524
Grawitacja. Jak rozwiązać montaż nowego zbiornika cwu
sambor odpowiedział(a) na Panstan temat w Instalacje CO i CWU
Racja Moje niedoczytanie -
Nie jest to prawdą do końca Nie prawda! Zasobnik z 1 wężownicą ma ją na dole i wężownica podgrzewa ponad 90% pojemności zasobnika. -
Rozdzielenie obiegów to sprzęgło i 2 pompy sterowane termostatami z poziomów.
Grzejnik drabinkowy - podłączenie grzałki, grzejnik nie chce grzać z CO
sambor odpowiedział(a) na mikaxx temat w Instalacje CO i CWU
To prawidłowe zjawisko. Dół grzejnika zawsze będzie sporo zimniejszy niż góra grzejnika. Można to trochę zmienić dając wyższy nastaw na głowicy termostatycznej. -
Ale jaki to kocioł?
Wg mnie osoba która odchodzi z forum powinna mieć możliwość decyzji na temat punktów, treści napisanych postów i załączników - albo usuwam, albo zostawiam i zaznaczyć co : punkty, załączniki - to prosto , ale treść postów to już wyższa szkoła jazdy. Ze względu na coraz częstsze "pożegnania" warto o tym pomyśleć! A idzie o prawa autorskie i własności "intelektualne" treści postów.
To zależy od instalacji i jej zapotrzebowania na ciepło.
Mieszkanie w starym bloku 4 - rodzinnym, jakie ogrzewanie?
sambor odpowiedział(a) na Partpatryk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kominka też ot tak nie postawisz w pokoju - są na to odpowiednie przepisy , a kuchni jest ponoć piecokuchnia, więc może ją zmienić na kocioł. Wg przepisów taki kocioł/ kominek może być w pomieszczeniu niemieszkalnym , czyli gdzie na stałe nie przebywają ludzie, czyli : korytarz, kuchnia, łazienka czy inna pakamera z wentylacją i kominem dymowym. O tym już wielokrotnie dyskusje były i były też rozwiązania praktyczne. A przepisy są np tu: -
Ja bym to inaczej rozegrał: najpierw instalacja , gdyż ona tak czy inaczej musi być, a następnie dalej decydować, może się okazać że kasy wystarczy tylko na prosty kocioł zasypowy, nawet używany postawiony w piwnicy lub kuchni. ale za rok , dwa można kupić coś docelowego - wtedy do kotła na pellet trzeba i tak wkład, do kotła na ekogroszek wkładu może nie będzie potrzeba, ale tu nie wiadomo. W przypadku montażu na piętrze należy zwrócić uwagę na wagę kotła - tak aby kocioł nie wylądował u sąsiada niżej. -
Cały czas czekałem aż padnie to stwierdzenie. -
Jak idzie o poważne działania to trzeba wykonać audyt OZC , który określi zapotrzebowanie na ciepło ( moc grzewczą) dla każdego z pomieszczeń osobno. Strona ciepłowłaściwe.pl to tylko pierwsze przybliżenie - ot taka zabawka dla forumowiczów.
