524
To nie o takie zabezpieczenia idzie! Ma być odwrotnie niż napisałeś! Kocioł nie może być zamykany i odcinany od odbioru ciepła - wręcz odwrotnie , to ciepło ze spalonego paliwa musi być od kotła odebrane. I dlatego stosujemy albo bufory przejmujące od kotła nadmiar ciepła, albo wężownice schładzające czy inne układy schładzania awaryjnego kotła np wyprowadzenie ciepła z kotła na instalacje poprzez włączenie wszystkich pomp aby nadmiarowe ciepło z kotła usunąć na odbiorniki. A to że kocioł z tego tematu tego nie posiada to już inna bajka.
Kolego @KarolBlnie pisz bzdur na tematy o których nie masz pojęcia , gdyż nie zna kolega ani norm ani przepisów dotyczących pracy kotła w układzie zamkniętym. PS Czy to co kolega pisał post wyżej nie może się zdarzyć w kotle na paliwo stałe pracującym w układzie otwartym?
Za mało danych. Potrzebny rysunek , szkic jak to jest lub ma być. Ponadto piszesz odpowiedzi w rodzaju męskim, a w profilu - Płeć - kobieta, czyżby LGBT?
Co to ma znaczyć określenie - nie wytrzyma długo? Ja odradzam takie kombinowanie, a ty rób jak chcesz, czy jak ci radzą z "twojej okolicy".
Wg mojej skromnej wiedzy oraz dokumentacji technicznej tego kotła kocioł nie jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym! Zamontowany układ schładzania kotła wg DTR służy do odprowadzenia nadmiaru ciepła z kotła , gdyż kocioł ma małą pojemność wodną i może dojść do zagotowania zładu wodnego, co powoduje niewłaściwą pracę wymiennika . PS Jak ma się odbywać praca grawitacyjna na wymienniku płytowym?
Holandia ( Niderlandy) przestawiają się na energię elektryczną i atom. Powód - niezależność od Putina i innych dostawców
Uchwała antysmogowa a kocioł HG, czy może coś innego?
sambor odpowiedział(a) na EdAlox temat w Kotły zasypowe
Po co modulacja mocy dla kotła HG , który i tak musi pracować z buforem? -
To prawda, to najtańsza i najlepsza opcja sterowania OP. Ja dodatkowo stosuję reg wg krzywej pogodowej. I tak już 11 sezon kończę.
Jest przewężenie ale lokalne Na przepływ rzędu 400/h nie powinno wpływać
Jak widzę to tylko ten zawór 3-D do zmiany na większy -np z Kvs =3,2, ew sprawdzenie filtra.
Możliwe przyczyny niewłaściwej pracy podłogówki: za długa linia zasilająca rozdzielacz - ile m? za duży rozstaw rur w podłodze za długie pętle - raczej nie, ale..... coś nie tak z pompą np zapowietrzona pompa, zatkany filtr przed pompą w/w mają wpływ na słaby przepływ w pętlach niewłaściwe pokrycie podłogi - co tam naprawdę jest na podłodze? słaby przepływ - ma wpływ na wysoki start podłogówki zły montaż np zamienione zasilanie z powrotem niebieskie pokrętła odkręcone na max, lub zdjęte. Czy jest jakieś sterowanie termostatem pokojowym? ew rozdzielacz "garażowy" czyli do kitu! Lista ew błędów - sprawdzić i odpowiedzieć.
Termet może pociągnie tą instalację bez sprzęgła, więc czujnik sprzęgła nie jest mu potrzebny!
Instalacja z pompą ciepła Grzecznościowa ocena montażu.
sambor odpowiedział(a) na Trener40 temat w Pompy ciepła
Co najmniej 15cm za mało, ponadto nie widać naddatku rur do ew przesunięcia pompy -
pompę kotłolwą masz w którym miejscu? Powinna być między powrotem z zaw 4-D a powrotem na kocioł
Pompa powinna być razem z hydroblokiem, tania nie jest, kiedyś na allegro były po ok 500
Jak komin przez ścianę to moc kotła do 21kW - to kwestia przepisów technicznych , a nie gwarancji. Jak podłogówka to moc minimalna jak najmniejsza . Dla takich widełek może być junkers 14kW. lub inny z mocą min ok 2kW. Ponadto dla tak dużej podłogówki będzie potrzebna mocna pompa w kotle lub sprzęgło + druga pompa + automatyka - to zapewni np junkers Jak sam kocioł to termet 20kW. Po co bufor?
Docelowo powinno być min 30cm -
Nie o sprzęgle, tylko o prostym zaworku grzybkowym lub zasuwie na obiegu mniej wysilonej pompy, pozwoli to na wyrównanie poborów wody z zaw 4-D.. A jakby były pompy z regulacją płynną to nie potrzeba nic - po prostu jedną i drugą ustawia się tak jak trzeba i po kłopocie. Oczywiście zaw 4-D musi być min 1" lub lepiej + pompa na powrocie między zaw 4-D a kotłem. Jak masz kasę to można sprzęgło, dwie pompy na zasilania, pompa z zaw 3-D na powrót itd... Ale efekt praktycznie będzie taki sam. Kolega eliks podał link, ale to bardziej dla odbiorów niż dla zasilań temat.
Tu idzie o montaż jednostki - jaka teraz jest odległość od ściany , a ile będzie jak przyjdzie izolacja budynku? -
Ponoć masz grzejniki z głowicami termostatycznymi. A pompy niech walczą i niech wygra lepsza! A tak naprawdę istnieje pojęcie - regulacja hydrauliczna układu i trzeba to zastosować
No właśnie ja w pierwszej poradzie dałem najprostsze rozwiązanie, a każdy następny post je komplikuje. Zobaczymy co jeszcze doradzicie,
Ciekawe będzie jak ocieplenie budynku przyjdzie . -
Błąd E01 to blokada zapłonu. Trzeba sprawdzić wszystkie czujniki i blokady np czujnik ciągu Ew na kilka sekund wyłączyć z sieci elektrycznej w celu resetu automatyki.
