sambor
    33284
    524
  1. Powinien wystarczyć PEX26 do każdego z rozdzielaczy osobno, ale temperatury pracy tej instalacji wyglądają trochę na "bogato" - zasilanie 40C to przesada. Dużo też zależy od pompy, która będzie napędzać tą instalację, a tego nie wiemy jaka będzie.
  2. Ta instalacja w takim stanie nigdy nie będzie prawidłowo działać - aby coś ruszyło potrzeba ingerencji w kotłowni i ingerencji w nastawy. Samo pisanie nic nie da.
  3. To pompa w rozdzielaczu nie jest potrzebna.
  4. Ta pompa nie jest potrzebna, ale dod. pytanie jaka odległość do rozdzielacza i jakie rury są do rozdzielacza doprowadzone? Dodanie pompy kotłowej jest trochę problematyczne - ale trzeba, inaczej kocioł będzie niedogrzany
  5. Ciekawe skąd taka "wiedza"😄. Szukaj ESBE VTA572 1" 20-55C i oczywiście zmień rury do rozdzielacza na stopień większe np PP40. Jaki kocioł masz w tej instalacji?
  6. Ciekawe jak ten kocioł jest zamontowany? Daj zdjęcia z kotłowni lub przynajmniej szkic jak to jest podłączone.
  7. Jak ktoś ma dostęp do cięcia laserem lub plazmą może na tej stronie zamówić komplet rysunków i samemu coś do palenia złożyć https://www.etsy.com/pl/listing/1439994146/piec-rakietowy-piec-rakietowy-na-pellet?click_key=b079b10936b1ff2bfa53d62a257372ebfa3455e6%3A1439994146&click_sum=59c52c1e&ref=shop_home_feat_1&pro=1
  8. Ten Kvs powinien być 3-4,5, a tak ten zaw 3-D blokuje przepływy. Rury PP32 też za małe. PS Jakie miały być przepływy w pętlach?
  9. Potrzeba oznaczenie zaw 3-D, 1" to on ma przyłącza
  10. Można jeszcze pozmieniać nastawy wstępne grzejników, ale to może nie pomóc, gdyż jak mówi przysłowie z pustego i Salomon nie naleje. Może coś by dała zmiana nastawy pompy w kotle.
  11. Jaki masz zaw 3-D? Rury PP32 są dla 10 pętli za cienkie, Ponadto opis inst jest taki sobie, weź ją narysuj z odległościami między kotłem a mieszaczem i rozdzielaczem
  12. Jak masz bifacjale, to śnieg takim mało straszny. Ba nawet lepiej pracują!😁 Jaki kąt u ciebie jest?
  13. Czy ktoś z was ma lub widział instalację PV na ziemi lub na płaskim dachu ze zmienianym ręcznie kątem nachylenia np 45st późna wiosna lato i 65-70st w pozostałym okresie roku.
  14. To trzeba większe naczynie przeponowe.
  15. Sprawdź w danych katalogowych bojlera jako grzanie CWU podziel przez 1,2-1,4 - czyli poprawka na glikol i będzie, albo przyjmij, że masz wymiennik płytowy o takie pojemności jak wężownica z jednej strony glikol z drugiej woda i będzie to co chcesz wiedzieć.
  16. Ech to YT! Lepiej tego nie oglądać ani nie słuchać
  17. To objaw za małego naczynia przeponowego w inst CO Zmniejsz ciśnienie na zimno do 1,5 lub 1,4 bar
  18. Przy takich ustawionych danych wejściowych , to wiadomo że tak będzie. Na dodatek są w twoich parametrach rozbieżności - 7 grzejników o mocy 822W każdy da moc 5754W , a to na pewno zostanie przeniesione przez rurę Cu22 nawet przy takich parametrach przepływu jak podałeś. Dla grzejników liczy się deltę T 15C, a nie 10C. Dla miedzi warunki graniczne to przepływ 0,8m/s i opory przepływu= 300Pa/m, a nie 100P/m.
  19. To zwiększ je ,nawet do max jaki możesz
  20. Oczywiście, że instalacja jest źle wykonania - jak za starych dobrych lat pod kocioł węglowy. Zmiany nastaw na kotle nic nie dadzą, potrzeba trochę więcej np sprzęgła , zaw 3-D z siłownikami lub co najmniej siłowników na pętlach i sterowania do nich - masz tam jakieś kable pociągnięte. Jakie rury ( średnice) idą do rozdzielaczy?
  21. To zrób 0,3 i przesunięcie +1 albo -1 Ew zmniejsz przepływy tam gdzie jest za ciepło i tam gdzie jest termostat.
  22. Przy takich mocach to wszystko może być Cu22, oczywiście oprócz rury do naczynia wzbiorczego.
  23. Pewnie tak, ale zależy jaki jest harmonogram działania kotła oraz jaka jest jego moc w stosunku do zapotrzebowania na ciepło.
  24. Jak koniecznie chcesz, to równolegle.
  25. Z tym krążeniem wody i stygnięciem to jest różnie - większe przepływy to większe ogrzewanie danego pomieszczenia, ale jednocześnie wyższa temp powrotu do kotła. Czy termostat modulowany reguluje temp wody w kotle zależnie od temp zewnętrznej? Jak tak, to jaka jest obecna krzywa grzania?
