Treść opublikowana przez Marek
Ogrzwanie Podłogowe. Prośba O Opinię
to co pokazałes to tanie nie bedzie ,trzeba dodac jeszcze głowiec której nie zawiera zestaw ( dziwne dlaczego , zapewne by cena nie odstraszała ) za mniejsze pieniadze kupisz mieszacz termostatyczny VTA32 + pompa ,rozdzielacz albo trójniki 3 zaworki regulacyjne i tyle wystarczy a koszt o połowe nizszy bedzie dobrze i tanio :huh:
Ogrzewanie Podłogowe - Termostat Przylgowy
teraz trzeba przełozyc kabelek na stykach aby po przekroczeniu np. temp 50 st pompa sie wyłączyła i nic nie manipulowac pokretłem raz ustawic i zabezpieczyc nastawe np. zakleic tasmą na zdjeciu nie widac wszystkiego aby cos wiecej powiedziec
termostat przylgowy na rozdzielaczu ma za zadanie wyłączyc pompe gdy temp przekroczy dopuszczanlną -chronic instalacje przed przegrzaniem pokretło powinno bys schowane pod obudowa aby ktos nie powołany nie manipulował styki zwarte łączysz szeregowo z zasilaniem pompy , po przegrzaniu styki rozłączaja zsilanie to wszystko co nalezy do tego termostatu natomiast regulacja temp. na podłodze to osobny termostat
- Niska Temperatura W Podlogówce
Jakie Ogrzewanie
na oficjalnych stronach dystrybutorów znajdziesz ceny gazu np gaspol podaje cene za propan 2,62 PLN za litr oczywiscie wielkosc dostawy i okres (lato -zima ) tez ma znaczenie gaz płynny sprzedawany jest w litrach i cena podawana jest za litr cieczy ( skroplony gaz) do ogrzewania zimą nie stosuje sie u nas propan -butanu bo przu temp. ujemnych nie odparuje jedynie czysty propan a ten juz jest nieco droższy od mieszanki p-b do tego jeszcze zbiornik najczesciej dzierżawiony i jest własnoscia dostawcy odpadaja problemy z przegladami o to martwi sie własciciel cała lub pół prawdy dowiesz sie jak zapytasz o dostawy u jakiegos dystrybutora
Tomek zgadzam sie z Tobą co do głowic rotametrów itp ale nie widze na górnej belce zaworu na imbus , sa 2 kulowe przy pompie i tyle a powinien byc na koncu belki górnej przy powrocie zawór regulacyjny chyba ze pod izolacja jeszcze umieszczenie kapilary na dolnej czy górnej ? jej zadaniem jest utrzymanie żądanej temp. na belce zsilającej woda jest dokładnie zmieszana jak pompa przetłoczy ją na górna belke
- Jakie Ogrzewanie
- Mały Problem
? Schemat Instalacji C.o. + C.w.u + Solar ?
schemat sam sobie namalujesz , zamiast zaworu 4-d wstaw wymiennik tez ma 4 króćce w obwodzie pierwotnym (kotłowym )dochodzi pompa , usun zawór róznicowy domaluj na c.o. mieszacz 3-d tak jak na podłogówke , dodaj naczynie przeponowe i grupe bezpieczenstwa i bedzie tak jak u mnie a buforem radze nie zawracaj sobie głowy chyba ze koniecznie chcesz wiedziec wiecej to poczytaj a potem i tak z tego zrezygnujesz przy tych załozeniach jakie masz
- Opinia W Sprawie Instalacji "co" Podłączenie.
