Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
to jest pokazowy obrazek jak nie nalezy łaczyc rurek i całej reszty nie sztuka jest polutowac to wszystko do kupy , nalezy jeszcze wiedziec jak to ma działac naczynie podłaczone poprzez zawór , ewidentny bład , mogłoby byc nad piecem i układ by sie odpowietrzał zawór róznicowy do niczego nie potrzebny a własciwe tylko zbabrał całosc projektu odpowietrzniki na pozimych rurach , po co ?? jest szansa aby grzejnik pod naczyniem zadział grawitacyjnie ale nie przy takim podłaczeniu czy tu mozna cos poprawic , raczej całosc od nowa wykonać
schemat nie poprawny , gwarantuje ze nie bedzie grzac CO ani OP gdy tylko zawór 4-D nie bedzie zamkniety a jak ma byc zamkniety to po co on tam jest ? zawry róznicowe to dla upiekszenia całosci maja byc ?, a moze tak moda nastała teraz ze bez niego ani rusz kolejny kwiatek do kozucha , zawór termostatyczny przy cwu czytaj i ucz sie , bo było juz tyle na ten temat ze powtarzac nie ma potrzeby jak chcesz korzystac z solarów to zamontuj zasobnik nie 400 tylko 2x200 zakup nieco drozszy ale w explatacji zdecydowanie lepiej
kto nie zaryzykuje ten nie zarobi ani nie straci dla bojacych i pechowców jest gwarancja , da dla znawców wybór swiadomy jest prosty grundfos jest znany z soldnosci i w wiekszosci przypadów pracuje wiele lat nawet mozna powiedziec za długo bo wchodza nowsze rozwiazania energooszczedne i stare sprawne sie wymienia tak jak stare solidne smochody kiedys dawno gdy nie było gdzie kupic uzywanej zmuszony byłem kupic nowa i pech chciał ze po jednym sezonie w kotłowni zamarzło i pierwsza poleciała pompa jak nówka juz wiecej nowej nie kupiłem
z gróbsza rzecz biorac układ klasyczny ,wielu tak robi ale sa tez wady , popatrz jak połaczony jest obwód bojlera i obwód kotłowy połaczenie równoległe kazdy elektryk wie ze rozkład pradów ( przepływ wody ) rokłada sie w zaleznosci od oporów i w tej sytuacji pompa cwu bedzie zaciagac wode z powrotu bojlera przez zawór 4-D taki urok tego układu co skutkuje wydłuzonym czsem nagrzewania cwu druga sprawa to nie rozumiem co daja odpowietrzniki za pompami na rurze pionowej brakuje zawru zzna obwodzie podłogówki , powinien byc przed pompa aby wyeliminowa mozliwosc zaciagania wody z powrotu OP przez pompe CO zdecydowałes ze chcesz zlikwidowac wymiennik to twoja sprawa ale ja wyelimnował bym tylko zawór 4-d w tym co jest i to zdecydowanie poprawi działanie układu powrót kotioła bedzie dogrzany , pompa cwu (priorytet cwu)w ukła otwartym bedzie szybko nagrzewac bojler
moze jeszcze jedna zagdke zadasz , ale prosze na wyższym poziomie bo ciagle ktos zaniza poziom tego forum do przedszkola
to ma byc przestroga dla innych którzy mysla ze cos wiedza i chca robic wg swojego projektu czy szukasz porady wsród forumowiczów co z tym zrobic albo poszukujesz fachowca co by to uzdrowił bo nic innego nie przychodzi mi do głowy po tym co piszesz
wrózem nie jestem , a przy takim nawale informacji o systemie grzewczym jaki masz nikt nic nie wymysli co sie zepsuło ale pierwsza rzecz to zmienic palacza na bardziej rozgarnietego a potem szukac innego kotła na koncu czepiac sie instalacji
"róbta co chceta jak wieta "
opisz dokładniej problem bo moze byc ze zmienisz instalacje a chacie dalej bedzie zimno zaczynasz grysc problem od konca , a czacznij od poczatku juz wielu sie przekonało , nawet na tym forum , ze wymiana instalacji na "nowoczesną " nic nie poprawiło
Przerabiam Moje 4-letnie C.o.- Potrzebne Porady Eksperta
Marek odpowiedział(a) na wyzel temat w Instalacje CO i CWU
poczytaj sobie jak powinno byc podłaczone naczynie a rozjasni Ci sie dlaczego układ sie zapowietrza -
