry: jak chcesz na jednej pompie to trzeba 1 RTL- na pow do 12 m2
  21. decyzja bym uzaleznił od tego gdzie sa lepsze warunki na kotłownie a tak ogólnie to sie wysil troche i opisz cus wiecej czym chcesz palic , jaki rodzaj kotła itp itd.
  22. a co to za herezje wypisujesz ?? ja jak bym musiał zastosowac sie do takich rad to naczynie miało by ze 2000 l przy kotle 75 kW i ogrzewaniu tylko pow 70 m2
  23. operowanie moca wymiennika jak piszesz to nieporozumienie producent nie podaje takiego parametru wymiennika jedynie powierzchnie wymiany 12 płyt czy wiecej to tez nic nie mowi bo powierzchnie moga miec rózne wymiary z praktyki mi wiadomo ze wymiennik Secespol LB31-20 (20 płyt )spokojnie wystarczy do kociołka 25 kw ,paramery znajdziesz na srtonie producenta koszt w granicach 400-500 zł
  24. na tym obrazku juz brakuje ci kawałek niebieskiej kreseczki od bojlera zobacz na pierwszym jak było
