524
De Dietrich jaki UPS do Pieca gazowego II funkcyjnego
sambor odpowiedział(a) na Phenix temat w Kotły gazowe
Obie te propozycje są OK, tylko należy potwierdzić że jest na wyjściu sinusoida a nie jakaś "piła" Ale zasadniczo 99% obecnych tanich przetwornic i UPS-ów jest opartych na jednym rozwiązaniu, oczywiście prod "skośnookiej" i model taki czy inny zapewni to samo. Różnica jest w wielkości baterii lub jej braku - czyli trzeba dokupić baterię, wyświetlaczu, ilości lampek. Moc czynna UPS-a( ta w Watach) musi być min 2x większa niż zapotrzebowanie kotła. -
Temat znany wszystkim, szerzej jest omawiany np tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1877510.html Po prostu błąd konstrukcyjny tego czujnika i miejsca jego montażu.
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
sambor odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
Na innym forum polecają "bokserki", oczywiście po upraniu, ale z nich to tylko 1 maseczka wychodzi. -
W związku z obostrzeniami i obowiązkowym wprowadzeniem maseczek na ulicę proponuję model amerykański , od lat testowany za Wielką Wodą . Prawdziwy Amerykanin ma taką maseczkę w swojej szafie od pokoleń. -
Przy każdych się sprawdzają, chyba że są za małe grzejniki
Nie ważne ile na kotle, ważne ile na grzejniki idzie. Wg mnie do takiego grzania żeliwne są lepsze.
Nareszcie to ktoś zauważył! Tego nie można porównać ani mieszać z sobą.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Taki jak w pierwszym poście , jak tak to masz niżej odpowiedzi co i jak , wg mnie warto, alu ma ok 100W/ żeberko a ten stalowy ok 50% mniej.
Wszystko zależy jaki grzejnik chcesz zmieniać?
Średnica rury zasilającej rozdzielacz
sambor odpowiedział(a) na piotrek1111 temat w Instalacje CO i CWU
Najważniejsze aby były takie same średnice zewnętrzne i takie same grubości ścianek, producent jest mniej istotny. Oczywiście musi być taki sam rodzaj rury czyli PEX podłączasz do PEX -
Kiwa to certyfikat holenderski coś jak Polska Norma -
Jak już dziś pojeździłem to oprócz braku korków w Mieście Stołecznym to na dodatek wszyscy w hurtowniach, na budowie czy nawet w sklepie osiedlowym są bardzo wkurzeni powstałą sytuacją, jak przed Świętami było widać strach w oczach to teraz jest obecna zacięta wściekłość, widoczna w oczach, słowach czy w prostym zachowaniu ludzi których zmam sporo czasu, niektórych ponad 20 lat. -
Dokładnie np ja dziś przygotowywałem fronty prac dla 3 dużych robót w W-wie, podobnie jak kolega wyżej pisze - był przestój, trochę ludzi ze wschodu zeszło, ale już są nowi, głównie Polacy - w hurtowniach ledwo wyrabiają się z zamówieniami i realizacjami dostaw. Będzie dobrze, coroniarz won! -
heitz Heitz Bio + Kipi 26KW - prośba o ocene ustawień
sambor odpowiedział(a) na kruszan temat w Kotły pelletowe
Na pewno mają płaszcz wodny! Popatrz na przekrój , który zamieściłeś kilka postów wstecz! -
kostrzewa Ustawienie kotła kostrzewa eei 21kw
sambor odpowiedział(a) na Krystianwp9 temat w Kotły pelletowe
Najpierw sprawdź na stronie Kostrzewy schematy referencyjne, dopasowane do swojego sterownika i dopiero wtedy przerabiaj. Może się okazać że zrobisz instalację, której nie obsłuży sterownik twojego kotła i co wtedy? -
To co kolega wyżej podaje to oczywista oczywistość i jest to jeden z błędów tej instalacji. Powinno być wykonane tak jak np podaje w swoich materiałach Biawar -
ACV Kompakt HR eco 24 solo - problem z grzaniem wody
sambor odpowiedział(a) na latek2 temat w Kotły gazowe
Ile lat ma kocioł i zasobnik? Filtr przed kotłem sprawdzony? W układzie jest też zawór przełączający grzanie CW/ CO - może coś z nim jest nie tak, może to on się przycina i nie puszcza pełnego strumienia wody na grzanie bojlera. -
To kocioł w układzie 2-F? Jak tak to jest coś z odbiorem ciepła przez wymiennik, jest za mały przepływ wody przez wymiennik - np zatkany filtr lub kamień odłożony na wymienniku ciepła. -
Wymiana Kotła Drewno Na Gaz. Przeróbka Instalacji
sambor odpowiedział(a) na giecik temat w Kotły gazowe
Dla kotła gazowego im niższa temp powrotu tym lepiej. Czy to stwierdzenie nie jest prawdziwe -
Kiedyś na forum to tłumaczyliśmy - była też dyskusja na ten temat - szukać. A odpowiedz dlaczego firmy sprzedające kotły nie mają takich zbiorników w swoich ofertach? Jednym wyjątkiem jest ACV, ale są to pionowe bojlery. Przecież wg was te zbiorniki takie dobre .
To kosa do podkaszania , krótka i osadzona jak na rys - kosi się nią ciągnąc ostrze do siebie, a nie z półobrotu jak dużą kosą. Taką kosą to każdy coś podetnie, nie trzeba się uczyć. Mam taką i jest bardzo dobra do podkaszania przy płocie albo do pojedynczych chwastów. -
Junkers problem z ogrzewaniem wody użytkowej piec Junkers Cerapur
sambor odpowiedział(a) na eria temat w Kotły gazowe
Możliwe że są zamienione czujniki lub wstawiony czujnik od innego kotła, nawet innego junkersa. Dlatego potrzebne jest sprawdzenie rezystancji czujnika i porównaniu z wartością katalogową. -
Co byś nie brał to musi być to kocioł z wężownicą i pojemność ok 50l/ osobę -czyli coś od 160-250l
Na tym nadlewie powinien być wlew oleju z bagnetem, może jest z drugiej strony lub na przeciwko silnika elektrycznego
Trzeba sprawdzić ciągłość i rezystancję czujnika grzania CW - typowy objaw jak kocioł grzeje wodę i nie wie kiedy przestać. Dokręcić połączenia czujnika do kotła oraz sprawdzić ciągłość obwodu i rezystancję tego czujnika - przydałby się ktoś z miernikiem uniwersalnym elektrycznym i wiedzą elektryczną.
