524
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Problem w ustawieniu ogrzewania podłogowego
sambor odpowiedział(a) na diones89 temat w Kotły gazowe
Po pierwsze podkręć pompę w kotle na max, jak to zrobić jest to podane w instrukcji Gdzieś podawałaś że masz termostat modulowany - gdzie jest podłączony i co no robi ? Usuniecie obu zaw 3-D pozwoli na zwiększenie przepływu o ok 20-30%. -
3-D nie jest problematyczne i jest bezinwazyjne, natomiast wymiana ( dołożenie rur ) to w twoim przypadku kucie - nie wiem czego - ścian? podłóg i wstawianie dodatkowych rur np na parter. -
Tam są za cienkie rury do rozdzielaczy, wg projektu powinna z kotła wychodzić rura 32 lub 2 rury 25 - do każdego z rozdzielaczy osobno. -
Rury są opisane, przeczytaj co tam jest napisane. Ew linijką zmierz - tam mogą być rury o średnicy 32mm lub 25mm, więc pomyłki raczej nie będzie. Natomiast nie podoba mi się powrót z instalacji do kotła - z kotła na instalację wychodzą 2 rury a wraca tylko jedna. -
Z tą deltą 3 stopnie to nie możliwe, to nie pompa ciepła. Standardowo dla grzejników delta = 10 -15C. Natomiast jak w każdym rozdzielaczu jest pompa, to przy kotle musi być sprzęgło. Jakie masz średnice rur do rozdzielaczy?- takie jak w projekcie czy inne? -
No, teraz jest cacy. Rura Cu28 na powrocie z górnego grzejnika może spokojnie być Cu22.
Zawór 3-D w rozdzielaczu do wywalenia - po co on? Nie dość , że tłumi przepływy , to jeszcze trzeba nim ręcznie regulować. Białe pokrętła oczywiście na max odkręcone. Jeśli to cała podłogówka, to kocioł sam powinien to pociągnąć , masz czujnik temp zewnętrznej? -
Teraz wypadałoby podać co w trzeba zrobić aby konfiguracja była prawidłowa.
Wg norm rura do naczynia nie może tworzyć syfonów ani być prowadzona ze spadkiem. Tam jeszcze jednego nie poprawiłem - pompa na powrocie musi obejmować wszystkie nitki powrotu, a obecnie 1 grzejnik jest na grawitacji - czy tak ma być? Jak nie, to trzeba pompę przenieść na wspólny powrót.
Jaki to kocioł? Sprzęgło i pompa to rozwiązanie połowiczne, trzeba rur na zasilanie i powrót o większej średnicy
A nie pomyślałeś, aby rozdzielacz dać gdzie indziej! Taka lokalizacja to koszmar zarówno dla temperatury zasilania jak i dla pompy obsługującej ten obieg. Jak możesz to zmień to
Tu właśnie jest problem, gdyż z kotła do naczynia przelewowego musi iść rura 1", czyli w miedzi wyszłoby Cu28, reszta Cu22 Ale ten schemat trzeba trochę poprawić
Ale to tylko zasilania liczysz czy to suma zasilania i powrotu?
Gotująca się woda w kotle na drewno przy niskiej temperaturze
sambor odpowiedział(a) na sebamag temat w Instalacje CO i CWU
Może wymiennik brudny, lub filtr przytkany. -
Piec z podajnikiem na ekogroszek + nagrzewnice Volcano VR MINI
sambor odpowiedział(a) na qu34 temat w Instalacje CO i CWU
Po kolei- taka hala wymaga ok 30kW mocy cieplnej, kocioł niby tyle ma, więc spoko Ale nagrzewnice Volcano mini wg katalogu przy takim zasilaniu - 55C dają ok 5-7kW ciepła każda. Więc odpowiedź na zagadkę która was dręczy jest prosta- brak połowy potrzebnej mocy i dużo większego wymiennika, oczywiście także większych rur i mocniejszej pompy, Innym rozwiązaniem jest dorobienie drugiej takiej samej instalacji z dwoma nagrzewnicami i osobną pompą Niezależnie od w/w warto dobrze zaizolować rury do nagrzewnic. -
Można tak zrobić.
Kotły jednofunkcyjne o mocach do 30kW mają zawsze osobne wyjścia na grzanie CWU i grzanie CO. Ponadto grzanie bojlera jest wodą o temp dużo większych niż te które wpuszczasz w CO. I tego nie przeskoczysz. Dlatego zaleca się bojlery o pojemnościach max 100l/10kW mocy kotła - wtedy czasy grzania CWU (czas przerwy na grzanie CO) nie przekracza 20-30minut.
- 4 odpowiedzi
- 1
- Dobór kotła
- kocioł kondesacyjny
- (i 3 więcej)
Ostatnia tabelka - coś nie tak , albo fizyka się odwróciła - temp zasilania mniejsza niż temp powrotu? Reszta wydaje się dobrze - dłuższy czas pracy pompy (kotła) można osiągnąć przez zmniejszenie przepływów w pętlach. -
Jak do każdego z rozdzielaczy doprowadzisz rurą PEX32 to będzie OK, a nawet z zapasem. Jeszcze powinieneś podać jaka odległość ( po rurach ) będzie z kotłowni do każdego z rozdzielaczy. Ale jak będzie mniej niż 10m to spoko
Schemat instalacji CO z grzejnikami i podłogówką
sambor odpowiedział(a) na typ temat w Instalacje CO i CWU
To spoko, sprzęgło SHE-OC do 28 kW wystarczy. -
Opinie nt. instalacji CO Instalacja pieca na pellet z buforem czy bez
sambor odpowiedział(a) na MatKub91 temat w Kotły pelletowe
Z tym pierwszym to ostrożnie, ja robię tak już 12 rok.😛 -
- 4 odpowiedzi
- Dobór kotła
- (i 3 więcej)
Bufor do peletowego nie powinien być duży - dla 12kW wystarczy 300-500l, dla większych trochę większy, ale bez przesady. Ja np bufor grzeję wg krzywej grzewczej kotła, mam tak ustawioną automatykę że czujnik temp bufora kocioł widzi jako czujnik kotła, teraz -3C na zewnątrz i temp wyłączenia palnika to ok 53C. Ale takich manewrów polskie kotły by nie przeżyły. -
Brak przepływu, pewnie coś z pompą.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Zawór termostatyczny do CWU o niskim przepływe
sambor odpowiedział(a) na krzych1233 temat w Instalacje CO i CWU
Warto popatrzeć na VTA332 z przyłączem 3/4" lub VTA 322 z przyłączem 1/2" ew kontakt z biurem tech firmy ESBE - na pewno coś dobiorą. Przyłącza nie muszą być mikro - ważne co jest w środku takiego zaworu.
