sambor
    33284
    524
  1. Cały diabeł tkwi w tych "ciut, ciut inaczej"
  2. Mam duże wątpliwości czy ten zawór VTC podłączony w ten sposób będzie prawidłowo działał. Instrukcja producenta zaleca montaż pompy na powrocie na kocioł
  3. Jak wymienisz to stary VTA rozbierz, wyczyść i będzie na zapas. Zakres temp VTA powinien być 20-43C.
  4. Pewnie im cięższy tym lepsza izolacja!
  5. Co tu rozwijać, zobaczysz sam. Grunt że jesteś zadowolony, ja swoje powiedziałem, jak ci pasuje to zostaw, chciałeś opinii to ją wyraziłem i wszystko w temacie. Dla porównania przejrzyj jakikolwiek schemat ze sprzęgłem i zobaczysz jak są wstawione pompy. między kotłem a sprzęgłem.
  6. Szkoda to tylko twoich pieniędzy a to co masz teraz nie będzie działać prawidłowo, pompa ma wyciągać ze sprzęgła a nie w niego pchać!
  7. Oczywiście musi być źle! Pompa kotłowa powinna być na powrocie kotła a nie zasilaniu sprzęgła, ponadto odpowietrznik na zasilaniu pompy to ciągłe jej zapowietrzenie. Jednym słowem sama radość!
  8. Teoretycznie tak powinno być, ale z czasem zawór się zakamienia i trzeba go czyścić, ale sam VTA zapewnia tylko stałą temp wody a temperaturę w pomieszczeniach - brak sprzężenia z temp na zewnątrz budynku - czyli tzw regulacji pogodowej, tą trzeba robić ręcznie.
  9. Nie będzie przeszkadzać a raczej ułatwi nastawy i ew regulację - będzie większa dyspozycyjność przepływu.
  10. Na pewno pompa kotłowa wypali
  11. Z poziomu sterownika w kotle to ustawisz temp CW, krzywe temp grzania wg pogody, sterowanie termostatem pokojowym też podłączysz - więcej ci nie potrzeba
  12. Przy stabilnym powrocie spalanie spadnie, ale przy tłoku to raczej będzie mała zmiana- musisz to obadać praktycznie - może 2-, może 4 kilo na dobę.
  13. Tak, gdyż inaczej pompa od CW będzie zakłócać przepływ pompy kotłowej
  14. Zaw grzybkowy + zaw zwrotny za pompą , przed pompą filtr i zaw kulowy odcinający Na obiegu grzania CW też trzeba dać zaw zwrotny Tak jak piszesz.
  15. Rozmiar pompy CO jest w 99% 180mm, więc zamontuj tą co masz, zdław przepływ i na 1 biegu powinna działać, problemem będzie jej pobór mocy - nowe konstrukcje biorą 10x mnie prądu. Jak ci się ta pompa znudzi, wymienisz ją bez przeróbek rur , na nowoczesną z poborem 5-10W i regulacją płynną obrotów.
  16. 38-40C na kotle to powinno być przy-20C na zewnątrz, na co dzień ma być dużo mniej np 30-32C i taką temp trzeba na kotle uzyskać, Rury wcale nie są aż takie grube, to pewnie PEX25. Czy od kotła do każdego z rozdzielaczy idzie taka rura osobno , czy zasilanie jest rozdzielacz przez rozdzielacz?
  17. Najpierw sprawdź jaką najniższą temp możesz na kotle uzyskać oraz jakie są średnice rur do rozdzielaczy
  18. Te rozdzielacze nie nadają się do instalacji z kotłem gazowym Zmień je
  19. To na te 4 pętle masz osobnego VTA? Jeżeli tak, to VTA321 wystarczy.
  20. Po pierwsze kocioł gazowy będzie wymagał ciśnienia w układzie CO min 1-1,2 bar, a kocioł węglowy pewnie pracuje w układzie otwartym i ciśnienie robocze jest poniżej 1bar. Po drugie na schemacie elektrycznym kotła jest pokazane miejsce wpięcia czujnika bojlera, tylko trzeba czujnik kupić osobno - koniecznie do tego kotła. Sterownik CAR to droga zbędna w twoim przypadku opcja. Warto też nabyć czujnik temp zewnętrznej.
  21. Tylko VTA372 zapewni potrzebne przepływy w tej instalacji, VTA321 jest na 7 pętli za mały.
  22. Wystarczy sprawdzić co na ten temat podaje instrukcja i do tego się dostosować
  23. Chyba zapomnieli postawić przecinka - błąd drukarski
  24. sambor
    Kocioł DS MPM
    Można dać osobny zbiornik na potrzeby CO - czyli bufor i osobny bojler do grzania CW - tak wygląda ponad 95% instalacji z buforem.
