Marek
Treść opublikowana przez Marek
  1. zapytaj własciciela o zuzycie pradu , niech pokaze rachunki jesli mieszkanie było uzytkowane w sezonie grzewczym i normalnie ogrzewane to bedzie jakis przyblizony obraz , kto tam mieszkał ile osób itd wywiad to podstawowa sprawa w takich sytucjach, mozna tez zapytac sasiadów o ich koszty ogrzewania ale kazdy ma inne podejscie do komfortu jednym wystarcza 18 st inni musza miec 25 st w starych budynkach sa wysokie pomieszczenia , jak jest ponad 2,5m nalezałoby obnizyc i izololwac sufit jak lokum sie podoba ,nie nalezy szybko rezygnowac , ale trzeba sie liczyc z wydatkami na remont adaptacje itd czy bedzie to wtedy atrakcyjne cenowo sami musicie ocenic
  2. najpierw trójnik jak nie przestanie to kolanko potem złaczke nastepnie zawór i jescze pare rurek a na koncu sie okaze ze wszystko sperniczy ,BOB BUDOWNICZY
  3. nie znajac szczegółów instal jak rozległa to mozna tylko przypuszczac ze bedzie dobrze tylko obiczenia moga dac szczegółowa odp. tutaj juz z wiekszym prawdopodobienstwem mozna załozyc ze 22 wystarczy odpowietrznik zawsze ułatwia sprawe ale bez pompa tez da rade przepchnac powietrze z wezownicy z pompa ,kotłem i grzejnikami jest podobnie, jest tendencja do zwiekszania czy 40 wystarczy z reguły tak ale pewnosc bedzie dopiero po obliczniach a napewno po doswiadczeniu wg mnie UPS 25 Wat czas ładowania bojlera to ok pół godz raz moze 2 razy dziennie tutaj mozna wyliczyc zyski i straty - zawór zwrotny za pompą C.W.U jak najbardzie , ja bym poszedł dalej - termostaty programowalne przyjrzyj sie schematowi i zauwaz ze bojler jest połaczony rownolegle z obwodem kotłowym jaki utworzył 4-D co z tego wynika , a to ze trzeba umiejetnie wpiac sie z bojlerem aby opory przepływu nie okazały sie podobne dla obu oczek i jeszcze jedno , przemysl dokładnie sprawe czy nie warto zamontowac dwóch zasobników jak zamierzasz montowac kolektory wykorzystanie kolektorów wzrosnie znaczaco
  4. po pierwsze zakładasz poraz 3 nowy post na ten sam temat , po co ? po wtóre juz miałes odp co moze byc przyczyna i jak sam nie umiesz to sobie odpusc i zawezwij znachora bo nikt tu wrózyc nie zechce z tego co napisałec a tak na dobra sprawe to pomyliłes forum , tutaj sie pisze o rurkach itp klamotach idz na elektrode w dziale AGD moze jest wrózbita
  5. jak juz zamontujesz ten zaworek to koniecznie opisz czy sterownik potrafi zrobic to co chciałes najlepiej gdy temp beda juz ponizej -10 st na dworze
  6. zawór zwrotny za pompa bojlera i z grubsza moze byc taki schemat ale po co komplikujesz sobie zycie 4-D nie ulegaj złudnej modzie masz prawdopodobnie instalacje grawitacyjna kocioł jak na rys do pracy ciagłej to inst nie bedzie sie wychładzc cyklicznie wystarczy 3-D do regul temp na grzejniki a temp powrótu kotła nie spadnie mniej niz 10 st przy tem zasilania ok 60 do tego jeszcze zawór roznicowy jak chcesz z pompa bojler jet mały i mozna go ustawic zeby czesciej sie właczał to dodatkowo pomiesza w kotle
  7. Do sprzedania pompy nowa LFP Leszno 25POr60C moc 45-90W systemu Grundfos cena 260 zł uzywane Grundfos UPE 25-60 moc 40-100W cena 180 zł Grundfos UPS 25-40 moc 25-45 W cena 150 zł Grundfos UPS 25-40 moc 30-60 W cena 150 zł Grundfos UPS 25-50 moc 35-50 W cena 150 zł pompy sprawne młode roczniki kilku letnie długosc 180 mm szczegóły tel 604 888 914 wieczorem
  8. ale nie z tej braznzy , przyjrzyj sie jak podłaczony jest wymiennik i prównaj z DTR
  9. nie pokazałes dokładnie ! nie opisałes dokładnie , wiec komu bedzie sie chciało zgadywac co tam masz a masz cos namotane - zawór roznicowy do czego ma słuzyc ?
