sambor
    33194
    521
  1. Autor tego artykułu działa na podobnej zasadzie jak ty - "kopiuj- wklej". To jego strona, jego wybory i metody działania.
  2. @Matejko1 to śmieszny artykuł i śmieszne argumenty . To tak jakbyś argumentował - nie kupuj samochodu , bo paliwo kosztuje!
  3. No popatrz! A mówią Francja - elegancja! a tu takie statystyki. Lepiej czytaj coś bardziej realnego, a nie takie bzdety.
  4. Gdzie to wsadzasz? Kocioł ma gniazdo na montaż tego?
  5. Ciekawe bo falowniki DC/AC w ponad 90% mają zabezpieczenia przed powstawaniem łuku el na instalacji DC który jest przyczyną pożarów na kablach prądu stałego. Dodatkowo panele powinny być łączone między sobą swoimi kablami, a przy ew przedłużeniach warto zmienić oba konektory złączek. Do montażu złączek warto używać odpowiednich narzędzi , a nie noża kuchennego i kombinerek.
  6. Chcesz na "stałe" to lutuj albo na tulejki zaciskowe + izolacja , ale wcale nie będzie lepiej.
  7. Może raczej tanich złączek i nieumiejętnego ich montażu.
  8. Tak to ma wyglądać Zanim coś będziesz robił - zapytaj.
  9. Wężownica powinna być podłączona do podkowy z pompą , zamontowaną na powrocie, układ grzania zamknięty z ZB=2,5bar i naczyniem przeponowym 12-18l
  10. VTC na ten moment zostaw, najwyżej puknij w niego młotkiem podczas pracy kotła. Pompę wymień, te objawy co masz to wynik słabego/ za małego przepływu wody przez kocioł. Pokrywę też potraktuj młotkiem lub łomikiem
  11. O to ma dbać zaw VTC
  12. Spróbuj mocniejszej pompy ( oczywiście jak taką masz na półce) Choć pewnie tu problem jest z charakterystyką pracy zaw VTC. Np u mnie jest VTC511 55C, zaczyna pracować od około 52C, ale pełne otwarcie ma dopiero przy 70C. Pełny przepływ to ok 1,25m3/h na rurach Cu28 i buforze 800l.
  13. Pompa pewnie 25/40? Na pierwsze próby i okiełzanie tej instalacji wyjmij czujniki bufora. Ten problem co opisujesz to typowe przegrzanie spowodowane za małym przepływem wody przez kocioł. Może przytkało się sitko przed pompą
  14. Jaki kocioł (moc), jakie rury z kotła do buforów? Jaka i jak ustawiona pompa kotłowa?
  15. Schemat! Schemat!! Schemat!!!
  16. Ale kable gryzie!
  17. Pewnie termostatów na grzejnikach można by uniknąć robiąc regulację hydrauliczną instalacji, ale to wymaga trochę cierpliwości oraz wiedzy.
  18. Czy jesteś pewny że masz tak dobrane grzejniki i podasz taką temp wody aby ta pompa chodziła non stop utrzymując zadaną temperaturę? Tego czasem nie da się ustawić przy dobrze policzonej podłogówce.
  19. A może oba punkty (1 i 2)
  20. Jak tak, to OK.
  21. No, teraz już lepiej. Nie wiem co w tym kominku w środku jest. Jak wchodzi powrót grzania bojlera? wprost do kominka? czy inaczej?
  22. Kolego @piastun jeż nie jest gryzoniem! To osobny gatunek
  23. Źle zaw VTC Daj to w plikach, które widać w przeglądarce np w jpg, tak nie będzie dyskusji
  24. Oba schematy są złe.
  25. Przy zaw bezpieczeństwa 2,5 bar naczynie NG25l prod Reflex będzie OK. Ciśnie wstępne w naczyniu to 1,0 bar.
