sambor
    33194
    521
  1. Ja pisałem o przypadku z postu kolegi @Ryni to co jest w poście na moim jest OK - jest rozdzielone 4-D
  2. Jak to o jakich? Masz dwie pompy na podłogówki i do nich w szereg masz pompę na powrocie - pomyśl jak będzie działał ten zaw 3-D? I jak będą się pompy spisywać ? Tu trzeba podłogę i CO dać za zaw 4-D, wtedy on rozdziela obiegi i jest OK.
  3. Jak powrót z podłogi da przed zaw 4-D to też kiepsko - są wtedy 2 pompy w szereg- tak źle a inaczej i tak bojowo
  4. To jest ŹLE!
  5. sambor
    Pompa do CWU
    Ibo to produkt skośnooki na rok - dwa, nie więcej
  6. sambor
    Pompa do CWU
    Daj dowolną pompę 25/40 lub 25/1-4 i będzie OK
  7. Nie mam "specjalnej" ochrony powrotu, po prostu mój kocioł tego nie wymaga. A tak na serio to zbyt skomplikowane dla większości palaczy i dlatego nie będę ciągnął tego tematu. Po prostu każdy ma tak jak uważa za słuszne, jak wymaga gwarancja i nakazuje zdrowy rozsądek.
  8. Powinien być sterownik pogodowy sterujący siłownikiem zaworu 3-D zależnie od temp na zewnątrz budynku. Może coś takiego jest w automatyce kotła - trzeba by sprawdzić w opisie kotła.
  9. Taki moduł to musi być, ale nadal regulację masz pokrętłem ręcznym - automatyka polega na ty że ustawiasz raz a działa przez lata. A tutaj będziesz musiał czasem podkręcić temp na zaw 3-D lub ją obniżyć, ale to o 100% lepsze, niż to co masz obecnie. Sprzęgło ci nie potrzebne.
  10. Sam zawór 3-D bez siłownika nie jest sterowaniem tylko ręczną regulacją, ponadto w takim układzie on nie spełni swojej roli. Na twoim miejscu zażądałbym demonstracji działania i regulacji obiegu podłogówki oraz prawidłowego działania grzejników.
  11. To instalacja w układzie pętlicowym dwururowym, coś takiego jak to poniżej
  12. sambor
    Kocioł DS MPM
    Smoła ścieka, gdyż w stanie gazowym ma kontakt z zimnymi ściankami wymiennika i tam się skrapla. U mnie jest szczelna osłona z szamotu i jest OK. Natomiast smołę mam na elementach drzwiczek zasypowych, gdzie nie mam szamotu - tam jest tego trochę
  13. Na pewno nie będzie poprawne, ale Ty o tym wiesz.
  14. sambor
    Kocioł DS MPM
    Ja mam szamot 3cm na ścianach komory załadowczej, wermikulit wydawał mi się za delikatny. Szamot też wystarcza, tylko jest problem z jego mocowaniem do ścian.
  15. Masz instalację zamkniętą , więc aby ją napełnić trzeba w którymś miejscu podłączyć wodę z wodociągu - podłączenie może by stałe - czyli zawór między rurą od CO i rurą od zimnej wody albo może być tylko kran do którego wężem ogrodowym podajesz wodę z instalacji wodociągowej. W ostateczności można napełnić inst przez rozdzielacz CO, ale to może być trudne. Ponadto musi być też możliwość spuszczenia wody z instalacji - często spust wody jest jednocześnie miejscem dopuszczenia wody do inst CO. Szukaj czegoś takiego.
  16. Ale u mnie jest to rozdzielone - palnik ma ster ,którego się nie dotykam, nawet nie wiem jak on działa- jakie dawki, nadmuchy i inne zmienna. Natomiast instalacją i samym kotłem steruje inny sterownik- dla mnie wystarczający. Zauważ jedno, że nie polecam swojego rozwiązania ani kotła innym - po prostu nie ma sensu.
  17. Takie pseudo rady to już "marketing szeptany" i nic więcej.
  18. Tu potrzebna opinia strażaka - pytaj w lokalnej straży pożarnej, i tak będzie potrzebna ich opinia przy oddaniu budynku na potrzeby stolarni.
  19. O czym piszesz? O kotłowni?
  20. A może Koleżanko?
  21. Są jeszcze pompy ciepła w zestawie z bojlerem - tylko na potrzeby grzania CW , często taki zestaw ma wężownice dla kotła CO do grzania po za sezonem letnim. Zmiana samego zasobnika mało co da, jedynie można stary zasobnik docieplić - wełna + stary koc albo coś innego.
  22. Jak nowa to brać, w PL części są i serwisy z tym modelem sobie radzą, co więcej trzeba? A to nie byle barachło aby się psuło co chwilę.
  23. Ja Stihla używam od ponad 20 lat - w sumie ponad 10 łańcuchów, kilka prowadnic - mam dłuższą i krótsze i jest OK. Jak mi dom budowali to cieśle mieli też takie - 3szt i nie było problemu. Tylko piła musi być z obudową metalową a nie plastikową.
  24. A po co taki zawór - wystarczy ponoć ksiądz z kropidłem i musi działać, choć między nami mówiąc to zawór jest tańszy od księdza. A tak naprawdę to w warunkach wiejskich i studniach lub lokalnych wodociągach i zanikach zasilnia to ksiądz może być skuteczniejszy.
