sambor
    33284
    524
  1. Czy jest jakaś ochrona powrotu kotła? Jak duża jest podłogówka?
  2. Nie podałeś jak jest wykonana instalacja w kotłowni - może to nie wina kotła.
  3. Aby używać nici Loctite trzeba najpierw przeczytać instrukcję ich używania.
  4. Do amatorskiego uszczelniania gwintów najlepsza jest nić poliestrowa Loctite 55.
  5. Lutować też trzeba umieć!
  6. Moje pytanie było do ostatniego piętra- tam gdzie ma być redukcja , a nie do całości inst. Jeżeli tam ma być tylko 1 lub 2 grzejniki, po 10 żeberek, to możesz zmniejszyć średnicę pionu.
  7. Redukcja średnic zależy od wielkości zasilanych grzejników
  8. Lokalizacja większości ZZ jest przewidziana na zasilaniu bojlera, ma zapewnienie prawidłowego działania do temp 40C. Jeżeli znajdziesz ZZ do 6 bar z oznaczeniem nie niebieskim, a czerwonym, to możesz go dać na wyjściu bojlera. Ale ja nie zalecam takiego rozwiązania. Sam miałem w praktyce przypadki, że ZZ zamontowany na wyjściu bojlera przepuszczał gorącą wodę przy niższych ciśnieniach.
  9. Niestety, tak! Musi być zaw zwrotny na zasilaniu zimną wodą, następne naczynie przeponowe przejmujące wzrost ciśnienia , zaw bezp i dopiero wejście do bojlera.
  10. Patrząc po sąsiednim temacie Byłbym ostrożny ze złączkami prasowanymi w wykonaniu niedoświadczonego wykonawcy. Lepiej niech skręca- zawsze można poprawić.
  11. Wyjmij ten czujnik i podgrzej go nawet w dłoni i zobacz czy jest reakcja sterownika.
  12. Czy czujnik w bojlerze był sprawdzany?
  13. Czwórnik będzie lepszym rozwiązaniem, ale niezależnie od wybranego rozwiązania może być potrzebna regulacja hydrauliczna poszczególnych grzejników (nastawami wstępnymi)
  14. sambor
    Tekla classico
    Może podaj jakie pomysły własne podałeś na tym forum?
  15. Ta pompa ponoć głośna bez podkładek antywibracyjnych - dawałeś jakieś?
  16. sambor
    Tekla classico
    Nie wiem co ma zgon forum ( dowolnego) z nieujawnionymi pomysłami forumowiczów? Jestem na forum już 12 czy 13 lat i dopiero dzisiaj napisałem coś o swoim kotle DS, i niech tak zostanie. Temat był ciekawy ponad 10 lat temu, teraz to nie ma sensu do kontynuacji.
  17. To też, ale ważniejsze aby bojler nie był rozładowany grawitacyjnie. Pożeń te oba schematy i będzie OK.
  18. Jak chcesz aby działało i było OK, to zrób wg tego rysunku Nie podajesz jakie paliwo kotła, ale warto dać zaw 4-D wg tego rys poniżej
  19. sambor
    Tekla classico
    Przemek z p2ar przegrał z certyfikacją, a ja też bym nie chciał iść tą drogą. Kiedyś UE miała w projektach produkcje rzemieślnicze, jednostkowe nie podlegające certyfikatom i badaniom. Nie wiem jak to się obecnie ta sprawa potoczyła (produkcja rzemieślnicza, jednostkowa)
  20. sambor
    Tekla classico
    Dlatego ja nie nie pokazuję swojego prototypu DS, nie że bym się bał czy wstydził, ale niektóre rozwiązania chcę zostawić dla siebie.
  21. Kup 1 szt innego dostawcy np Wavin , rozbierz i porównaj.
  22. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    @gilal to w twoich okolicach nie ma lokalnego pelletu?
  23. Odkąd w roku 2001 miałem pierwsze styczności z firmą Kan, to szerokim łukiem omijam jej produkty- tylko Wavin!
  24. Daj izolację tam gdzie możesz i na to daj podłogówkę, a sam garaż niech zostanie nieogrzewany, samochód dużo na tym nie straci, np opony nie lubią podłogówki.
