524
Dlaczego druciarstwo - bateria 40kWh, z 2 latka kompletnie rozbitego , koszt około 2000€, instalacja PV ok 10kW i co więcej trzeba. Sam mam zużycie en el na poziomie 16-20kWh/24h - u mnie by taka pracowała praktycznie przez 2 dni non stop - co więcej potrzeba? Firma która to posiada, traktuje to jako reklamę - sama siedzi mocno w rynku PV. Ta firma na pewno nie szukałaby na forum pomocy, raczej klientów. Co do baterii to właśnie takie przeznaczone do samochodów najlepiej się nadają na magazyny en el z PV - mogą być szybko i często ładowane, a rozładowanie dużymi prądami jej nie szkodzi. Dla aku żelowych lub kwasowych ilości ładowań są ograniczone.
Poczytaj tu https://businessinsider.com.pl/finanse/farmy-fotowoltaiki-sa-rozpychaja-sie-na-rynku-duza-umowa-kusi-inwestorow/4jjqffk
Głębokość zakopania takich rur powinna być poniżej granicy przemarzania gruntu, zależnie od gruntu 0,8m dla piasku i 1,2 dla gliny. Można zrobić z rurami jak piszesz, ale po za pianką to jeszcze daj izolację nawlekaną na rury. Piankę to trzeba albo długim wężykiem wpuszczać, albo dawać krótkie rury i piankować co kawałek
Średnice do i z bojlera nie muszą być duże , wystarczy 3/4" lub aby nie kombinować z redukcjami pod pompę 1"
Jak są w obiegu kotłowym rury i zaw 4-D o średnicach ok 1" to aby poprawić, wymusić, większy przepływ obiegu kotłowego przez zaw 4-D dodajemy na tym obiegu pompę. W twoim przypadku pompa nie będzie potrzebna - masz jak piszesz rury 2", zaw 4-D 6/4"
Polska wygra 2:1
Ja głównie elektronikę, nawet retro np lampy do wzmacniaczy lub radia + inne części, wiertła , zestawy dla majsterkowiczów itp.
Jednym z takich przykładów jest https://pl.aliexpress.com/item/32970144035.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=criteo-LF&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=157466&device=pc&aff_platform=criteo&clickid=605cbb1809cb78d1e278339b8c2bc9ed_1616689945_32970144035 Koszt ok 130$, wysyłka prawie 100$ Mnie tokarz dorobił takie cudo za 200PLN.
Kilka razy kupowałem różne pomoce dla stolarza - bardzo pomysłowe i często się przydają, Najgorzej jest z kosztami przesyłki - Transport dużych ciężkich narzędzi czy maszynek sporo kosztuje, często przez to czyni nieopłacalnym te zakupy.
Wg mnie coś nie tak z tym wynikiem - dom 250m2 nieocieplony i zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 50W/m2 Co do pytania o kocioł, to 20kW z buforem ok 600-800l powinno z naddatkiem wystarczyć, oczywiście po ociepleniu.
Przecież napisał że jest układ zamknięty! Ciekawe gdzie tu sprzęgło. Może to nie te fotki
Panasonic Panasonic T-cap 9Kw Monoblok WH-MXC09H3E5
sambor odpowiedział(a) na piastun temat w Pompy ciepła
Nie pomyśleliście o daniu na tym obiegu drugiej pompy zasilanej z UPS-a , pompy, która na codzień stoi i przepuszcza wodę , fakt , trochę tłumi , ale to nie przeszkadza. A przy zaniku włącza się i pompuje z bufora ciepłą wodę do monobloku. -
Kolejny archeolog! Ten temat nie był ruszany od 2014 roku , a autora od 6 lat nie ma forum !
Pewnie dlatego że gość montujący PV, prawie od razu montuje do nich PC, a PC pracuje głównie wtedy kiedy nie ma prądu z PV. Dodajecie odbiorów, które trzeba zasilić zimą, nocą - wtedy gdy nie pracuje PV, więc pobór rośnie a skąd ten prąd? - z węgla!, gdyż tam najprościej można zwiększyć moc zasilania.
Jak nie ma osobnego wyjścia na zasilanie to raczej nie da rady. -
U mnie to już dalej poszli - sobota, godzina 12 parka naganiaczy - i to nie religijne, tylko właśnie kolenda za nowymi adeptami PV - wyciągają z samochodu panel , jakieś mierniki i dawaj nawijać. Żona z nimi rozmawiała , a całą niedzielę głowę mi suszy - a może jednak PV, min 3kW, gdyż to się opłaci. I to się nazywa marketing.
Zasilanie rozdzielaczy podłogówki - przekroje
sambor odpowiedział(a) na mase temat w Instalacje CO i CWU
Tu każdy z 4 rozdzielaczy musi być zasilany rurą PP32, które łączą się razem przy wyjściu pompy mieszacza. Sam kocioł , nie wiem jakiej marki, ale nie zapewni przepływu rzędu nawet 1l/min w każdej z pętli. Chyba że są pełne obliczenia potwierdzające że przepływy rzędu 0,5-0,7l/min wystarczą, wtedy można coś z termetem lub ACV pokombinować, choć ACV ma wysoką moc minimalną. -
Nie podałeś jaki ten "piec" - są do wypieku chleba lub do gotowania. A tak na serio na podstawie tych dotychczasowych postów nic nie można powiedzieć! Ponadto masz bardzo duży budynek - 31 pętli to około 350m2 lub więcej - nie znam takiego kotła z pompą, który by to pociągnął samodzielnie. -
Pojechać, pojedzie, lecz ja zamiast zaw strefowego proponowałbym osobną pompę i wpięcie powrotu grzania bojlera wprost do kotła.
- 3 odpowiedzi
- schemat co
- schemat
(i 1 więcej)
Po co ci ten sprzęt? Czy idzie o to https://www.testo.com/pl-PL/konserwacja-systemow-grzewczych/pomiar-cisnienia/c/applications_operations_maintenance_service_heating_system_pressure_measurement?gclid=Cj0KCQjw3duCBhCAARIsAJeFyPVGDs2T5khDBktJhDy4NKuPPZ_jTELV0GniEj0Uyv4fAVDHE-wZje8aAmBOEALw_wcB Jak tak to odpuść, tu trzeba mieć wiedzę i uprawnienia aby po gazie grzebać.
55kW mocy grzewczej na ponad 3000m2? Nie pomyliłeś tej powierzchni?
Grawitacyjnie woda lepiej zasuwa przez pompę niż przez zawór różnicowy
