524
Ale nie wiesz czy inne sterowanie nie jest lepsze i na pewno tańsze w eksploatacji - nie masz nawet z kim/z czym tego porównać
Podłogówka to osobny projekt, open therm to kwiatek do kożucha, czasem się przydaje, czasem całkiem zbędny. Sterowanie on/off jest bez sensu. Żadne z nich nie da ci odpowiedzi czy ma być mieszacz czy nie.
Nie tylko od tego, te dane powinny być wynikiem obliczeń, a nie zastanawiania się czy dyskusji.
Podaj jakie mają być przepływy w pętlach?
Czy nie są za duże szczęki? Mogą być do systemu 26x3, a nie do 25x2,5 - kiedyś Kan miał w ofercie oba systemy Na zachodzie już praktycznie jest tylko 26x3, ze względu na wytrzymałość.
W tym rozmiarze DN25 są średnice 26x3 i 25x2,5 - czy jesteś pewien że dobrałeś właściwe złączki i odpowiednie szczęki do tych rur? Połączenie nie poprawisz przez ponowne zaciśnięcie.
Podaj na ile cięć taki łańcuch starczy?
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jakie 18kW, tobie do nowego domu potrzeba max 12-14kW!!! Do grzania gazem to wystarczy najprostszy kocioł np termet 20kW
Pellet nie będzie zły - tak z 12kW + buforek ok 200-300l. A w przyszłości dodatkowo prosta pompa ciepła monoblok.
Problemy z systemem pompowym KanTherm - wyciek na śrubie
sambor odpowiedział(a) na Panyabi temat w Instalacje CO i CWU
Zmiana uszczelki może być za mało, pewnie są krzywe płaszczyzny styku śrubunku z pompą np może być uszkodzony lub krzywy gwint na którymś z elementów. Nie wiem dlaczego po ponownym wycieku tego nikt nie sprawdził. -
Modernizacja zasilania instalacji podłogówki
sambor odpowiedział(a) na winklek temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko się zgadza, ale w danych jak byk stoi - sprzęgło, a charakterystyka pompy jest też prawidłowa - jest tam linia F- ta pozioma, jest to ciśnienie odcięcia - zostaje do dyspozycji to co poniżej tej linii i dlatego trzeba sprzęgła. -
Siłowniki mogą być, one tylko odcinają pętle. Przy podłogówce pompa wodna powinna chodzić non stop i powinno być tak wyregulowane aby nie przekraczać temp w pomieszczeniach- podłoga się nagrzewa 3-5 godzin i podobnie tyle samo stygnie, więc odłączanie nic nie daje.
Ja widziałbym to trochę inaczej - po co te grupy pompowe? Podłączasz bufor równolegle do PC w układzie 4T, a za buforem dajesz pompę na podłogówkę - 1szt i drugą na nagrzewnicę. Jak dobrze poustawiasz przepływy w pętlach , to wystarczy raz na sezon załączyć pompę podłogówki . A tą od nagrzewnicy podobnie osobny wył ręczny. Temp zasilania ustawiasz na PC.
Trzeba mieć odpowiednią instrukcję, w niej jest co trzeba. Jakie wg obliczeń powinny być przepływy w pętlach? Ten kocioł ma ograniczenie ciśnienia dyspozycyjnego do max 130mbar=1.3 m sł w. czyli nic nie poleci więcej. Potrzeba sprzęgła ok 40kW i pompy 25/60 najlepiej starszy grundfoss Alpha2 ( czerwony), inaczej kicha- nawet wymiana rur nie pomoże. -
Nie podajesz jak masz ustawioną pompę w kotle (w %), ponadto nic nie wiemy o wymaganych przepływach w pętlach podłogówki, ani po długościach tych pętli. Skąd jest ta charakterystyka pompy, którą zamieściłeś w w poście 1 ? Na pewno nie z instrukcji kotła! -
Szybki spadek temperatury w zasobniku Galmet 140l
sambor odpowiedział(a) na Agis temat w Kotły gazowe
O którą pompę CWU ci idzie? tą od cyrkulacji? -
Np mój prototyp DS ma.
Kocioł to nie trzoda chlewna aby wg wagi go cenić, najważniejsza jest konstrukcja wymiennika. Większość kotłów pelletowych na rynku jest prymitywnymi adaptacjami kotłów zasypowych, więc stąd te wagi. Takie wymienniki najlepiej spisują się w kotłach DS. PS mój kocioł na pellet ma niecałe 140kg wraz z palnikiem, a jest całkiem niezły i od 13 lat niezawodny.
Niestety masz rację!
Ale to kupujesz raz na 10 -15 lat, wiele z nich można wykorzystać powtórnie, choć w praktyce hydraulikowi się to nie opłaca, zbyt dużo czasu trzeba poświęcić na demontaż i czyszczenie poszczególnych elementów. Te elementy o których piszesz w wielu przypadkach są robione na automatach tokarskich w tysiącach sztuk dziennie. Problemem może być odpowiedni materiał i certyfikaty, które trzeba uzyskać na produkty finalne.
Ja podziwiam tych ludzi za efekt końcowy i ich pomysłowość w wykonaniu całego procesu produkcji, a ceny są w dużej mierze wynikiem dużej ilości pośredników w łańcuszku dostaw i chęci jak największego zysku.
Pewnie nie wiecie, ale ponad 90% zaworów, czy kranów z alledrogo, czy szybkiej ali powstaje wg takiego wzorca
Ten bojler ma taką konstrukcję, Możliwe, że trzeba pobawić się z niższym ustawieniem temp wody w bojlerze . -
Konkurs dla wszystkich użytkowników forum Info-Ogrzewanie
sambor odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Dla mnie praktycznie najważniejszy byłby filtr skośny na wejściu do rozdzielacza (na belce zasilającej), z możliwością czyszczenia bez spuszczania dużej ilości wody, reszta to wodotryski. -
To zależy od danych wejściowych jakie ustawisz