  10. pokazac instalacje ,dokładnie , bo opisac nie bardzo potrafisz
  11. jutro po obiadku jak umysł wzmocnie browarkiem to moze cos sie wymysli , wieczorem nieco przymulony juz jest :)
  12. i tutaj bym sie nie zgodził , robie podobny układ i długo myslałem nad wykorzystaniem solarów do podgrzewania podłogówki w koncu zdecydowałem ze bedzie taki układ który pozwoli na gromadzenie ciepła w betonie podłgi rownie dobrze jak w zasobniku cwu. z tego powodu ze kilku tonowa masa betonu ma wieksza pojemnosc niz kilkaset litrów wody i gdy zasobnik nawet 400 l sie zagrzeje a kolektorów bedzie mozna jeszcze cos pociagnac i puscic w podłoge nawet 30 st a takie własnie sytucje czesto wystepuja ze zasobnik cw juz nie przyjmie bo róznica temp jest za mała a czy bedzie nadwyzka ciepła ? zakładam ze bedzie kilka paneli a zczasem moze cały dach i w porze jesienno wiosennej powinna byc bo cwu az tyle nie potrzebuje aby gromadzic i podgrzewac piwnice w dodatku z czasem ta energi bedzie relatywnie taniec w porównaiu z innymi konwencjonalnymi zródłami kolejna sprawa to zasobnik cwu , niemal wszysce mysla podobnie , musi byc 2 wezownice zgoda ale i 2 zasobniki wtedy wykorzystanie solarów znacznie sie poprawia , kto to zroumie i stac go to tak robi
  13. niezle sie orientujesz w tych klamotach ana :) ale problem dalej nie rozwiazany , teraz to juz mi brakuje pomysła skoro wymiennik sie nagrzewa , strona wtórna odpowietrzona , inne zasilania odciete a woda cokolwiek sie nagrzewa tzn ze obieg w bojlerze jest , wiec jest jakis szczegół ktorego nikt nie zauwazył moze ten nowy fachowiec zauwazy gdzie tkwi sek , zaciekawiła mnie ta zagadka napisz co ustalił
  14. Marek odpowiedział(a) na member11 temat w Ogłoszenia drobne
    opisz stan techniczny , jak masa cena za kg kotły z tych lat dobiegaja kresu swojego zywota , wiem cos o tym bo exploatuje kilka
  15. w tym układzie pompa tłoczy wode na zawór i nastepuje rozdział na dwa strumienie , regulacja ilosciowa w przypadku podłogówki gdzie jest głowica z kapilara -prawdpodobnie kapilara jest za pompa - wystepuje sytuacja ze zaór termostatyczny sie zamknie i cała woda z pdłogi musi wrócic do pompy wtedy nie bedzie rozdziału na dwa strumienie bo zasilanie bedzie zamkniete jest to taki kombinowany zawór mieszajacy z termostatem natomiast dla grzejników ze wzrostem temp wody zasilajacej wzrasta temp wody na grzejniki wszystko by było dobrze jak by na zasilaniu temp nie zmieniała sie w szerokim zakresie np kocioł weglowy z podajnikiem ale atmos działa nieco inaczej i te wahania sa duze a po zknczeniu spalania z bufora moze byc dosc niska temp dlatego automatyzcja tego układu jest wrecz konieczna esterycznie wykonana instalacja pokaz jescze cos wiecej , okolice kotła , bufor
