sambor
    33284
    524
  1. Na FB w grupie o PC jest/ była ankieta o opłacalności taryf en el w całej Polsce do grzania PC - najlepiej wg tej ankiety wypada stara dobra G11
  2. Gwarancja jest jak liczona - od daty zakupu, czy od daty uruchomienia przez serwis?
  3. Jakie temp zamierzasz podawać z tej pompy na instalację?
  4. Same belki rozdzielacza mogą zostać, tylko trzeba je miejscami zamienić- górną z dolną
  5. Taki zestaw powinien mieć zaw 3-D i siłownik, oraz pompę Wygląda mniej więcej tak: https://finish-a.com.pl/wp-content/uploads/2017/07/ximg_5379ea320700e.jpg.pagespeed.ic.na0weFQLfj.jpg Sterowanie zaw 3-D przez siłownik i osobny sterownik Ten przykład to produkcja naszego Kolegi z forum, @tomekb Złap się z nim , to ci to poskłada i dopasuje. Opcją jest zaw 3-D bez siłownika albo zaw 3-D termostatyczny, ale te ostatnie nie sprawdzają się przy podłogówkach zasilanych z PC.
  6. Wodę dopuszcza się zaworem pokazanym na fot poniżej - 2 warunki - zimny kocioł otwarte wszystkie grzejniki Po osiągnięciu 0,8bar ewentualnie odpowietrzyć grzejniki
  7. Masz fatalny układ przygotowania wody na potrzeby podłogówki , wymaga on temp wody zasilającej ponad 20C wyższej niż temp wody w podłodze. Jedynie co można zrobić to przerobić to na zaw 3-D z siłownikiem, jedną pompę będzie trzeba wywalić. Pewnie tą nową.
  8. Jak znajdziesz taką grzałkę to możesz spróbować, ale anoda to gwint 3/4 lub 1" a grzałki są od 5/4"
  9. Tylko pomyślcie co zostanie z emalii zabezpieczającej bojler od wewnątrz?☹️
  10. Tak będzie na początku A potem te 5-6C szybko spadnie i będzie lodówką lub zamrażalnik
  11. Osobiście mam podłączone z góry od ponad 10 lat i nic złego się nie dzieje.
  12. Taki "dom" potrzebuje ok 3-5kW mocy na grzanie. Nawet jak uwzględnimy straty na przesyle. Przy takiej powierzchni i potrzebnej mocy to pompa ciepla się prosi.
  13. Tak, możesz tak zrobić, tylko dodatkowo na trójniku musi być podłączony odpowietrznik bufora.
  14. Ustawienie PP to tryb regulacji (pracy) proporcjonalno - ciśnieniowej - zwykła zawory na grzejnikach lub klimatyzacja CS to tryb regulacji (pracy) stało-ciśnieniowej - głównie o grzejników z termostatami lub zamykanej siłownikami podłogówki I,II,III - to tryb regulacji stało prędkościowej
  15. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Też prawda, ale ta energochłonność u mnie na niskim poziomie wychodzi - za okres grzewczy moc potrzebna w trybie ciągłego grzania to ok 3,1kW razem z CW, a grzeję do 22C 300m2. Jakby to tak można było piki spłaszczyć to PC 6kW z palcem w 4 literach wystarcza. Ale OZC mówi 11-12kW.
  16. sambor
    No właśnie co? Jakby to przeliczyć na moc ciągłą to byłoby to ok 0,56kW mocy więcej. Co przy ciągłej mocy rzędu 3-3,1kW nie jest małym ułamkiem- ponad 16% mocy więcej.
  17. sambor
    Jako, że prowadzę "buchalterię" swojej kotłowni to zauważyłem, że w tym sezonie grzewczym wyprodukowałem za podobny okres aż o 8,6GJ energii cieplnej więcej niż w poprzednim sezonie grzewczym - taka jest niestety cena przepalania a nie palenia ciągłego. sezon 2020/2021 - 14 09- 14 03 - 40,895 GJ palenie pelletem + 1,2GJ palenie drewnem w DS sezon 2021/2022 - 15 09 - 23 03 - 50,6768GJ palenie tylko w DS-sie , na zasadzie przepalania w godzinach 16- 22
  18. sambor
    Sezonowo to mogę podać ilość ciepła a nie wagę calegospalonego drewna. Nawet w mp nie podań Po prostu biorę z różnych miejsc tam gdzie mi pasuje
  19. sambor
    Kiedyś liczyłem - kg drewna + ciepłomierz + bufor i nie wychodziło więcej niż 75-78% pozyskanego ciepła. Choć powstawał spory błąd na nagrzanie samego kotła - ponad 400kg + 100l wody w nim Oraz na ciepło, które w tym kotle po paleniu pozostawało.- to w brew pozorom ważne, jak się grzeje z doskoku a nie pali non stop.
  20. sambor
    Ja od września nie spaliłem ani grama pelletu, non stop pracuje DS i drewno. Jak widzę jest projekt aby do 2028r w miejscowościach podwarszawskich zakazać palenia węglem, więc może trzeba się będzie z piłą i siekierą przeprosić na dłużej.
  21. Odpowietrznik zawsze możesz wstawić
  22. Tak, możesz tak zrobić, ale najlepiej aby odcinek poziomy miał minimalny spadek - 2-5% w stronę kominka. Wtedy nie będzie problemu z odpowietrzaniem układu.
  23. Tak, to to samo, co do wymogów ekoprojektu kominki muszą spełniać normę PN 13229
  24. Rury są łączone na wcisk, jedna w drugą.
  25. Jak to co? Gdzieś się wkład rozszczelnił - albo powstała dziura! Jak grubość blachy wkładu?
