524
Smoła ścieka, gdyż w stanie gazowym ma kontakt z zimnymi ściankami wymiennika i tam się skrapla. U mnie jest szczelna osłona z szamotu i jest OK. Natomiast smołę mam na elementach drzwiczek zasypowych, gdzie nie mam szamotu - tam jest tego trochę
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Na pewno nie będzie poprawne, ale Ty o tym wiesz.
Ja mam szamot 3cm na ścianach komory załadowczej, wermikulit wydawał mi się za delikatny. Szamot też wystarcza, tylko jest problem z jego mocowaniem do ścian.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Junkers BOSCH Condens 2300i W - uzupełnienie wody
sambor odpowiedział(a) na spike001 temat w Kotły gazowe
Masz instalację zamkniętą , więc aby ją napełnić trzeba w którymś miejscu podłączyć wodę z wodociągu - podłączenie może by stałe - czyli zawór między rurą od CO i rurą od zimnej wody albo może być tylko kran do którego wężem ogrodowym podajesz wodę z instalacji wodociągowej. W ostateczności można napełnić inst przez rozdzielacz CO, ale to może być trudne. Ponadto musi być też możliwość spuszczenia wody z instalacji - często spust wody jest jednocześnie miejscem dopuszczenia wody do inst CO. Szukaj czegoś takiego. -
Ale u mnie jest to rozdzielone - palnik ma ster ,którego się nie dotykam, nawet nie wiem jak on działa- jakie dawki, nadmuchy i inne zmienna. Natomiast instalacją i samym kotłem steruje inny sterownik- dla mnie wystarczający. Zauważ jedno, że nie polecam swojego rozwiązania ani kotła innym - po prostu nie ma sensu.
Takie pseudo rady to już "marketing szeptany" i nic więcej.
Tu potrzebna opinia strażaka - pytaj w lokalnej straży pożarnej, i tak będzie potrzebna ich opinia przy oddaniu budynku na potrzeby stolarni.
O czym piszesz? O kotłowni?
A może Koleżanko?
Ogrzewanie wody elektrycznie
sambor odpowiedział(a) na 87Mariusz87 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Są jeszcze pompy ciepła w zestawie z bojlerem - tylko na potrzeby grzania CW , często taki zestaw ma wężownice dla kotła CO do grzania po za sezonem letnim. Zmiana samego zasobnika mało co da, jedynie można stary zasobnik docieplić - wełna + stary koc albo coś innego. -
Jak nowa to brać, w PL części są i serwisy z tym modelem sobie radzą, co więcej trzeba? A to nie byle barachło aby się psuło co chwilę.
MS260
Ja Stihla używam od ponad 20 lat - w sumie ponad 10 łańcuchów, kilka prowadnic - mam dłuższą i krótsze i jest OK. Jak mi dom budowali to cieśle mieli też takie - 3szt i nie było problemu. Tylko piła musi być z obudową metalową a nie plastikową.
Problem z krótkim obiegiem SAS Bio Solid 25kW
sambor odpowiedział(a) na SlowMan temat w Instalacje CO i CWU
A po co taki zawór - wystarczy ponoć ksiądz z kropidłem i musi działać, choć między nami mówiąc to zawór jest tańszy od księdza. A tak naprawdę to w warunkach wiejskich i studniach lub lokalnych wodociągach i zanikach zasilnia to ksiądz może być skuteczniejszy. -
To chyba oczywiste i zrozumiałe - albo albo. -
Dużo zależy jaki to rozdzielacz czy z pompą mieszającą czy z 3-D i pompą , ten drugi lepszy. Ponadto jak to ma być podłączone do kotła i jaki kocioł?
Vaillant Vailant 146 5/5 14kw czy 206 5/5 20kw
sambor odpowiedział(a) na DamianWieliczka temat w Kotły gazowe
146 wystarczy, tylko zasobnik dałbym większy np 140-160l - są 4 osoby. -
Dobór urządzenia Ogrzanie pomieszczenia 15m2
sambor odpowiedział(a) na temat w Kominki, kozy i inne piece
Przydało by się coś bardziej akumulującego ciepło, są takie piecyki z kaflami i szamotem - to trzyma ciepło nawet i 5h. Ew dobrze obudowany wkład kominkowy. -
Instrukcja użytkownika podaje Instrukcja montażu Jak wynika z instrukcji tego elementu nie ma w kotle, to element instalacji. Szukaj na ścianie poniżej kotła kranu lub rury z kranem do której można podłączyć np węża do napełnienia. EW daj zdjęcia okolicy kotła. -
A ja dalej pomieszam: Czy punkt rosy nie dotyczy temp spalin? Jeżeli tak, to co ma temp powrotu do temp spalin
Dlaczego? Bo sterownik nie potrafi? Bo właściciel nie wie jak ustawić A może to kolejny mit forum ? Ja tak mam od ponad 10 lat i jest OK, spalałem i nadal spalam około 3,5 tony na rok, i obecnie nikt mi nie zarzuca kłamstwa, co na początku często się zdarzało. Teraz inni mają podobne spalanie. Więc może za kolejne kilka lat dojdziecie do tego aby kocioł na bufor prowadzić ze sterowaniem pogodowym
Ja tak mam, ale automatyka jest niemiecka- regulator ( sterownik) R3 Wolfa. Dla polskich kotłów na gwarancji to niewykonalne.
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
sambor odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
Oj rozmroziły się przynajmniej przetargi - następny tydzień to 3 obiekty trzeba przejść i ocenić czy warto wejść i za ile? Na razie przeszedłem przez wagę Małżonki, ale ona jakaś felerna( waga a nie Żona) pokazała, że przez miesiąc 4kg mi przybyły. Niestety pasek w spodniach nie kłamie. Fatalnie, trzeba pobiegać, ale ani psom ani mnie się nie chce. -
Nad grzałką będzie ciepła a pod grzałką zimna- normalne zjawisko fizyczne. Czyli jak grzałka w połowie wysokości to grzeje się pół objętości zbiornika.
Na forum są podobne tematy Ponoć taniej jest rozwalić stary komin i postawić nowy ceramiczny
