Yaromeer
  1. Sambor, dzięki za odpowiedz. Wiem ze moze byc problem z ta pompa. Jesli nie taka zwykła obiegowa to moze jakaś inna, która da radę ? Opróżnienie układu chciałem robic kompresorem. Wszystko razem bedzie pracochłonne :-( Moglbym jeszcze podpiąć zasilanie z sieci i odprowadzać do kanalizacji tylko nie wiem ile wody w ten sposób zmarnuje i czy jest to opłacalne. Opalarka sie obawiam - nie mam wprawy.
  2. Witam, ze względu na niskie temperatury chce ułożyć ogrzewanie podłogowe metoda - na gorąco. Mam dość sztywna rurę bez wkładki aluminiowej. Wzoruje się na tym artykule: https://www.instalator.pl/2015/11/ogrzewanie-podlogowe-okiem-praktyka/ Generalnie trzeba zbudować układ w którym coś będzie grzało i tłoczyło wodę do rury która układamy. Chcę zamiast termy gazowej użyć ogrzewacza przepływowego np Dafi i do tego jakaś pompa obiegowa CO. Czy to ma szanse powodzenia ? Czy muszę dodać jakiś element regulujący ciśnienie w takim układzie (inaczej będzie tylko regulacja biegami pompy) ? Jaka moc ogrzewacza zastosować ? Jeżeli zwój rury będzie się obracał wraz z układaniem rury to drugi jej koniec, którym woda będzie odpływała będzie się również przemieszczał / obracał. Jak sobie z tym poradzić ? Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
