524
Instalacja co i cwu kotlowni kocioł na pellet
sambor odpowiedział(a) na Piotermechano temat w Instalacje CO i CWU
Nie jest dobry! Jest źle wpięty powrót z grzania bojlera, brak naczynia wzbiorczego lub przeponowego. -
Pewność pexa skręcanego vs zaciskany
sambor odpowiedział(a) na michael1234 temat w Instalacje CO i CWU
Trzeba po prostu zminimalizować ilość połączeń skręcanych do 2 - na początku i na końcu rury i będzie OK. -
Podłączenie grzejnika do instalacji wykonanej z PP
sambor odpowiedział(a) na majdan1986 temat w Instalacje CO i CWU
Idź do jakiejś hurtowni albo castoramy i tam na półce popatrz się jak to wygląda. Nie ma potrzeby dawać takiej tulejki pośredniej, idzie płaska uszczelka z preszpanu, a nie z gumy. Sprawdzę, może mam taki zestaw w warsztacie to pokażę co i jak. To zdjęcie takiego zestawu, zawór z demontażu, ale tylko taki miałem na teraz, uszczelka i na nią nakręcasz półśrubunek. Do środka nic nie wkładasz. -
Człowieku, nie mieszaj!!! Tak wygląda zawór odcinający - od dołu idzie półśrubunek, a od góry podłączamy grzejnik -
Dajesz półśrubunek PP20/3/4 gwint wewn i do tego montujesz zestaw zaworów odcinających https://a.allegroimg.com/original/113ce4/ebec0a924bb69680261df4e7431c/Polsrubunek-DO-ZGRZEWANIA-PP-20-x-3-4-GW Uszczelnienie jest na podkładkę płaską. -
Pompa kotłowa, montować pompę czy temp. kotła 70/75 stopni wystarczy na ochronę powrotu?
sambor odpowiedział(a) na Anton0007 temat w Kotły pelletowe
Nie będzie prawidłowo działać, a już na pewno najpierw grzać instalacji! -
Projekt ogrzewania podłogowego. Prośba o ocenę
sambor odpowiedział(a) na TMS temat w Instalacje CO i CWU
Ciekawe te obliczenia, ale to do dyskusji z projektantem tej instalacji. -
Znajdź sobie innego nauczyciela , bo ten cię nic nie nauczy, tylko wyrobi ci złe nawyki. PS Zaw 3-D ochrony powrotu musi pracować w funkcji mieszania, a taką pracę zapewnia tylko montaż pompy między zaw 3-D a kotłem. -
Co za bzdury, a jakby powiedział że nie będzie Świąt Bożego Narodzenia to też byś uwierzył? -
Ciekawe, ale nieprawdziwe! -
Termet Ecodens Silver 25 wyciek wodu z wymiennika
sambor odpowiedział(a) na Rysiuu temat w Kotły gazowe
Ten wymiennik jest z cienkiej blachy, raczej nie do pospawania, trzeba będzie niestety kupić nowy wymiennik , a może lepiej nowy kocioł. -
Kilka lat temu próbowałem brykietem z torfu palić w DS-ie i oświadczam, że to paliwo to koszmarna pomyłka- nie pali się tylko tli, dużo dymu, mało ciepła i bardzo dużo popiołu. Jednym słowem g...o warte.
Kocioł gazowy Termet Gold plus 25 dwufunkcyjny
sambor odpowiedział(a) na Bartolo1980 temat w Kotły gazowe
Powietrze wystarczy , nabić należy do 3 bar i zostawić na czas zalania. -
Spokojnie, bez problemu wystarczy. -
Będzie na styk, ale wyda. To trochę partyzantka - planujesz 7 pętli a robisz 10, czyli w stosunku do poprzedniej wersji przekraczasz założenia o prawie 50%! Dużo zależy od ocielenia i od długości tego PEX-a 25 -
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
sambor odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Jak nie będzie odpowiednich średnic rur, to przepływu nie będzie -
Spalanie odpadów - nowy pomysł Reaktor RMO
sambor odpowiedział(a) na szakallo temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
No popatrz! A ja przed świętami wywiozłem do PSZOK 8szt 19" opon + 2 tylne od ciągnika! Taka niegospodarność i marnotrawstwo! -
Bufor nie może się zagrzać. Zimny powrót
sambor odpowiedział(a) na AdamGesler temat w Instalacje CO i CWU
Dodatkowo pytanie do schematu zamieszczonego w poście #1: Dlaczego naczynie przeponowe jest podłączone do bufora ? Powinno być podłączone na powrocie do kotła przed samym kotłem Masz dziwne podłączenie grupy bezpieczeństwa na kotle - na zasilaniu i na powrocie jednocześnie. Dlaczego ? -
Tam obie pompy są za mocne. Jak muszą zostać to zmień nastaw kotłowej na 1 bieg. Zawór termostatyczny na powrocie np VTC byłby najlepszym rozwiązaniem. Mnie się nie podoba mała moc grzania - kocioł smok, bufor relatywnie nie duży. Chyba że jest tak duże zapotrzebowanie na ciepło twojego budynku./ -
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
sambor odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
Mądrze pisze ! Polać mu !!! -
Problem z stale zapowietrzająca się pompką CO
sambor odpowiedział(a) na TraktorzystaJakub temat w Instalacje CO i CWU
Powinien wywalić różnicowy a nie zaślepiać.
