524
Jak zasilić dwa rozdzielacze podłogówki jedną pompą obiegową?
sambor odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
Ile m rury jest do dalszego rozdzielacza? Jaka pompa ma to zasilać? -
Ale wtedy już z buforem.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Instalacja podłogowa Ogrzewanie podłogowe słabe przepływy
sambor odpowiedział(a) na mihoo temat w Instalacje CO i CWU
Regulacja temperatury przy zbyt dużym Kvs zaworu 3-D jest niedokładna i niestabilna. -
Jeżeli nic nie zmieniałeś to fabryczna nastawa pompy jest max- czyli 100% 143_1829_Genus_One-instalator_PL_1_1_1_1.pdf
Bez przesady - z tym Kvs będzie kłopot z prawidłową regulacją, tu wystarczyłoby Kvs =3-3,2! -
Grzewcza instalacja podłogowa Nie grzeje podłogówka
sambor odpowiedział(a) na Namape temat w Instalacje CO i CWU
Zaw VTA572, 20-55C, ma Kvs=4,5 i gwinty wewnętrzne 1" -
Instrukcja instalatora - jest punkt nastawa pompy.
Nie , nie możesz, to element zabezpieczający kocioł i pompę w kotle przed zbyt dużym wzrostem ciśnieniem. Jego rola jest inna niż rozdzielaczu.
Kostrzewa Mini Bio Źle działająca kotłownia
sambor odpowiedział(a) na BufalloBill1 temat w Kotły pelletowe
Najpierw zdjęcia, schemat ew inne dane. Masz najprawdopodobniej ochronę powrotu pompą od grzania CWU - co nie pozwala wykorzystać pełnej mocy kotła na grzanie domu. -
A teraz pomarańcze to w każdej biedrze leżą
Jak dodać dogrzewacz wody do obecnej instalacji - proszę pomóżcie !
sambor odpowiedział(a) na Morientes temat w Instalacje CO i CWU
@gmaj22Tu masz rację , zasugerowałem się zwykłym ogrzewaczem do wody bieżącej. -
Temat ogrzewacza przepływowego w inst CO był kilka razy poruszany na tym forum. Problemem jest ciśnienie zadziałania takiego ogrzewacza - większe od 1 bar , czego nie osiągnie żadna szanująca się pompa CO. Temat warto zacząć od przeczytania instrukcji tego czy innego ogrzewacza przepływowego i poznaniu warunków jego pracy. -
Prośba o pomoc w ustawieniu i ocenie instalacji!!??
sambor odpowiedział(a) na fuksss temat w Instalacje CO i CWU
I te 3 rozdzielacze na 1 parze rur wiszą? Jak temp wody spada to trzeba pompę w kotle podkręcić , a ponadto potrzebne sprzęgło z czujnikiem temp sprzęgła. Najlepiej to będzie wyrzucić mieszacz ale wtedy potrzebne sprzęgło z czujnikiem temp -
Nie wiem czy są zaw 3-D termostatyczne nastawne o tak dużych Kvs ( 6 i więcej) Najgorsze są te rury - chyba że je zmienisz. Dod pytanie jak są zasilane rozdzielacze - 1 rura zasilająca i 1 powrót? Co się dzieje jak dasz pompę na max -
Pompę na max, mieszacz jest za mały - ma Kvs =4,2, a powinno być ok 6,3 lub więcej. Największym wąskim gardłem są rury zasilające - to pewnie PP32 a powinno być min PP40 . Podziękuj wykonawcy. -
Ten kocioł to starszy model z otwartą komorą spalania, tam nie ma możliwości podłączenia czujnika temp zewnętrznej ani rozbudowanego sterowania. Tylko termostat pokojowy zwierno - rozwierny.
Porównaj z postem #68 w temacie Dom w sumie podobny, temperatury też.
Ilość Ciepła Potrzebna Do Ogrzania Budynku
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Patrz na post #953 w temacie -
Mały pomiar dla potomnych - 26 12 2021 godz 10:00 w domu 21C, na zewnątrz -8C, wskazanie ciepłomierza 90,9968GJ rozpalenie w DS ok 15h i palenie do 23h. Bufor na koniec palenia ok 92C. W nocy do -17C, średnia za 24h -12,9C 27 12 2021, godz 10:00 , w domu 21C, na zewnątrz temp -10C, wskazanie ciepłomierza - 91,4460GJ Wynika z odczytu, że na dom i grzanie CWU-300l poszło 449,9MJ en cieplnej , po zamianie - 124,78kWh. Czyli średnie dobowe zapotrzebowanie ciepła to 5,2kW. Paliwo to drewno, mieszane brzoza, olcha, wierzba - w sumie taczka. Dom - opisany na początku tego tematu. -
Na pewno nie! Jak dasz za dużo to wychładzasz spaliny zanim jeszcze wejdą na wymiennik.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Bardzo małe przepływy na rotametrach gdy chodzą 2-3 rozdzielacze
sambor odpowiedział(a) na Stanul temat w Instalacje CO i CWU
Są po prostu potrzebne , jak nie rozumiesz co ci piszę dwóch czy trzech kolegów to dalsze tłumaczenie nie ma sensu - to taki sam aksjomat jak przechodzenie na zielonym świetle przez jezdnię. -
Ja w tym sezonie postanowiłem , że będę palił tylko w kotle DS "darmowym" drewnem z mojego lasku. Do temp -12C jest OK, rozpalam 15-16 , palę do 22-23 i zostawiam bufor z temp ok 88-92C na noc. W domu 21-22C. Jedno co zauważyłem , że przy takim paleniu w porównaniu do kotła pelletowego wzrosła o jakieś 25% ilość ciepła potrzebna do ogrzania budynku. Wynika z tego wyraźnie , że nie warto za dużo wystudzać domu.
Sprężarka inverterowa jest napędzana silnikiem prądu stałego , bezszczotkowym, z magnesami stałymi tzw BLDC a inverter robi tam za komutator - przełączając bieguny zasilania nieruchomych cewek, gdyż to magnesy są wirnikiem. Od prędkości przełączania zależy prędkość wirowania wirnika. Sam inverter jest elementem silnika, jest sterowany przez zewnętrzną elektronikę wg potrzebnych obrotów - na identycznej zasadzie działają np nowe pralki LG - tam nie ma kół pasowych - silnik jest wprost na osi bębna.
Nie wiem czy z twoim kotłem będzie działał - przed kupnem upewnij się co możliwości zwrotu
