sambor
    33284
    524
  1. Będzie dobrze , pompa 25/40 wystarczy, ochrona też OK.
  2. Regulator pogodowy steruje temperaturą w kotle a nie pompą, pompą steruje czujnik temp wody w kotle. Jak chcesz bardzo indywidualnie to powinno wystarczyć to co kolega gmaj 22 polecił post wyżej, tylko nie podoba mi się ciągnięcie osobnych rur do każdego grzejnika.
  3. Może to inny system Baksa widziałem, ale bardzo podobny i też do paneli PV. Natomiast co do produktów samej firmy Baks też nie mam zastrzeżeń, jest OK
  4. Nie przejmuj sie takimi bzdetami - schemat podstawowy sam zamieściłeś post wyżej, więc albo robisz wg tego a sterujesz tylko głowicami termostatycznymi na grzejnikach albo zaczynasz komplikować - wtedy potrzeba sprzęgła i 2 pomp na każdy poziom osobna + 2 sterowniki itd.......
  5. Kilka dni temu oglądałem w hurtowni elementy mocujące prod Baks - tej co linkowaliście kilka postów wstecz i wcale nie są aż tak moce - to aluminium lub ocynk, ma ponoć gwarancję na wiele lat, same listwy są z Alu. Tu idzie też o ilość tych uchwytów na panel i odpowiedni sposób montażu. PS Bednarka oc wytrzymuje w instalacjach odgromowych 20-30 lat bez problemu.
  6. To co pokazałeś to całkiem co innego, ten zawór 3-D przełącza miedzy grzaniem CW a CO , obecnie taki zawór jest w każdym kotle kondensacyjnym o mocy do 25kW A kto bogatemu zabroni?
  7. sambor
    Montaż Vtc
    No widzisz, jeszcze 2-3 przeróbki i możesz działać w branży, teorię masz z forum , praktykę na własnej instalacji , klientów pewnie pełno - żyć nie umierać! Mnie już się nie chce robić, ale ty młody, prężny hydraulik będziesz miał wzięcie w okolicy.
  8. sambor
    Montaż Vtc
    Nie demonizujmy tych średnic , kolejność prędzej, ale średnice - to wszystko można było wyregulować na pompach i zaworach.
  9. sambor
    Montaż Vtc
    @palacz66 to zakładaj szkołę szybkich przeróbek instalacji, bo idzie ci coraz lepiej i może inni wezmą z ciebie przykład.
  10. Tym dolnym zaworem przydław grzejniki na parterze, szczególnie te mniejsze np ten na co masz na zdjęciu. Jak to wykonasz to ten co nie grzeje będzie grzał jak trzeba z pompą 25/40. Co do pomp ibo to kiedyś były trochę lepsze, wiem to gdyż ibo miała siedzibę w tej samej wiosce co moja firma i kilka razy miałem namawianie na towar od nich. Teraz ibo jest dużo dalej , więc mam spokój. Ja takich pomp nie uznaję tylko - grundfoss forever!
  11. Może są te zawory, kolego @rmj pokaż jakie masz podłączenie grzejnika - głównie o zawory idzie.
  12. Elektroniczna lepsza, ale dlaczego taka mocna, chyba że to duża podłogówka, w grzejnikach bez problemu wystarczy 25/40
  13. Ferro to też skośnooki produkt, poszukaj starszego grundfosa Alpha 2L lub coś z LFP, w ostateczności może być wilo. Alpha1L to wg mnie porażka.
  14. sambor
    Montaż Vtc
    Tam na obiegach są chyba ZZ, przynajmniej takie miałem "odczucie wzrokowe".
  15. Jak to co? Te pompy to wytrzymują 1- max 2 sezony i do wymiany, jak każda skośnooka. Przyczyn może być dużo - coś z łożyskami, coś z wirnikiem silnika i wyważeniem , coś z wirnikiem pompy - to trzeba sprawdzić , ale lepiej kupić nową. Jak pompa była głośna na 1 biegu a na drugim nie to znaczy że wibracje przechodziły w zakres wyższych częstotliwości i nie były słyszalne ale jak się mocniej wyrobiło, to są słyszalne na obu biegach.
  16. sambor
    Montaż Vtc
    Właśnie tego nie wiemy. Najlepiej byłoby zrobić sprzęgło i je zastosować , zamiast tych wszystkich zabaw z przeróbkami.
  17. sambor
    Montaż Vtc
    Już przecież to uzgodniliśmy - wepnij wprost do kotła , lub gdzie się da, ale za ATV i pompą kotłową. Może być ta propozycja z wpięciem w powrót grzania CW, choć tam pewnie rura Cu22 a lepsza byłaby grubsza -Cu28
  18. sambor
    Montaż Vtc
    Twoja instalacja jest tak już udziwniona że szukanie sensu w ciemno nic nie daje, montaż następnej pompy tym bardziej.
  19. sambor
    Montaż Vtc
    Nie wiem, ale raczej nie ma sensu, gdyż to zmusza do pracy opisanej w poście #426 ze wszystkimi minusami tego rozwiązania
  20. sambor
    Montaż Vtc
    To rób i zdaj relację.
  21. sambor
    Montaż Vtc
    To nie jest bypass, tylko odbiornik z dużym przepływem spowodowanym między innymi dwoma pompami w obiegu - jedna pcha, a druga ciągnie
  22. sambor
    Montaż Vtc
    Zadziałać to zadziała, ale efekt może być nie zadawalający.
  23. sambor
    Montaż Vtc
    Pompa musi być za zaw 3-D mieszającym wodę dla podłogi
  24. sambor
    Montaż Vtc
    Możesz , ale zrób to tak, abyś mógł powrócić do stanu poprzedniego
