Treść opublikowana przez Marek
Jak Ustawić Zawór 3d - Zdjęcie?
jesli pokretło ma ograniczony kąt obrotu do 90 st to ustaw raz w jednym połozeniu raz w drugim i bedziesz wiedział kiedy jest zawór otwarty czyli daje cały przepływ z zasilania ale to trzeba cus wiedziec o budowie i działani takiego mieszacza a proste to jak budowa c...
Rozgrzanie Instalacji C.o. Problem
moze to co napisze bedzie kroplą dziekciu do miodu ale chcesz wiedziec to napisze błedem jest regulacja temp na instalacje po stonie pierwotnej im wieksza róznica temp na wymnieniku po obu stronach tym szybsza wymina ciepła zawór 4-d w tym układzie jest nie przydatny jako mieszacz na co i tylko na co powinien być 3-d przed pompą c.o. odpowietrzniki za pompami na rurach pionowych nie spełniaja swojego zadania w jakim celu jest ZZ za pompa obiegu pierwotnego ?? odpowietrzniki tez w nie najlepszej pozycji nie widac naczynia otwartego , czyzby rury biegły przez kanał wentylacyjny do naczynia ja osobiscie nie przyjął bym takiego rozwiazania z zasilaniem zw do inst co i usytuowania naczynia przeponowego w kącie aby zawadzało a filter siatkowy na zw to juz zupełnie nowatorskie zastosowanie , zapewne hydraulik miał nadwyzki na magazynie po co tyle rur ? tylko kurz ma sie gdzie osiadac jeszcze jeden termometr byłby pozyteczny na powrocie z podłogi , widzisz jak jest róznica i zwiekszasz temp na TZM zdaje sobie sprawe ze trudno jest o wykonanie bezbłedne to wymaga czasu na projekt i weryfikacje przy montazu i tak nie zawsze sie uda a rozwiazan zawsze nasuwa sie kilka
- Zima, Zimno I Linka Do Lasu...
widze ze nie masz pojecia jak sie do tego zabrac , pewnie wychowałes sie w bloku i w piecu nie paliłes ,konieczny kurs -palaczy c.o. kiedys takie były ten typ pieca nie osiagnie temp zadanej w tri miga jak ma tak duze obciazenie tak jak w aucie spróbuj przyspieszac na wysokim biegu od małej szybkosci zacznij od na piecu 70-75 zawór 4-d otwarty 100% ,tak jak by go nie było wył pompe podłogówki rozgrzej grzejniki , potem powoli podłoge nawet po czesci nie całosc TZM ustaw 25 st i zwiekszac o 5 st jak sie nagrzeje powrót a to ze piec bedzie długo tyrał zanim osiagnie temp. zadana to normalne dla niego trzeba tak dobierac ustawienia aby paliwa nie brakowało na palenisku i było całkowicie spalane a na to nikt cie nie odpowie to indywidualna sprawa zalezna od wielu zmiennych zawór 4-d w tym układzie to zły pomysł a do tego sterowanie pogodowe nie ma sensu regulacja automatyczna tem zasilana dla TZM jak jest on ustawiany recznie co innego dla grzejników ogólnie instalacja wykonana estetycznie ale nie bezbłednie
ruszyc głowa !! przy tepm 38 st na co i obecnym mrozie to ze dwa tygodnie bedzie cie bolec głowa , od tego krecenia głowa ja jak chce zagrza hale 1000 m2 to daje temp 70 st i pali sie 3 doby zerknałem jeszcze na obrazek i co widac wymiennik płytowy i zawór 4-d kto ci to wymyslił ?? w tym układzie zejdzi ci do wiosny aby wygrzac taka chate
Schemat Do Sprawdzenia
to jest najlepszy pomysł w tym przypadku ale ja bym cwu połączył równolegle , zasobnik i tak ma zawory na zimnej wodzie i odcinasz ten który nie grzeje
Problem Ze Starą Instalacją
jak trafiłes na forum w necie to poszukaj tez sklepu w necie , znajdziesz tam zawór kulowy z siłownikiem i zanim po cokolwiek pojdziesz do okolicznego sklepu najpierw poszukaj w necie i bedziesz wiedział duuzo wiecej i przy okazji poduczysz sprzedawce w sklepie za rogiem
- Duze Zuzycie Wegla
- Problem Z Paleniem Się W Piecu I Uzyskaniem Temperatury W Grzejnikach.
