524
Ogrzewanie w mieszkaniu PROBLEM. Dokładny opis + zdjęcia
sambor odpowiedział(a) na PROSTOnaNIBY temat w Instalacje CO i CWU
Może to coś pomoże, i wreszcie będziesz miał normalną instalację. Z jaką mocą grzeje kocioł? To też można ograniczyć, ponadto w samym kotle jest tzw by-pass, który nie pozwoli aby pompa pracowała na max ciśnieniu lub mniejszym przepływie i on też może ingerować w pracę inst CO. Jak jest tam jakaś regulacja to tym też trzeba się zająć. Instrukcję kotła oczywiście masz.- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
Wkładki grzejnikowe żółte mają zmniejszone przepływy - czasem są stosowane do ogrzewania parowego lub wysokotemperaturowego, Trzeba spróbować zmienić tą wkładkę na wkładkę RA-N ( czerwoną) i powinno zatrybić.- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
Kupujesz dom do remontu, chcesz do niego PC i jednocześnie poruszasz się po omacku. Tu trzeba jakieś OZC zrobić i w miarę zaprojektowaną instalację grzewczą - pewnie podłogówkę. W obu tych sprawach mogę pomóc, jak chcesz to pisz na priv.
Junkers Junkers Smart 14-5c - brak modulacji kotła
sambor odpowiedział(a) na Ejay3333 temat w Kotły gazowe
To nie masz projektu?
Ocieplenie sufitu wełną 20cm to słabe ocieplenie, dołóż więcej - np drugie tyle.
10 lat temu też tak było
Buderusa GB132T Problem z zaworem trójdrogowym
sambor odpowiedział(a) na marcysiek temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jakie jest oznaczenie tego wymiennika 45kW?
Potrzeba schemat podłączenia tego kominka do kotła, bez tego nie ruszymy. -
Z opisu wynika, że ten 3-D jest elementem kotła, a nie instalacji. Tam jest coś nie tak podłączone. -
Zatkany kanał wentylacyjny, a wybijanie dymu z kotła.
sambor odpowiedział(a) na DeIntegro temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wszystkie mają być zamknięte i to szczelnie. Możliwe, że tamtędy ucieka powietrze z kotłowni, wpuszczane otwartym oknem. -
Trochę za nisko z tą temp. ponadto pompa na powrocie musi mieć mocniejszy przepływ niż ta na odbiory.
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
sambor odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Potrzebne zdjęcia kotłowni - jak to wszystko połączone. -
Ogrzewanie podłogowe dlaczego tak gęsto układa się rurki w podłogówce?
sambor odpowiedział(a) na Pavveł temat w Instalacje CO i CWU
Co wg ciebie znaczy określenie - "uczciwie policzy" ? Tak jak ty chcesz , czy tak jak liczący sobie wyobrazi , czy po prostu spod dużego palca? Czy masz taką wiedzę, aby ocenić tą "uczciwość ", z tematu widać, że nie masz. -
Ogrzewanie podłogowe Podłogowa na poddaszu - jakie rozwiązanie zastosować?
sambor odpowiedział(a) na Jarnold temat w Instalacje CO i CWU
Wylewka do OP trochę waży - czy strop wytrzyma? Wylewka 5cm to prawie 15ton/100m2 -
Może raczej nie , gdyż autor tego tematu będzie wszędzie widział spisek producentów rur a projekt z dużymi rozstawami będzie miał negatywne efekty w praktyce- czyli będzie na projektanta. -
Prawidłowe podłączenie Grupy bezpieczeństwa dla CWU
sambor odpowiedział(a) na Grzes077 temat w Instalacje CO i CWU
Naczynie poj ok 12l, tak naprawdę manometr też ci nie potrzebny, czyli z całej grupy potrzeba tylko ZB 6bar -
Tak, jest prawidłowe, tylko zaw bezpieczeństwa musi być do 6 bar -
Dobór pompy ciepła Polecane pompy ciepła powietrze-woda 8-10kw
sambor odpowiedział(a) na poziom temat w Pompy ciepła
W kotle z podajnikiem o mocy decyduje palnik, a nie komora spalania . Można się pobawić szamotem, ale to mało co da, gdyż tylko podniesie temp spalin - mniejsza powierzchnia wymiany Tu raczej mały bufor byłby potrzebny - nawet 200l zrobi swoją robotę. -
Instalacja Fotowoltaiczna
sambor odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ale gdzie to przewymiarowanie? -
Na obiegu CW elektrozawór przełączający co grzać.
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
sambor odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Co to znaczy "dużo wychodzi pelletu"? Takie coś pali 7-8kg/h dobrego pelletu -
Średnica przyłącza naczynia nie zależy od średnicy w instalacji, czyli możesz.
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Nawiew powietrza ma być do pomieszczenia kotłowni, a nie do samego kotła - część powietrza do spalanie weźmie kocioł, a nadmiar przez wentylację uleci wentylacją nad dach.
