sambor
    33201
    521
  1. A po co ZZ za RTL? Bez niego będzie całkiem prawidłowo! Naprawdę masz ich nadmiar! Poprawiłem jak powinno być i to już zostaw!
  2. MPM 14 ma taki papiur i on raczej wystarcza do dopłat
  3. Ja przy starych instalacjach i nowej kotłowni dawałem filtr skośny na powrocie wody z grzejników np przed 4-D. Instalacji CW ogólnie brak, ale do tego co kolega wyżej podawał trzeba też zaw zwrotnego na ścieżce zasilania bojlera zimną wodą.
  4. Zaw 3-D bez pompy nie zadziała a dod pytanie czy to na pewno jest RTL i czy jest sprawny?
  5. Bez przesady, wiadomo do kogo. Tak jest dobrze
  6. Wiedzą techniczną to to forum na pewno nie ustępuje takim "poradnikom" a w wielu przypadkach je przewyższa. Jak chcesz daj, twoja kasa, na pewno nie będzie lepiej ani bezpieczniej! Firma zaleca ZB , gdyż ma takowe w swoim asortymencie ? A to że zaleca wężownicę schładzającą to już nie napisałeś! To się nazywa kreatywne tworzenie bzdur - TVP się kłania!!!!.
  7. Pisałem już że ma być odpowietrznik przed bojlerem, a 1 ZZ całkowicie wystarczy aby bojler się nie wychładzał.
  8. Robisz inst zamkniętą, więc raczej nie będzie potrzeba aż tyle odpowietrzników , wystarczy ten przed bojlerem. Oczywiście jak dajesz całą grupę bezpieczeństwa na wyjściu z kotła to odpowietrznik w grupie niech zostanie. Tak samo do wywalenia 1 ZB i 1 ZZ na powrocie z bojlera - po co on??? Tam 1 ZZ wystarczy, ten na wejściu do bojlera. Ważniejsze jest dobranie prawidłowego naczynia przeponowego!
  9. Można tak zrobić, ale to musi być naprawdę krótki obieg- sam zaw 4-D ok 20cm nad kotłem, montaż najlepiej na kotle a nie gdzieś na ścianie. Sumarycznie zaw 4-D 5/4" i grubsze rury + mniejszy komfort regulacji będą mniej warte w praktyce, niż rury 1", 4-D 1" i pompa na powrocie gdzie jest dużo większy zakres regulacji zarówno na zasilaniu CO, jak i na powrocie na kocioł.
  10. Dobrze , że się coś próbujesz dowiedzieć, ale jednocześnie "wiedzę" z netu- głównie opartą na lokowaniu produktów lub reklamie przyjmujesz jako pewnik , co jest błędem i to dużym. Najpewniejszy schemat dla ciebie jest poniżej: Ma on regulację ochrony powrotu, w pewnym zakresie regulację temp wody na CO, regulację temp CW , nie wymaga przepinania i kombinowanie w okresie letnim Po prostu cud malina:
  11. Bojler 800l nie potrzebuje ochrony, bufor 800 potrzebuje i bądź tu mądry "hydrauliku" amatorze wychowany na YT Tu trzeba do szkoły iść, a nie YT oglądać . PS Z YT to się możecie uczyć Ciupciać, a nie zawodu.
  12. Naoglądałeś się filmików o "mądrościach" i co z tego ? Powielasz bzdety , oj szkoda słów, na odpowiedzi w takich tematach. A na twoim schemacie brak np ochrony powrotu na kocioł - co zrobisz jak gwarancja wymaga np 50-55C na powrocie?
  13. Ciepłą wodę wprost pod kocioł! Zamiast sprzęgła, zaw 4-D
  14. Ujdzie, podłączaj wprost pod kocioł
  15. To jest wszędzie, i na alle i w innych branżowych sklepach. Kłania się listwa przeciwzakłóceniowa!
  16. Oj to ledwo, ledwo, wystarczy, Jeszcze jaka odległość( długość rur do rozdzielacza)
  17. Jeszcze jedno: na zdjęciu z 1 postu jest błąd, który czasem zdarza się nawet dobrym fachmanom. Ciekaw jestem czy ktoś z kolegów go wyłapał
  18. Jak nie są za cienkie rury zasilające rozdzielacz to pompa z kotła wystarczy - tam jest mocna pompa 15/70 czy coś koło tego.
  19. Minimum to 1mm, lepiej 1,2mm
  20. Ja bym nie dawał tych ( tego) zaw zwr. W schemacie z instrukcji nie ma takowego, a z pisania wcześniej ( na priv) autor tematu przyznał , że obieg cyrkulacji będzie miał ok 20m i tu nie wiadomo czy ta cyrkulacja ruszy, a jeszcze im oporów dokładacie. Digitrax tą kawitacją w pompie cyrkulacyjnej o wys podnoszenia ok 1m to mnie "zastrzeliłeś"
  21. Od prawie 2 miesięcy słyszę na priv i na forum, że ten kocioł demontujesz i ma być pellet.
  22. Moim zdaniem to tam 35kW z buforem ok 1000l wystarczy Będzie spalał od 8-10t na rok A popiół to zależy od paliwa
  23. Tak, trochę. Raptem niecałe półtora miesiąca na nabycie, montaż i testy. Oj naprawdę ci się nudzi
  24. Obsługa przy eko jest praktycznie taka sama jak przy pellecie Jaka jest moc obecnego kotła
