sambor
  1. 5x24=120! 5x40=200!!! - taka szpara to bezsens
  2. Kotłownia musi mieć stały nawiew do pomieszczenia tzw Z-kę i stałą kratkę wentylacyjną na wys ponad 2m od podłogi. Oba otwory po 200cm2.
  3. Coś ty taki wybuchowy? Kolego. Izostatyczne kominy dopiero wchodzą na rynek a ich udział w rynku jest nie za duży.
  4. Można też tak, bez czujników i innych mądrości
  5. A tak naprawdę czym się różni schemat 1 od 2? Przecież co do zasady działania ,są prawie identyczne.
  6. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    A to pamiętacie, znacie? Jeżeli macie ponad 50 lat- Na pewno! Tylko na końcu piosenki trzeba dodać ".... Świat się śmieje ! Z NAS!!!!!"
  7. No to są złe ustawienia na sterowniku, a wy szukacie tajnych menu czy ujemnego wpływu gwiazd na niebie.
  8. I pewnie cały syf blokujący przepływ wody poszedł w instalację. 1,5 bar na zimno wystarczy
  9. Są takie schematy na forum Były wielokrotnie zamieszczane i omawiane- poszukaj, zamiast tworzyć picassy
  10. O klasę kotła, ten ma 3, a powinna być 5 klasa.
  11. Wg Reflexa min pojemność naczynia (naczyń) przy ZB=2bar to 50l, ale już przy ZB=2,5 naczynie ma 35l. Może warto dać większy ZB i mniejsze naczynie. Natomiast same naczynia można łączyć równolegle , tylko musi być w nich takie same ciśnienie wstępne
  12. To zależy jak duży jest dom, do 300m2 vat może być 8%, a powyżej tej powierzchni już 23%
  13. Nie zapomnij o wentylacji pomieszczenia - to podstawa
  14. Sprawdź czy spełni to wymagania WT paragraf 166 i 167
  15. Tylko czujnik temp zewnętrznej i siłownik na mieszaczu+ sterownik co to obsłuży.
  16. W takich przypadkach pierwszą rzeczą jest MŁOTEK - postukać w zawór, a nuż puści. Drugą rzeczą jest jakaś weryfikacja wskazań manometru.
  17. Kolejny "odlotowy projekt" i pewnie też realizacja wykonana.Do tego stos mądrych pytań, które trzeba było zadać przed realizacją a nie po. Czy pomysłodawca tej instalacji nie podał jakie mają być przekroje rur? Oraz co ma być wstawione w "Wielkim , Białym Prostokącie" i po co on? Dużo taniej wyszłoby zamówić projekt roboczy z podstawowym OZC i wyszło by co i jak trzeba zrobić.