zabrałem głos w tym temacie bo twoje zmierznia sa niemal identyczne jak maja instalacja kocioł weglowy i zasobnik cwu w układzie otwarym, wyminnik płytowy i w układzie zamknietym :grzejniki w osobnym obwodzie z regulacja temp na zaworze 3-d , podłogówka 7 obwodów ok 100m2 z mieszaczem termostatycznym do tego kolektory płaskie zasilające osobny zasobnik cwu i dodatkowo podłogówke jak bedzie nadmiar energii w 2 zasobnikach cwu i potrzeba zagrzania podłogi nie wykluczam ze w lecie a napewno jesienia i wiosna nie musisz sie tłumaczyc ze prototyp nie jest doskonały ja tez zmieniałem projekt kilka razy az sie wyklarowało rozwiazanie które mi odpowiada gdybym chciał tutaj wyjasniac wszystko czego nie zrozumiałes zajełoby mi godz i kilka krotne pisanie odp. jak jestes zainteresowany mozemy porozmawiac tel w wolnym czasie
- Problem z instalacją CO
jeszcze odpowiedz sobie na takie pytania - czy zalezy ci na max wykorzystaniu energii z sloara i to nie koniecznie w lecie ? - dlaczego podłogówka zasilana jest za zaworem 4-d a nie przed - czy zawór 3-d z głowica to optymalne rozwiazanie - czemu ma słuzyc zawór róznicowy w połaczeniu z rozdzielaczem c.o. - czy jestes swiadomy jakie problemy niesie połączenie równoległe bojlera do obwodu kotłowego przy zastosowaniu zaworu 4-d narazie to by było na tyle
- Masakra Z Ekogroszkiem
Duzy Problem Z Instalacja
posiadaczu zielonego zawora to ze spalasz duzo nie znaczy ze całe zło lezy po stronie instalacji i przeróbka duzo poprawi jak palisz to ogrzewasz chate komin oraz puszczsz w atmosfere wiele gazów moze sie nie przetworzyły na ciepło i tutaj marnujesz opał wiec zastanów sie jak to z tym twiom paleniem jest
- Zawor 4d
Schemat C.o. I C.w.u. Czy To Takie Proste?
najskutecznieszym lekarstem na to jest podłaczenie bojlera na osobnych króccach do pieca takie rozwiazania stosuje juz kilku producentów kotłów a jesli jest jedno wyj to podłączac bojler na duzym przekroju tuz przy wyjsciu wiele zalezy od konkretnego rozwiazania połaczen jeszcze dodam , obejrzyj sobie zdjecia w poscie #5 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry39344 to przykład nad czym dyskutujemy
- Schemat C.o. I C.w.u. Czy To Takie Proste?
- Proszę O Sprawdzenie Schematu
namaluj sobie schemat uproszczony kocioł i jego króćce w góre i w dół po lewj stronie bojler po prawej zawór 4-d w tej wersji z obrazka i obwód kotłowy szczególny przypadek zachodzi przy zamknietym zaworze 4-d na c.o. ( zasil kotła połączone z powrotem )teraz masz dwa obwody połaczone równolegle o zblizonych oporach przepływu i pompa ma mozliwosc ciągnąć wode z kotła i z bojlera ( powrót ) przez zawór , pompa c.o. wyłączona dlatego z zaworem 4-d jest tyle problemów jak sie nie wie co sie namiesza w połaczeniach przy tego rodzaju schematach trzeba zawsze szukac innych mozliwych dróg przepłyu niz to co sie nam wydaje, ze tylko w jednym kierunku woda połynie znajomosc działania obwodów elektrycznych jest bardzo pomocna bo woda jak i prad lubia płynąć w podobny sposób
wiekszosc nowszych sterowników kotłów ma funkcje -priorytet CWU daje to korzysci tego rodzaju po wychłodzeniu zasobnka cała moc kotła skierowana jest na grzanie wody i zdecydowanie szybciej sie taki zasobnki nagrzeje naogół nie dłuzej niz 1/2 godz ,(przy małej histerezie moze byc krótszy ) wazne dla posiadaczy duzej wanny i małego zasobnika cwu przy takim grzaniu powrót kotła ma wyzszą temp niz przy grzaniu c.o. przerwa dla grzania c.o. nie powinna byc odczuczuwalna-- spadki temp. w pomieszczeniach ogrzewanych pomijam przypadek duzego wychłodzenia pomieszczen natomiast grzanie równoczesne cwu i c.o. powoduje długi czas nagrzewania zasobnkia duze spadki temp. na kotle ( duze obciazenie kotła ) kocioł długi czas pracuje z max ustawiona moca przez co wieksze sa straty kominowe ( wys temp spalin ) niczego nie poprawi jedynie wprowadza dodatkowe opory poniważ zawór 4-d rozdziela układ na 2 obwody grzejnikowy i kotłowy zobacz na rys wstaw ten rys do schematu i łatwiej bedzie to przeanalizowac
- Piec Na Eko Groszek
- Naczynie Wzbiorcze Otwarte.
