sambor
    33284
    524
  1. Samo mieszkanie to taki kocioł ogrzeje , niezależnie od mocy, ale czy ogrzeje ciepłą wodę? - jaka to moc tego kotła. W sezonie grzewczym za gaz bez problemu 450-600 /msc wyjdzie.
  2. To trzeba policzyć, a nie zakładać "małe sprzęgło" co by to nie znaczyło!
  3. A masz prawidłowo podłączone zasilanie tj faza do L , a zero do N? Masz poniżej opis płyty - psuj dalej Powodzenia
  4. Po co gmerasz na płycie, masz wszystko co trzeba wyprowadzone na kostkę.
  5. Tak, to jest ten mostek - jak on nie jest zwarty to kocioł nie grzeje CO.
  6. Sama pompa z kotła raczej nie ogarnie całej podłogówki, ale to trzeba policzyć.
  7. To chyba nie ta pompa .
  8. Kolego sam obrażasz Polaków pisząc to słowo z małej litery
  9. I tak trzeba zrobić Osobne pompy pod regulatory pokojowe w każdym budynku
  10. Za zaworem 4-D, który masz daj drugą pompę obok tej pierwszej Cos takiego jak poniżej
  11. Na pewno drugi niezależny obieg będzie lepszym rozwiązaniem, pozwoli na niezależne sterowanie każdym domem
  12. Albo są pomylone czujniki albo coś pochrzanione połączenia - cudów nie ma.
  13. To masz powrót o wyższej temp niż zasilanie? Perpetum mobile?
  14. Więcej od czego?
  15. Ja o tym post niżej pisałem w podobnym tonie.
  16. Z tego co wiem to nie ma takiego pojęcia - "za duże naczynie " Tak samo jak z grzejnikami - nie ma przewymiarowanych grzejników. Radzę zapoznać się z wynikami kalkulatora ze strony Reflex.pl
  17. A sam zawór bezp to chyba 2 bar. Czyli prawidłowo, przekroczy 2 bary i puści wodę na kotłownię Jakie jest ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym? Wg mnie za małe naczynie , dostaw drugie min 50l i będzie OK.
  18. Najprawdopodobniej słaba izolacja cieplna od podłoża
  19. Kiedyś coś takiego robił Kolega Przemek z naszego forum - tu kontakt do jego firmy https://www.p2ar.pl/
  20. Nie tylko Immergas tak podaje, Termet też o tym pisze w swoich materiałach, ale ma odwrotne założenia pompa kotłowa musi mieć większy przepływ niż pompy odbioru. Wykonanie instalacji proponowanej przez Immergasa w warunkach polskiej hydrauliki jest praktycznie nierealne.
  21. Ten filmik to jak większość porad na YT to bzdet. Producenci kotłów gazowych zalecają aby pompa kotłowa miała większy przepływ niż suma pomp na odbiorach. Inaczej nie masz kontroli nad temperaturami na odbiorach ani prawidłową pracą kotła. Reszta jest wyjaśniona w temacie co podałem. W grudniu widziałem instalację , która nie mogła utrzymać temp zasilania na podłodze, właściciel nawet reklamował kocioł. Przyczyna - taka jak opisałem - mocna pompa za sprzęgłem "i jedziemy z tym towarem". Dodatkowo brak czujnika temp sprzęgła - i wszystko jasne.
  22. sambor
    Kotłownia
    Nic nie wiemy jakie ocieplenie budynku Nie wiemy jakiej długości pętle, jakiej długości i średnicy rury do rozdzielaczy te parametry określają pompę w kotle. A moc minimalna to 2-3kW byłaby idealna
  23. sambor
    Kotłownia
    ACV jest średnio dobra do tej instalacji - ma dużą moc minimalną, co dla podłogówki jest złym rozwiązaniem, ale ma silną pompę, która sama powinna pociągnąć tą podłogówkę - wszystko zależy od średnic rur między kotłem a rozdzielaczami. Sprzęgło zbędne.
  24. Przeczytaj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35398-junkers-plus-100-podłogówka/page/2/#comments Szczególnie zwróć uwagę na post #36 - tam jest wyjaśnione jak rozwiązać twój problem.
  25. To chcesz płacić te dod 4-6 tysia za swoje czarne wizje - kilka farelek będzie dużo tańsze.
