Buderus CWU S120/5 - grzałka elektryczna
Dzięki za odpowiedź, ale uwaga pisałem o POJEMNOŚCIOWYM bojlerze ok. 50L (a nie przepływowym), zatem dalej aktualne jest pytanie czy ma to sens? A jeśli tak to: czy taka elektryczna terma (bojler) powinien być zamontowany przed zbiornikiem CWU, na jego zasilaniu zimną wodą, bo wydaje się, że przy takim układzie wstępnie podgrzeje on wodę zasilającą CWU?
Dziękuję za pomysł ... myślałem o czymś podobnym, ale z wykorzystaniem niedużego podgrzewacza (pojemnościowego) elektrycznego, bo to nie jest bardzo drogie urządzenie (50L ok. 250 zł) i ma stosowne zabezpieczenia temperaturowe (można do tego zastosować jeszcze np. jakiś programator czasowy) i sądzę, że powinien on być zamontowany przed zbiornikiem CWU, na jego zasilaniu zimną wodą, bo wstępnie podgrzeje on wodę zasilającą CWU, czy dobrze kombinuję?
Bardzo dziękuję, chociaż to niezbyt pocieszająca wiadomość, bo taki cwu to ok. 2tys. zł ? .. A może w taki układ (kocioł Buderus GB072 i zasobnik CWU S120/5) udałoby by się "jakoś" (?) wpiąć np. bojler (podgrzewacz elektryczny) 50L np. coś takiego? https://allegro.pl/oferta/bojler-50l-elektryczny-podgrzewacz-terma-ariston-10037357143
Proszę o pomoc, otóż korzystam z m.in. kotła Buderus GB072 oraz zasobnika Buderus CWU S120/5. Zainstalowałem fotowoltaikę i chciałbym w tym zasobniku CWU zainstalować elektryczną grzałkę z termostatem wspomagającą ogrzewanie wody, w szczególności w okresie letnim. Od serwisanta Buderusa dostałem informację, że ten CWU nie jest do tego przystosowany i się nie da tego zrobić (?) Jestem laikiem w tej materii, więc mam pytanie do fachowców: czy naprawdę nie jest możliwe zamontowanie do takiego CWU grzałki? Jeśli jednak da się to zrobić to bardzo proszę o podpowiedzi jak to zrobić. Jak wygląda wewnątrz to znalazłem schemat jak w załączonym pliku. Z góry dziękuję Wojciech Znalazłem jeszcze taki schemat z wymiarami ...
nalaswoj