dlaczego musisz wymienic instalcje ? jak finanse kruche 30 lat to jeszcze nie taka stara jak pex to z grawitacja bedzie cienko
pierwsza i najwazniejsza sprawa gdzie jest rura wznosna do naczynia ?? jak jej nie ma bezposrednio z pieca to cała ta platanina do przeróbki -
wiedzy podrecznikowej sie nie przepisuje tylko sie ja posiada lub nie a jak nawet nie potrafisz znalesc tak podstawowych wiadomosci to zle o tobie swiadczy
nie wyrokuj młodzian bo twoja wiedza nie siega w tak odległe czasy (11 lat) nadal jest w uzyciu PCV do wody , wystarczy rozejrzec sie w markecie budowlanym np Praktiker do autora kawałek inst mozesz spokojnie zrobic z Alu-pexa skrecanego , jaki system to juz twój wybór moze byc market USmetrix na goracej wodzie tez bedzie a jak sie wpiac do rury PCV zalezy jaka złaczke znajdziesz , moze byc skrecana do PE popytaj u jakiegos hurtownika bo w sklepach to mozesz odejsc z pustymi rekami
teraz takiej wiedzy w szkole podstawowej nie uczą ?? zapytaj sie ucznia moze pozyczy ci podrecznik
dla kogo dobrew ?? pewnie dla tych co sprzedaja pompy i kolektory dla mnie sam koszt explatacji to nie wszystko , dodaj jeszcze koszty inwestycyjne doliczajac koszty kredytu i wtedy policz a okaze sie ze prad nie bedzie tak drastycznie odstawał takimi obliczeniami mozna zamotac w głowach tym którzy nie nauczyli sie rachowac w szkole
pomysł godny kontynuacji ale koncepcja rozwiazania przedstawiona na rys mało efektywna kierunek myslenia skieruj na połaczenie jak z basenem wykorzystujac wymiennik płytowy jak masz powyzej 50 m2 podłogowki i osobne jej zasilanie a pow kolektorów przynajmniej 10 m2 to warto to zrobic za jakis czas moze podam wiecej szczegółów z expolatacji jak uruchomie u siebie
W CZYM ? podgrzac wode poprawic instalacje nauczyc fachu przeczytac za ciebie tą cała wiedze zgromadzona na forum z opisu nie wiele wynika , jak nie bedzie schematu podłaczenia bojlera to tylko wrózbici moga sie domyslac co tam masz namieszane , ze cwu jest grzana jak inny grzejnik
jest w sieci taki market nazywa sie allegro , tam jest wszystko i na kazda kieszen a pomp wilo nie brakuje
Problem Z Ogrzewaniem - Grzejnik łazienkowy
Marek odpowiedział(a) na rafaello82 temat w Instalacje CO i CWU
czy nie za duzo wymagasz od tej suszarki ? podłącz powrót od dołu to zagrzeją sie dolne rurki albo ładnie z nowym albo ciepło ze starym , zawsze sa zalety i wady a w ideały to wierzą n... -
Proszę O Ocenę Instalacji Co I Wskazanie Nieprawidłowości
Marek odpowiedział(a) na chris2102 temat w Instalacje CO i CWU
wałkowanie ciagle tego samego tematu na forum zaczyna byc juz nudne poczytaj sobie co wczesniej inni napisali -
trzeba zaczac od podania wiecej szczegółów
zamontowanie siłownika nic nie zmieni , ten zrobi tyle co reka , czyli ustawi w posrednim połozeniu dlaczego jest taka sytuacja ? nalezy przeanalizowac schemat połaczen , najprawdopodobniej pracowała pompa od bojlera , nie był rozgrzany i powrót z bojlera szedł przez zawór 4-d a termometr powroru masz jak widac w takim miejscu ze pokazuje nie to co trafia do kotła i to jest cały urok zaworu 4- D , nie ma rózy bez kolców jak mówi przysłowie -
aby było mieszanie w podłodze MUSI być pompa poducz sie troche to nie bedziesz zadawał szkolnych pytan
przy tak skromnych informacjach odp bedzie podobna pompy przy wymiennku załaczaja sie w zaleznosci od temp kotła , termostat gdy pracuja pompy 1-2 pompe 3 na grzejniki załacza TERMOSTAT (to nie jest sterownik )Auraton pompa 4 podłogi pracuje ciagle lub wyłacza sie gdy temp w pomieszczeniu jest wystarczajaca, w momencie załączenia pompy 3 na grzejniki w przypadku wyłaczenia obydu pompa 3-4 na odbiorze kocioł moze sie zagotowac
