sambor
    33284
    524
  1. Praktycznie nie ma różnicy. Choć gold w nowszej wersji ma ster przez internet, a silver tego nie ma, ponadto silver ma troszkę mniejszą modulację.
  2. Policzyć można wszystko, gorzej może być z sensowną realizacją tych obliczeń. Napisałem Ci na priv.
  3. Fajne te zawory, całkiem retro
  4. To ustal z instalatorem, ale to trochę drogo. np Termet poniżej 5tys, bojler ok 3 tys. Termet ma praktycznie wszędzie serwis. To twoja kasa, twój wybór
  5. Junkers/ Bosch/ ew Wolf lub Vaillant- trochę droższy. Moc max ok 14kW. A jak po taniości to nawet Termet, tylko on ma do 20kW, ale minimum ok 3kW Na taki budynek to przy -20C wystarczy ok 5-6kW mocy cieplnej
  6. Zasobnik minimum 150l, a kocioł to bierz z mocą minimalną ok 2,5-3kW , nie więcej! Jak będziesz realizował zasilanie podłogówki?
  7. W poście #24 jest większość odpowiedzi na twoje pytania. Grzejnik zasilany od dołu ma na zasilaniu rurę wprost do zaworu i rozejście na płyty, powrót na dole na kolektor zbiorczy z płyt i rurę do wylotu z grzejnika. Średnice rur trzeba dobrać tak aby instalacja pracowała prawidłowo tj aby grzejnik grzał z zadaną mocą dla danych parametrów zasilania, oczywiście te PARAMETRY TEŻ TRZEBA ODPOWIEDNIO ZAŁOŻYĆ.
  8. To ci tylko powie sprzedawca tego konkretnego rozdzielacza, nie wiemy ile miejsca zajmie pompa wraz z osprzętem.
  9. Kabel powinien być podany w dokumentacji PC i dobrany do bezpiecznika na zasilaniu PC
  10. Nie samym COP-em pompa żyje!
  11. Na dodatek są głośne, przynajmniej na papierze - 61dB to sporo, 2x głośniej niż PC Panasonica z 58dB.
  12. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    To masz polski pellet, a zakład w Ukrainie pewnie zamknięty Dzięki za info.
  13. sambor
    Barlinek zawsze na opakowaniu miał podany kraj produkcji w kółeczku albo PL, albo UA. Dawniej Barlinek to były worki 20kg, fi tylko 8, pellet tylko liściasty, ten link do info o Barlinku jest z 2009r , więc sporo się zmieniło! Lava do mojego kotła podchodzi bardzo dobrze, paliłem nią ponad 5 lat. Natomiast dod pytanie jak takie zamówienie jest płatne - u kuriera, czy przedpłata podczas składania zamówienia?
  14. sambor
    Na workach powinien być kraj pochodzenia co tam podają? Co do transportu to jak jest on realizowany?
  15. sambor
    Gdzie Kolega kupował tego Barlinka, ja jak kupowałem to zawsze Barlinek był czysto liściasty.
  16. @Przemyslaw85Jakie napięcie podajesz z paneli PV na przetwornicę? Nie zawsze można wstawić grzałkę w bojler np u mnie się nie da, bez rozwalania całości instalacji w kotłowni.
  17. To towar na zamówienie, od ręki tego nie kupisz. Złap się ze sprzedawcą niech ci zamówi.
  18. Na twoje pytania były wielokrotne odpowiedzi na tym forum, poczytaj, powybieraj ew dopiero wtedy pytaj.
  19. To może warto powiększyć tą instalację do grzania CWU
  20. Sterowanie jest OK AC/DC, ale napięcie regulowane jest AC,
  21. Na początku miał być monoblok, tez znowu split. Jeszcze ci został hydrosplit. Serwis to podstawa, ponadto ważne aby producent był już jakiś czas na rynku. Czasem nowy model PC jest z wadami wieku dziecięcego. Jak robisz całą kotłownie od początku, to taktowanie jest jedną z ostatnich rzeczy jaka ci grozi.
  22. Ten SSR jest tylko do regulacji/ załączania napięcia AC, a z PV jest DC, tu pytanie jak przerobić AC na DC aby się opłacało?
  23. RCK musi być zamontowany w pomieszczeniu w którym jest kocioł, minimalna wysokość montażu to 0,4m na posadzką, a max to 2,5m na nią. RCK może być zamontowany też na czopuchu
  24. I dobrze! To gniazdo RJ45 służy do diagnostyki kotła, musi być do tego odpowiednie oprogramowanie firmowe zainstalowane na komputerze podłączanym do kotła.
  25. Jakimi kryteriami kolega się kieruje przy doborze pompy ciepła?