Nie wiadomo czy będzie można zrobić z pokoju kotłownię? Tak się wam prosto plecie 3 po 3 , a jak się zderzycie z przepisami to już klapa, szczególnie jak właściciel się nie zgodzi co to takiego rozwiązania. Problemy wyliczone w poście #2 są banalne jak zgodę wyrazi właściciel budynku, a doradzanie pompy ciepła często wiążę się z przydziałem nowej mocy grzewczej, a na to może energetyka nie dać zgody. Jak piwnica wydaje z wymiarami i wentylacją to można pomyśleć o kotłowni w piwnicy - też potrzebna zgoda właściciela i opinia kominiarza Kłopotem dla pelletu jest jego składowanie , on jest mocno higroskopijny, w byle komórce lub wilgotnej piwnicy go nie schowasz. Z resztą na rozebranie obecnych pieców zgodę musi wyrazić właściciel budynku- wiele razy o tym było pisane na forum. Generalnie - najpierw papierki i uzgodnienia- wszystko na piśmie, a następnie robota - inst to w 1 popołudnie ci na forum dobiorą, i dopiero wtedy myśleć o kotle. Kilka lat wstecz był tu taki kolega, który w podobnym , popegieerowskiem mieszkaniu palił pelletem w kotle kostrzewy 10kW, a paliwo ponoć w wersalkach trzymał. -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
sambor odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Ja grzeję o 5 rano i o 18 , po co resztę dnia trzymać gorącą wodę, jak rano o 5 nagrzeję 300l do 45C o 18 mam ok 32-34C i to mi wystarcza. Grzanie cały dzień wg histerezy to większe zużycie kotła i paliwa. Ale do takiego grzania potrzebna jest odpowiednia automatyka, a nie każdy kocioł ją ma. -
Problemy nowicjusza - bardzo wysokie zużycie i spory rachunek
sambor odpowiedział(a) na VanShooter temat w Kwestie finansowe
Poczytaj instrukcję ! Dowiesz się ciekawych rzeczy na temat związany z kotłem - np do czego służą pokrętła i jak wejść do menu nastaw. Po za tym podaj czy chodzą pompy w rozdzielaczach i jakie są obecnie przepływy na rotametrach poszczególnych pomp, Bez tego nie dalszej pisaniny. -
Ale musisz mieć czujnik pogodowy lub na kotle ustawić około 30C, dodatkowo trzeba wyregulować przepływy w pętlach - to czynność, której większość pseudohydraulików nie rozumie i ją pomija. -
Musi być czujnik dedykowany do twojego kotła, taki czujnik powinien być podany w dokumentacji kotła. Czujnik mierzy temp na zewnątrz budynku, zasady montażu są podane w inst kotła. -
To brednie! Czujnik temp zewnętrznej w kotle gazowym to podstawa grzania domu. Możesz go zainstalować w każdej chwili. -
Nie rozumiesz tematu! Tam ma być tylko temp ustawiana na kotle a zaw 3-D ma nie być lub ma być otwarty ma full! Temp wody ma być regulowana na kotle wg krzywej grzewczej i ma być zależna od temp na zewnątrz - pisałem Ci o tym w poście #8. -
To nie jest prosta zależność, tego nie określisz jednoznacznie. -
Ja wiem że masz, pisałeś o tym, ale ten przyklad podałem jako instalację która powinna być wykonana - w Twoim przypadku są zbędne te pompy i zaw 3-D. Temp wody powinno się ustawić na kotle, teraz za kotłem powinieneś wstawić sprzęgło i z niego zasilić oba rozdzielacze, najlepiej bez zaw 3-D, Najwięcej energii idzie jak grzejesz wodę do wysokiej temp, a następnie ją mieszasz do zadanej, niższej temp. Powinieneś dorobić do kotła automatykę pogodową ( czujnik temp zewnętrznej) i na kotle ustawiać temp wody na podłogę. Następnie tak ustawić przepływy aby temp w pomieszczeniach była odpowiednia - i to wszystko, nie potrzeba sterowników pokojowych, siłowników i wszelakich podobnych bzdetów, które kosztują i ew "pudrują " źle wykonaną instalację. -
Regulatorów w pokojach nie potrzeba, ani mieszaczy na piętrach, trzeba tylko to prawidłowo policzyć i dobrze wykonać podłogówkę w pokojach Poniżej schemat ogrzewania kotłem gazowym, zrobiony dla jednego z forumowiczów. To przykład, nie należy z niego kopiować, gdyż może w innym domu nie działać prawidłowo. Tu kocioł sam napędza podłogówkę. -
Dla mojego palnika robi to serwis z analizatorem spalin 1x, podczas pierwszego uruchomienia palnika w kotle.
To za dużo, powinna być tylko nastawiana moc , a przy pellecie zgodnym z przepisami nie potrzeba więcej. Polskie rozbudowane stery pozwalają na produkcję kiepskich pelletów - "Panie ustawisz Pan w sterowniku i będzie git!", a tak nie powinno być. Pellet powinien trzymać parametry a nie 3x dziennie podczas produkcji je zmieniać
Dobór kotła Wybór pieca 2020r
sambor odpowiedział(a) na sensi temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jakbyś miał zamiast 5 cm styro 15 cm to gaz byłby w sam raz. -