  16. sytuacja jest taka ze strona pierwotna zadziałała i wymiennik jest nagrzany teraz zauwazyłem ze rónolegle do bojlera podłaczony jest mieszcz ( szary ) do podłogóki , zawory na wejsciu sa otwarte i pompa bojlera pociagnie wode przez mieszacz a niewiele przez wymiennik i nie nagrzewa sie , zakładam ze wymiennik (strona wtórna ) jest odpowietrzony wiec zamknij obydwa zawory przy mieszaczu i ponownie próba grzania bojlera podobna sytucja moze wystapic przy pracy pompy podłogóki jesli za pompa bojlera nie ma zaworu zwrotnego ( tego nie widac na foto )
  17. jesli w układzie z wymiennikiem montuje zawór 4-d tzn ze nie ma pojecia o działaniu układu a na dodatek zeby było do kwadratu to jeszcze róznicówka króra nic nie daje a zaszkodzic moze najwyzsza rura przy naczyniu to przelw ??, jesli tak to kolejny bład w układzie reszty juz nie bede oceniał bo i tak za duzo krytyki , takie błedy swiadcza o wiedzy tego montera , który jedynie moze byc pomocnikiem fachowca kiedys nazywło sie to uczen , bo na czeladnika jeszcze sie nie wykazał wyobraznia jak nie poplatac rurek teraz aby grzało nalezy ustawic 4-d na pełne otwarcie aby pompa mogła przepchnac przez wyminnik sprawdzic jak jest temp na wymienniku i właczyc pompe bojlera a dlaczego bojler jest po stronie wtórnej ? jest kociłek gazowy ??
  18. trzeba było od razu dac foto to by sprwa była wyjasniona ten magik nie ma zielonego pojecia co namotał radze czym predzej rozejrzec sie za fachowcem co to poprawi , bo to co widac grzac nie ma prawa
  19. pomału sprawa sie rozjasnia , jak jeszcze cos dodasz to moze bedzie całkiem jasno czy róznicowy jest tam wsadzony bez potrzeby , ot tak by robota nie była zby mała z kolei zawór 4-d przy takim kociołku mocno przewymiarowanym tez nie wiele daje a jedynie moze wydłuzac czas rozgrzewania bojlera 3-d byłby tutaj akurat w sam raz do regulacji tem zasilania grzejników i jeszcze taki szczegół , czy rura do navczynia idzie dokładnie tak jak na rysunku ?
  20. stiff nie wyrokuj zanim nie sprawdzisz i czytaj dokładnie co pisza bo nic nie ma o PE a przewody to zarezerwowali sobie elektryczni a dla hydraulików sa "ruły" ,tube , rohr truby itp.
  21. układ jak najbardziej modny i trendy , pełny wypas (4-D) a czyj to pomysł ? tylko za mało napisałes zeby to oceniac , to modernizacja czy nowa instalacja ruszy na grawitacji ? kociołek zasypowy ?miałowiec
  22. no to dałes plame przeciez po to jest pompa na powrocie aby wyciagała wode z grzejnika i kierowała do kotła a ty co zrobiłes ? wepnij powrót na ssaniu
  23. zapewne sprawa oprze sie o komin , nie widze na projekcie 2 kanałów spalinowych i jak chcesz podłaczyc sie do komina z kotłem weglowym odsunietym od komina
  24. układ bedzie dział ale czy sprzegła tam jest konieczne ,mam watpliwosci z wymiennikiem czyli układ zamkniety byłby lepszy z kilku powodów a róznica sam widzasz jak na schemacie prawie zadna ,
  25. kurcze blaDE KOBIETO ,zapodaj kilka zdjatek to szybciej sie sprawa wyjasni i woda zagrzeje i kapiel bedzie przyjemna albo jak potrafisz cos pokrecic to ustaw zawór 4-d na pełne otwarcie ,czyli tak jak by go nie było , wyłacz podłogówke i grzej bojler i bedzie wiadomo czy sie nagrzewa w jakim czasie itd.
