521
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
sambor odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły gazowe
Wykonawcy przeważnie się na projektach nie znają, robią na pałę lub na pamięć. Ale to już sprawa inwestora. Przy tak sporej robocie warto zrobić projekt, oparty na jakiś obliczeniach i OZC - wtedy wiesz czego się masz trzymać. To co masz np ze strony cieplowlasciwe to nie są obliczenia, to zgrubne przybliżenie , dobre dla kotła na paliwo stałe, dobieranego z zapasem 20% lub więcej. -
Spalanie zależy podobnie jak w samochodzie od trasy, "ciężkiej nogi kierowcy", paliwa i innych mniej istotnych rzeczy. W przypadku zależy głównie od instalacji - której ty nie masz, lub masz ale niewłaściwą do danego kotła. -
Tego nie porównasz ot tak, potrzeba więcej parametrów. Których nie podajesz, gdyż pewnie ich nie znasz. To tak samo jakbyś porównywał spalanie auta na drodze między Gdańskiem a np Zakopanym. Nawet takie same pojazdy pod innymi kierowcami, jadące tą samą trasą spalą inaczej. -
Parametrów jest wiele, tak samo jak przy samochodach. Jak nie są podawane to nie można ich porównać, więc trzeba zostać przy danych katalogowych. -
Rury główne ( uliczne) do wody były robione z żeliwa lub z cemento-azbestu. W obu przypadkach były uszczelniane ołowiem na gorąco. Obecnie stosuje się rury z PE zgrzewane oporowo.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Sprawność kotła to nie tylko cyferki w tabelce czy katalogu, to kilka innych parametrów, często pomijanych -
Dynamiczna cena energii elektrycznej
sambor odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Sens magazynu prywatnego jest wtedy jak jest on dostępny cenowo dla jak największej liczby prosumentów. Obecnie ten warunek nie jest spełniany - magazyn często podwaja koszty inwestycji. Oczywiście nie mam na myśli aku trakcyjnych od wózków. -
Ja nie piszę, tylko wklejam https://www.onet.pl/biznes/businessinsider/polska-zasypana-weglem-czeka-nas-reczne-sterowanie-rynkiem-zadne-cuda-tu-nie-pomoga/2p53k25,211f4564 I na raz okazuje się że mamy nadmiary: węgla z Polski zboża z Ukrainy i nawet rakiet od ruskich A wszyscy skarżą się że jest źle
Ja, też i było warto!
Dobór kotła gazowego Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
Jak to ma dla ciebie znaczenie , to szukaj kotła, którego instalator / serwis jest w twojej okolicy do 5km -
Powinny być takie jakie wyjdą z projektu, bez tego to masz całą ofertę na Aledrogo, lub nawet na szybkiej Ali. -
Ciekawe jaka jest trwałość dyszy w palniku.
Grzejniki zasilane od dołu mają zawory już wbudowane w grzejnik, natomiast zasilane z boku nie mają firmowo wbudowanych zaworów, czasem sprzedający proponuje zestaw grzejnika i zaworu i głowicy, i zaw na powrocie tzw odcinającego - ale to nie jest reguła. Natomiast jak kupujesz zawory oddzielnie to muszą mieć on regulację nastaw wstępnych. Tu akurat jest odwrotnie, gdy z widać , że jesteś cienki w tym temacie, ale po kilku błędach będziesz wiedział, kosztem ............... Jak chcesz to pisz na priv. -
Cieknie z zbiornika wyrownawczego boilera
sambor odpowiedział(a) na szala18 temat w Instalacje CO i CWU
To zawór bezpieczeństwa - masz albo złe ciśnienie wstępne w tym szarym naczyniu, albo ZB się zabrudził np piaskiem i puszcza po kropelce. Inna możliwość , że ZB stracił swoje parametry i jest do wymiany. -
Moim zdaniem przy dobrze wykonanym kotle i jednolitym paliwie sonda jest jak kwiatek przy kożuchu. Ale jak zmieniamy paliwo np różne rodzaje drewna, różne wilgotności , to sonda może pomóc, ale wg mnie nie aż tak jakbyśmy się spodziewali np jak nawkładasz do kotła syfu , to nawet i 10 sond nie pomoże. W kotle DS lub HG podstawą jest paliwo, a reszta to max 10% jakości spalania. Ponadto kwestia ceny np Wolf z lambdą to ok 3000€ więcej w stosunku do modelu bez sondy.
Kolejność jest taka: liczysz zapotrzebowanie na ciepło każdego z pomieszczeń do tych pomieszczeń dobierasz grzejniki- oczywiście zakładasz rodzaj grzejnika i realną temp zasilania do wybranych grzejników liczysz rury dobierasz kocioł- wg gustu, dostępności serwisu, opinii społecznych itd.... ew sprawdzasz czy wybrany kocioł wydatkiem pociągnie sam instalację, czy może potrzeba sprzęgła i drugiej pompy Pilnujesz aby było wykonane wg tego co policzyłeś I to wszystko. jak nie wiesz co i jak , to bierzesz projektanta lub innego kumatego, który to zrobi za ciebie -
Już ci pisałem chyba 2x albo i więcej Termet Gold 20kW będzie OK, a ty dalej drążysz czy 0,5kW w tą stronę czy w tą. To po prostu chore. Pisałem ci o mocy 15kW pod kątem mocy minimalnej rzędu 2kW ! Nie tylko moc czy marka kotła decyduje, instalacja też, a większość z was ma ją źle wykonaną np nieprawidłowo dobrane grzejniki, niewłaściwe przekroje rur, braki w izolacji tych rur, itd... To tak jakbyś szukał do przeciętnego auta jak najlepszych opon i nic po za tym. -
Coś w tym rodzaju. Bojler można grzać albo solarem albo grzałkami z PV. Należy pamiętać o instalacji naczynia przeponowego i zaw bezp 6 bar na wejściu ZW do bojlera.
Zamontuj bojler przed kotłem, a nie za nim
Myślisz, że te 0,5kW mocy cię zbawi? Jak tak to szukaj na wyższej półce np Junkers , Bosch i wtedy możesz przymierzyć się do kotła ok 14-15kW -
Dlaczego odpada? To nie apteka, wiele zależy od wielkości grzanej powierzchni i rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło. -
Jak 2-F to 25kW powinno wystarczyć, ale masz małą powierzchnię do grzania , więc moc minimalna też powinna być mała - ok 3kW. -
Kolego @omama skąd takie "mądrości" wyciągasz? Może lepiej posolić wodę w układzie - morze przecież nie zamarza, nawet do -20C. PS Kolego @Andrzej_M_ chyba cię uprzedziłem w odpowiedzi na ten post.
Schemat instalacji CO + CUW z buforem
sambor odpowiedział(a) na dzarek84 temat w Instalacje CO i CWU
Te "zalecenia, wytyczne " są dla kotłów, które muszą pracować bez możliwości wyłączenia - po to aby zmagazynować całą energię cieplną z palenia wsadu. Taka sytuacja w przypadku kotła z podajnikiem nie ma miejsca i nie warto palić "na zapas", gdyż powstają straty postojowe ciepła z bufora. Pojemność bojlera nie wchodzi do tego bilansu. Kotły do wszystkiego to kotły do niczego, nawet jak mają jakieś certyfikaty. -
Do kotła 12kW bufor 500l to ciut za dużo, ja bym proponował max 300l.
