sambor
    33284
    524
  1. Mnie się nie podoba zaw zwrotny na powrocie, miejsce montażu powinno być inne.
  2. Pewnie ameby.😀
  3. Ja bym zostawił, osiągasz temp zadaną , nie przekraczasz temp kondensacji, wiec po co zmieniać. Moim zdaniem przydałaby się lepsza izolacja budynku, i rur CO za szybko spada temp na kotle. I moc max kotła jest raczej za duża. Masz czujnik temp zewnętrznej?
  4. Ja na spory dom ze stajnią i wodą z hydroforu mam dobowe zużycie 13- 16kWh. Te 13kWh to latem , a zimą do 16kWh ( dodatkowo grzeję rury ZW w stajni)
  5. I to informuje jak powinien być zamontowany kocioł, z resztą nawet w instrukcji jest schemat pracy tylko w układzie otwartym.
  6. Aby to działało pompa powinna być a zasilaniu instalacji, ale wtedy naczynie przelewowe musi być podłączone osobną rurą do kotła. Spróbuj pokręcić zaw 4-D.
  7. Jakiś filtr przed pompą jest? Zdjęcia lub rysunku instalacji brak
  8. To zależy od ......, Choć ppoż ma coś z tym wspólnego, tylko co?
  9. To wygląda jakby lutowane pastą z kwasem, a te białe naloty to może coś ciekło,ale ogólnie jak teraz jest szczelne , to nie ruszać.
  10. Lepszym rozwiązaniem jest kocioł 1-F + bojler, termet gold 20kW wystarczy.
  11. Oczyszczalni nie zrobiłem, teraz się przymierzam, ale teren sama glina, kiedyś nawet cegielnię na tym terenie chcieli stawiać.
  12. No właśnie nie podałem, ale się poprawiam🙂 Woda własne ujęcie, ścieki -szambo - wywóz 250zł/ 12m3 co 3 miesiące - czyli ok 21zł/m3 W domu 3 osoby.
  13. Jak w temacie - ile płacicie za wodę z wodociągu w swojej lokalizacji? Najlepiej za 1m3
  14. Pompa kotłowa powinna być wyłączana temp kotła z odpowiednim czasem wybiegu, lub pracować non stop.
  15. Jeden g....o wyprodukował, drugi g.....o kupił i podłączył, a następnie się dziwi że nie działa jak trzeba. Lepiej się ciesz działa.
  16. Naczynie wzbiorcze jest za nisko w stosunku do bojlera, jak zostanie podniesione o min 1m, to problem z zapowietrzaniem zniknie
  17. Koncepcja podłączenia bufora do kotła przez wymiennik nie ma sensu. Ale rób i zdaj relację z działania.
  18. Tu nie szkoła, abyś się uczył, ponadto sprzęgło masz już kupione, więc nie ciągniemy tego tematu, bo i po co? Do każdego sprzęgła możesz podłączyć wiele obiegów.
  19. Pex25 wystarczy. Co do sprzęgła, to się nie rozumiemy, ale to twoja instalacja.
  20. Co ja ci tu mogę doradzić? Sprzęgło lepsze byłoby pojedyncze - tak jak na schemacie, Naczynie zewnętrzne jest potrzebne jak to co masz w kotle nie daje rady, ale jak do tej pory dawało radę, to po zmianie nie będzie potrzebne. Problemem mogą być przekroje rur z mieszacza do rozdzielacza, nie podałeś jakiej średnicy są? Ani jakie są przepływy w podłogówce.
  21. Ta pompa ma już kilka lat, przynajmniej patrząc z wyglądu, Dodatkowo to typowa skośnooka produkcja, więc o jej rzeczywistych parametrach nic nie można powiedzieć. Ja bym jeszcze sprawdził pracę tej pompy bezpośrednio z sieci zasilającej. Trzeba kabel pompy wypiąć ze sterownika i podłączyć do gniazdka el, ale to już praca dla osoby obeznanej z elektryką. Jakby się taka osoba znalazła, to niech też sprawdzi kondensator rozruchowy w tej pompie, może padł.
  22. Instalacja jest starsza, więc pewnie mogła nawet grawitacyjnie pracować, czyli jej opory hydrauliczne są niewielkie. Jak spory ten dom - 400, 500, a może 600m2? Chyba, że w jakiejś części jest nowa instalacja na rurach PEX16 i grzejnikach stalowych. Jak w swojej instalacji dasz za mocną pompę, to będzie wyrzucać wodę przez naczynie przelewowe. A bzdetem jest otwarty zawór 2" na powrocie ( ten równoległy do pompy, czerwona rączka). Jak zamkniesz ten zawór, pompa będzie pracować prawidłowo. Chyba że pompa uszkodzona totalnie, wtedy potrzeba druga, ale 25/40 - 180. Ta liczba 180 , to długość pompy, 25 to mocowania pompy.
  23. Nie przekonam, więc się wyłączam w tym temacie. Powodzenia.
  24. A może ucieka w drugą stronę? Np w instalację, gdzie masz pewnie słabo zaizolowane rury.
