sambor
  1. Podobna sprawa jest w branży elektrycznej - prawie całkowity brak kabli , a hurtownie zmieniają ceny z dnia na dzień. I powodem wcale nie jest brak metali, tylko brak izolacji z tworzyw sztucznych.
  2. Jeżeli zostawiasz tylko 1 obieg grzejników i nadal jest źle , to zmniejsz bieg pompy o połowę i wtedy sprawdzaj co z bojlerem. Ponadto dla pewności sprawdź ręką , która rura z bojlera jest cieplejsza podczas puszczania wody z bojlera - czyli praktycznie potwierdź stan podłączenia wody do bojlera.
  3. A czujnik ciepłej wody gdzie jest? Ponadto jakbyś nie patrzył PEX25 na zasilanie 14 obiegów podłogówki to stanowczo za mało!
  4. Gdzie są za duże te opory? A tak naprawdę to jaką masz instalację CO? Jak ustawiona jest pompa przy pracy na CO? Może być też źle podłączony bojler - potrzeba zdjęć podłączenia
  5. To chyba oczywiste, ale same rury też warto na zapas kupić.
  6. Wystarczy , że kupisz same rury próżniowe z ciepłowodami np tu https://allegro.pl/oferta/rura-prozniowa-47-1800-np-do-kolektora-firmy-watt-10611640660?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_bathroom-heating_ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFPP7XyKJNeM79NiWq_0tkG0tewEOOeKRIO-uh__B217RIn6hcIzoxMaAmRwEALw_wcB Skrzynkę sobie sam zrobisz
  7. Nie możesz zastosować 3D zamiast 4-D, gdyż byłoby potrzebne jeszcze sprzęgło i ew następny 3-D PS To naprawdę mój ostatni post w tym temacie, gdyż widzę , idziesz na wygodę - wszystkie takie pytania jak twoje były wielokrotnie już zadane i były na nie dane odpowiedzi, wystarczy poszukać - a jesteś już na forum 10 lat, więc nie pytaj, tylko sam szukaj odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości !!!
  8. Nie chce mi się po raz n-ty tłumaczyć tego samego - poszukaj na forum , było to tłumaczone kilka dobrych razy. PS Nigdy nie było obowiązku dawania obejścia pompy! Nie było takiego przepisu, ani wymogu ! Jak ma działać podłogówka na grawitacji?
  9. Esbe najdroższe, a jakośc taka sama jak Afriso, więc afriso, a diamond co by nie pisali to chłam Bez bajpasów! Najwyżej jakiś UPS.
  10. Ja widzę to tak: od samego kotła do zaw 4-D i do bojlera rury stalowe , dalej PP, zaw 3-D i 4D z podłączeniami 1" o Kvs podanych na rys.. Reszta jest na rys.
  11. Pisałem już , że wystarczy rura 1", rura PP32 to praktycznie odpowiednik 3/4", więc za mała. Pisałem już , że zaw 3-D 2" jest za duży! A kolega w kółko swoje klepie! Po grzyb ci taki duży zawór, on na grawitacji pociągnie z 30kW a pompą około 50kW Chcesz to daj, ale ja się z tego wyłączam, a wiesz dlaczego?
  12. Grzejniki sugerowałbym dać od pompy, jednak rurą PP40, a podłogę PP32. Nie zapominaj że rura PP32 ma średnicę otworu ok 20-21mm a rura PP40 to otwór fi ok 28mm
  13. Powietrze do spalania musi mieć min 200cm2 a to zapewnia otwór fi 160 , a nie 150.
  14. Ja robię drogę z płyt OSB 25 i mam ok 6 m trasy pod paleciak, bez problemu 1 tona po tym jedzie. Raz nawet było więcej - paleta cementu miała chyba 1,4t i też pojechała, Paleciak mój.
  15. Mogą. Ale średnica zależy od przepływów, może zamiast tak ogólnie pytać, podaj konkrety, gdzie te rury mają być prowadzone.
  16. Słuchaj, jak jesteś taki mondry to tak zrób! Ja już ci więcej nie doradzam, gdyż widzę, że szkoda mojego czasu a twoja "wiedza" przewyższa moją, więc nic tu po mnie,
  17. Trzeba wymienić cały odcinek między pompą a rozdzielaczem , być może też zaw 3-D jak takowy jest . Najgorsze jest to że brak jakiegokolwiek schematu tej instalacji, więc porady są od czapy
  18. Takie rozważanie ma sens dla odpowiednich grubości atmosfery np dla 10-20 km, a nie dla 10-20 mm w kolektorze solarnym. Gdyby konkretny gaz w kolektorze solarnym dawałby jakiś pozytywny efekt, to na pewno byłby w nim zastosowany , a nic mi nie wiadomo o takich działaniach.
  19. Dlatego że z podłogówki będzie wracała zimna woda, która będzie obniżała temp powrotu na kocioł w sposób niekontrolowany!
  20. Niestety to trochę mała średnica, dlatego pompa musi zasuwać na max, daj średnicę o stopień większą czyli 28x1,5 i będzie lepiej
  21. Tak trzeba.
  22. Jak RTL to nie podłogówka na zaw 3-D, będzie trzeba to ujednolicić, a nową podłogówkę tak zaplanować aby była temp zasilania nie większa niż na grzejniki
  23. Dlaczego ma być za mało? Nie wiem jaką masz tą podłogówkę, ale np u mnie woda na nią nie przekracza 32C przy -20C
  24. Aby grzać przepływowo w czymś podobnym do sprzęgła to trzeba dać na 1 czy 2 kW, a z 6-8kW prądu. Nie wiem czy będzie się opłacać
