Treść opublikowana przez Marek
- Problem Z Ogrzewaniem - Grzejnik łazienkowy
- Proszę O Ocenę Instalacji Co I Wskazanie Nieprawidłowości
- Awaria PodŁogÓwki
zamontowanie siłownika nic nie zmieni , ten zrobi tyle co reka , czyli ustawi w posrednim połozeniu dlaczego jest taka sytuacja ? nalezy przeanalizowac schemat połaczen , najprawdopodobniej pracowała pompa od bojlera , nie był rozgrzany i powrót z bojlera szedł przez zawór 4-d a termometr powroru masz jak widac w takim miejscu ze pokazuje nie to co trafia do kotła i to jest cały urok zaworu 4- D , nie ma rózy bez kolców jak mówi przysłowie
Zasilanie Ogrzewania Podłogowego
aby było mieszanie w podłodze MUSI być pompa poducz sie troche to nie bedziesz zadawał szkolnych pytan
Jak To Zasterować
przy tak skromnych informacjach odp bedzie podobna pompy przy wymiennku załaczaja sie w zaleznosci od temp kotła , termostat gdy pracuja pompy 1-2 pompe 3 na grzejniki załacza TERMOSTAT (to nie jest sterownik )Auraton pompa 4 podłogi pracuje ciagle lub wyłacza sie gdy temp w pomieszczeniu jest wystarczajaca, w momencie załączenia pompy 3 na grzejniki w przypadku wyłaczenia obydu pompa 3-4 na odbiorze kocioł moze sie zagotowac
Prośba O Pomoc
podobnych tematów juz kilka przewineło sie przez forum - poszukaj zanim zamontujesz i ... bedziesz mocno rozczrowany efektem jesli mocno palisz w komiku i spaliny maja temp ponad 200 st to mozesz liczyc na ogrzanie jednego grzejnika , ale oby z tego nie wyszedł jakis kondensat , bo komin ucierpi
Co Taniej I Wygodniej
skoro czytasz to forum to znajdzuesz poprawny schemat jak podłaczyc bojler z pompa bo to co namalowałes niczego nie poprawi zasilanie musi byc bezposrednio z kotła i zamontuj dodatkowa pompe i termostat róznicowy to bedzie optymalne rozwiazanie , pompe szukaj o mocy 25 W na 1 biegu pompa cwu pracuje ok 0.5 h na zładowanie zasobnika i jest to pomijalnie mały koszt energi
Komin Po Wyczyszczeniu Nadaje Się Na 5 Dni Palenia
nie rozpowszechniaj publicznie przekłaman ! wartosc opałowa podaje sie w kJ ale trzeba dopisac te zera aby było poprawnie jak nie chce ci sie pisac zer to pisz jednostki w MJ na jaki wegiel sie trafi to troche loteria bo dane sa takie Zróżnicowanie jest ogromne nawet w obrębie poszczegolnych grup pokładów i waha się w poszczególnych warstwach w przedziałach: libiąskich 21.1-23.9 MJ/kg łziskich 17.0-25.6 MJ/kg orzeskich 17.6-32.3 MJ/kg rudzkich 18.9-34.4 MJ/kg siodłowych 17.7-34.3 MJ/kg porębskich 19.6-32.3 MJ/kg gruszowskich 23.7-33.2 MJ/kg wg - Polska Akademia Nauk "Gospodarka surowcami mineralnymi"
- Problem Z Zaprojektowaniem Instalacji Co I Cwu
Stalmark -awarie
Baca ale napisz jaki to model sterownika w moim Stalmarku 25 jest ST-77 i wg instrukcji wszystkie odb elektryczne ( dmuchawa,silnik podajnika , 2 pompy) sa załaczane przez przekazniki i to wszystko jest zabezpieczone jednym bezpiecznikiem 6,3A , wentylator wg inst zawsze załacza sie na max biegu ( pełne napiecie ) i zwalnia do ustawionego "biegu " zabezpiecza to przed taka sytuacja jak opisałes ze nie moze ruszyc problem z rozruchem silnika moze tez byc spowodowany zmniejszeniem sie pojemnosci kondensatora ( normalne starzenie sie ) dotyczy to takze silnika podajnika miałem takie silniki z kondensatorem czeskim ze po 2 latach miały 50 % pojemnosci
- Ostateczna Wersja Co + Cwu
Schemat Instalacji Co I Cwu
widze ze masz okropny metlik w głowie i sam nie wiesz co robic , bo zmieniasz co rusz na gorzej ostatnia zmiana to kompletna klapa swiadczy ze nie wiesz co jak ma działac wiec odłóz rysowanie do czasu jak sie wiecej naczytasz ( nauczysz ) napisz dokładnie swoje załozenia co i jak chcesz grzac , podłogówka ma 70 m2 czy cały parter
- nie pali sie w piecu miałwym
- Schemat Instalacji Co I Cwu
- Jeden Komin 2 Piece ?