Prośba O Sprawdzenie Schematu
w nowo budowanych domach rury najczesciej prowadzi sie po posadzkach pod wylewka do grzejników dolnozasilanych a to wyklucza grawitacje jak poprowadzisz po scianach zachowasz spadki i przekroje do tego masz piwnice to moze wyjdzie mufa 1/2 " na piecu jest pod zawór bezpiecznstwa na bojler od biedy 1 "
odpowiedz sobie na kilka pytan czy instalacja i grzejniki V dolnozasilane pozwola na prace w grawitacji jaka jest powierzchnia podłogówki , czy zawsze musi pracowac pompa co jak moze tylko podłogówka _ przemysl miejsce zasilania podłogówki sa teraz piece z osobnym wyjsciem do zasilania grawitacyjnego bojlera poziomego bez pompy czy potrzebny bedzie zawór róznicowy i 4-d
Techniki Palenia W Piecu Bez Automatyki
co by tu zrobic by sie nie orobic a było zrobione dobrze kombinujesz , ale przy tym piecu jaki masz niewiele wymyslisz pdam ci przykład , kilka lat temu namówiłem goscia by wymienił taki stary klasyczny piec na miałowca z górnym spalniem a powód był prosty cena wegla był wówczas 2x tyle co miału policzyłem ze za 3 sezony nowy piec sie zamortyzuje liczac tylko róznice w cenie opału teraz ma roboty 0,5 godz 1x dziennie rozpalic a dodatkowy zysk to ze piec grzeje niemal cała dobe jest równa temp. cały czas nie wygasa w nocy , dodatkowo jak zamontuje sie mieszacz 3-d mozesz ustawic optymalna temp na co i podłączyc bojler na cwu i tez sa to jakies oszczednosci nawet jak trzeba zainwestowac w nowy to za kilka lat sie to zwróci , sezon grzewczy twa niemal pół roku a jak trzeba nawet na sama wode mozna rozpalic drewnem i nagrzeje wode stare rozwiazania trzeba zastąpic nowymi zwłaszcza jak jest to uzasadnione ekonomicznie postep tech ciagle nastepuje i trzeba z tego korzystac
- Pompa W Pionie Czy W Poziomie?
Pompka Do C.o. Blokuje Się.
zmierz pojemnosc kondensatora lub załóz inny pewny pokreć srubokretem za wał czy sie nie zacina , reszta w mocy gwaranta
- Ze Zbiornika Przelewowego Ciągle Cieknie
Podłogówka-a Może Tak
odpowiem na zaistniałe niejasnosci pisałem o zaworze grzejnikowym termostatycznym z siłownikiem termoelektrycznym do tego trzeba czyms wysterowac ten siłownik czyli termostat jaki rzecz gustu , koszt 25 +(50-90)+ 50 napewno ponizej 200 zł nie proponuje RTLa na zasilaniu petli ale całe te dywagacje sa niepotrzebne bo nie mozna sie dostac do trójnika przy grzejniku pozostaje tak zasilic petle aby temp. nie przekraczała dopuszczalnych wartosci jak to potem regulowac ? TZM jest na tyle prosty ze cały czas bedzie jednakowa temp mozna co jakis czas korygowac ustawienia , ale nie wiem jaki model moze sprawe załatwic bez pompy mieszajacej
- Znikająca woda po zamontowaniu bojlera płaszczowego
dla mnie podłogówka to 6 m rury na 1m2 pow jak masz tyle na podłodze i powrót z grzejnika taka sama rurka to jest mozliwosc ze wody idzie w podłoge teraz jak bys sie dostał do trójnika i załozył na powrotnej rurze zawór termost , siłownik NC i czujnikiem umieszczony na podłodze to woda poszła by w podłoge i zaczełoby wiecej grzac , przy nagrzanej podłodze siłownik otworzy przepływ na rurze powrotnej i i układ wróci do stanu jak obecnie inna wersja tak jak planowałes przełączyć powrót podłogi na zasilanie poprzez zawór termost z siłownikiem ale temp. zasilania musisz ograniczyć do 55 st teraz zawezwij fachowca niech wykona przeróbke na włsny koszt jesli obiecywał ze ma grzac a nie grzeje
[quote name='2old' date='4.12.2009, 11:54' post='35577' Propozycja przeróbki jest rozsądna i może zadziałać, pod warunkiem zastosowania zaworu termostatycznego trójdrogowego (np TZM firmy ESBE) . tu tez trzeba pogratulowac fantazji w rozrzutnosci z cudzej kieszeni ze skrajnosc w skrajnosc przy tak małej podłodze RTL i tyle a koszt to niecała setka złotówek autorowi postu radze przyjrzec sie dokładnie połaczeniom bo trudno mi uwierzyc w to co namalowałes , tak nawet uczen by nie zrobił twierdzisz ze cos grzeje a wg rys nie ma prawa NIC ZAGRZAC poczatek i koniec podłogi połaczony do jednej rury wiec szukaj az znajdziesz jak to połączone
- Jakie Ogrzewanie Wybrać?
- Rozdzielacz Do PodŁogÓwki
- Grzałka 110v
- Grzałka 110v
- Prosze O Sprawdzenie Schematu
- Za Małe Przepływy W Podłogówce