Pompa Grundfos Alpha2 25-60
chciałbym tym postem podtrzymac dyskusje na w/w temat policzyłem na predce jak by sie miały oszczednosci w moim przypadku moja pompa Grundfos UPS 25-60 na 1 biegu ma moc 45 W uwazam ze nie pracuje pod pełnym obiazeniem i tyle nie pobiera , załózmy ze śr moc dla Alphy2 to 15 W , róznica 45-15 =30Wx24h =720Wh x 180 dni =129,6 kWh w zaokragleniu 130kWh x 0.40 PLN =52 zł na sezon róznica w cenie pomp to kwota ok 350 zł wychodzi mi ze po ponad 6 sezonach zamortyzuje mi sie nadpłata nie uwzgledniam tutaj wzrostu cen za energie , i zysku z zainwestowanych 350 zł przez 6 lat wielu uzytkowników , w tym autor tematu uzytkuje -ał pompy przy zbyt duzej wydajnosci w stosunku do zapotrzebowania , potem sa tego efekty jak szumiace grzejniki czesto wystarczy zmienic na mniejszą moc ( bieg ) pompy aby uzyskac natchmist bezinwestycyjne oszczednosci zapewne jeszcze ktos cos dorzuci do moich spostrzezen czekam na odzew kol elektrycznego , moze wyjasni nam jaka to moc mierza liczniki energii elektrycznej w naszych domach czynna czy bierna ?
CoŚ Nie Pasuje W Schemacie
na schemacie nie ma rury przelewowej z naczynia a gdzie jest wpieta jakos tego nie widac maniek przyznaj sie szczerze instalator zaproponował ci taki układ - wymiennik z zaworem 4-d czy ty nalegałes aby 4-d zamontować bo ... itd uwazam ze schemat jest niepoprawny i całosc kwalifikuje sie do przeróbki uzasadnienia szukaj w licznych tematach juz poruszanych na forum
Rosyjski Węgiel Szukam Opinii
opierajac sie na opiniach w tej sprawie mozesz sie rozczarowac jak sam nie sprawdzisz nie licz na farta ja kilka lat kupuje miał u lokalnego dostawcy , zawsze słysze ze jest z Piasta jak kupowałem jesienia partia okazała sie fatalna duzo popiołu innym razewm trafi sie suer jakosc a najczesciej jest przecietny najlepszy miał jest z odsiwki z dostaw wegla ale nie kazdy skład robi odsiewki u siebie
Spalanie W Stosunku Do Temperatury Zewnętrznej
przykład z dzisiejszej mroznej nocy -20st mam dokładnie takie same 2 pomieszczenia z 2 bramami metal 3x2.80 w jednym dzis rano była temp -10st w drugim -2 st poniwaz 1 brama ma wiele wieksze szpary nie ma uszczelek gdy temp zew sa ok 0,-5 róznice temp w pomieszczeniach sa minmalne dokładnie o tym samym myslałem , zbyt wiele czyników na wpływ na spalanie i trudno w prosty sposób ujac to we wzór matematyczny nie jestem w tej materii mocnym teoretykiem ale straty ciepła w budynku nie beda liniowa zaleznoscia od róznicy temperatur tak wiec dla przecietnego palacza tylko doswiadczenie i dokładne notatki na przestrzni kilku lat dają jakis rzeczywisty obraz
Problem Z Paleniem Smoła I Wszystkie Inne Cuda.
pale w miałowcu juz 10 sezon , kiedys miałem takie zdarzenie poprosiłem mojego pomagiera aby zasypał mi kociołek miałem , a ze chłopak pierwszy raz widział takie cus i chciał byc uczynny to najpierw rozpalił na ruszcie drewno jak sie juz dobrze paliło dosypał miału do pełna tak jak mu kazałem i poszedł z kotłowni za godzine widze ze dymi sie z kotłowni ,dmuchawa dmucha a temp. nie wzrosła po otwarciu dzwiczek widze tylko dym a ognia nie ma domysliłem sie co sie dzieje i próbuje rozpalic na wierzchu miał ale na nic sie to zdaje bo dmuchawa zadymia od spodu i ogien na górze nie chce sie palic wiec wyrzuciłem cała zawartosc ( 4 taczki miału ) narobiło sie dymu wiec musiałem zalac to woda nasypałem od nowa inną porcje paliwa i rozpaliłem jak nalezy na wierzchu drewno , jak mam wióry to jest super bo szybko sie rozpala , załaczam dmuchawe i juz kociołek pali czasem zdarza sie ze za mało jest rozpałki i nie osiagnie w zadanym czasie temp wtedy włacza sie alarm dmuchawa staje i trzeba powtórzyc rozpalanie z obserwacji wiem ze czas w jakim dmuchawa pracuje na pełych obrotach przy rozpalaniu , to dosc wysoka temp spalin ok 200-250 st ( mam terometr na czopuchu ) i to sa straty w komin wiec aby to zminimalizowac nalezałob y ustawiac mniejsza tem zadana a po rozgrzniu inst ( pomieszczenia u mnie ok 500-1000m2 ) podosic do tem własciwej wiec ADI zweryfikuj swój sposób palenia i napisz jak ci idzie ta zabawa jutro mamy zrobic exeryment opisany jak w linku post #71 ale to bedzie mały kociołek domowy 28 kW
- Problem Z Paleniem Smoła I Wszystkie Inne Cuda.
- Problem Z Wymiennikiem Ciepła
- Zapowietrzanie Pompy Co
Zawór 4d Nie Zabezpiecza Temp. Powrotu Kotła
masz niemal idnetyczna sytuacje jak była rozwazana kilka tygodni wczesniej poszukaj w tym dziale i znajdziesz kilka podobnych spraw nie sadze aby samo przeniesienie pompy na zasilanie cos zmieniło jedynie skomplikuje sprawe z naczyniem zaobserwój raekcje instalacji przy zamknietym zaworze w obiegu cwu. powinna byc róznica w podobnej instalacji grawitacyjnej załozyłem pompe zawór róznicowy i zawór mieszajacy 3-d na powrocie do tego jest bojler z pompa i nie ma problemu z temperarurami dlatego na powrocie bo tez nie było mozliwosci na zasilaniu
