524
Wymiana starego pieca ze zintegrowanym wyjściem na podłogówkę
sambor odpowiedział(a) na jarek43 temat w Kotły gazowe
Jeżeli masz tylko samą podłogówkę to można poszukać kotła, który sam "pociągnie" tą instalację, ale nie będzie to kocioł tani. Dlaczego mają być 2 pompy, może 1 wystarczy. Potrzeba też danych o przepływach w pętlach i ilości pętli oraz o pompie dotychczasowej, która tą podłogówkę napędza.- 14 odpowiedzi
- Podłogówka
- Grzejniki co
(i 1 więcej)
Moja prosta instalacja do grzania CWU z PV
sambor odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Do sieci to inna rozmowa. -
Ale tu nie ma podłączenia do sieci AC, tylko zasilanie z PV! Podłączenie tego regulatora wg instrukcji Ściągnij sobie z netu dokumentacje tego sterownika - on nie ma podłączania sieci. Jak masz inaczej to pokaż jak masz. -
W skrzynce jest tylko rozłącznik nadmiarowo prądowy linii DC czyli prądu stałego, a na takie zasilanie nie daje się zabezpieczenia różnicowo- prądowego. -
Na każdej pętli masz regulator przepływu tzw rotametr i nim ustawiasz przepływ w danej pętli. A co za tym idzie temp w danym pomieszczeniu
I kocioł gazowy ma w tych lochach wisieć? Jaka tam wysokość? Do zmiany to możesz mieć więcej np zasilanie podłogówki.
Ta butla to zmiękczacz wody. -
Dobór mocy pompy ciepła Pompa ciepła - rozbieżności w sugerowanej mocy
sambor odpowiedział(a) na prezzz temat w Pompy ciepła
To się udaje np dla pewnej części domu, a jak są np grzejniki żeberkowe to można je połączyć w większe zestawy. -
Nie koniecznie, można spróbować dobrać grzejniki do pracy z zasilaniem niższym parametrem np 40C. -
NIE! termostaty są zbędne. W nowych domach się po prostu liczy zapotrzebowanie na ciepło, a następnie przepływy i rozstawy rur co pozwoli na regulację temp w pomieszczeniach - inna temp jest dla łazienki a inna dla garażu czy wiatrołapu a temp zasilania jest taka sama
Jak chcesz 2-3 C różnicy to wyregulujesz je przepływami w pętlach , więcej to już trzeba kombinować, ale na pewno nie osobna pompa dla każdej pętli.
Ten styropian (25cm) musiał być słaby - u mnie jest "tylko" 15cm a zapotrzebowanie ok 30-32W/m2. Mierzone ciepłomierzem - to wynik z 10 lat pomiarów, a nie jednorazowy wyskok. Dobrze dobrany zaw 4-D i prawidłowo wykonany układ grzewczy są nie gorsze niż sprzęgło +zaw 3-D ochrony powrotu, a na pewno sporo tańsze - praktycznie około 2x.
Aktualizacja forum do najnowszej wersji
sambor odpowiedział(a) na marcin temat w Sprawy organizacyjne
Ten schemat jest w przypadku instalacji kotla na węgiel zbędnym obciążeniem kieszeni. Przy węglu wystarczy zaw 4-D, natomiast przy kotle DS na drewno lub kotle na pellet taki schemat jest jak najbardziej wskazany.
Przeróbka rozdzielacza Podłogówka: Grupa mieszająco-pompowa czy mogę to tak zmontować
sambor odpowiedział(a) na otek1984 temat w Instalacje CO i CWU
Jak zrobi na elementach 3/4" i lutowanych złączkach to wyjdzie, może będzie o 1 cent więcej ale na pewno nie tak jak pokazujesz w swoim poprzednim poście. Na forum wiele razy przerabialiśmy ten temat i wiem z relacji kolegów przerabiających ile miejsca potrzeba, z reszta sam też przerabiałem te koszmarki nie jeden raz. -
Zaw 3-D może dać na pionowym odcinku. -
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
sambor odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Są pewne zasady doboru zaworów mieszających 3D, jak ich się nie przestrzega to efekt takiego doboru może być żałosny. -
Wybór rury do ogrzewania podłogowego Jaka kontrekna rura do podłogówki(pomoc w wyborze)
sambor odpowiedział(a) na Piotr797 temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko zależy od rozstawu rur, więcej pętli - większy przepływ sumaryczny = mocniejsza pompa+ większe średnice rur zasilających- to wszystko warto policzyć, a nie na pałę tworzyć potworka instalacyjnego. -
Powinno pociągnąć na 1 pompie, nawet 25/40. Ale muszą być odpowiednio dobrane rury do i z rozdzielacza i pętle nie większe niż 100m -
Sterowanie instalacją grzewczą Pompa ciepła i drugie źródło ciepła - sterowanie
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
Ręcznie to se można w nosie podłubać, tu idzie o regulację temp wody na odbiory , o przełączenie na grzanie okresowe CWU i inne obiegi. Podczas pracy kotła zasypowego to musisz dołożyć do kotła, ale co będzie w przypadku kotła na pellet lub ekogroszek współpracujący z z PC. Już nie piszę o kotle gazowym, mającym tak samo sporą automatykę sterującą automatyką. Posiadanie PC to nie tylko "prestiż" i chwalenie się na forach, czy wśród znajomych, to ma być droga do bezobsługowości, a nie do ręcznego przełączania zaworów. -
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
sambor odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Wytłumacz mi jak będzie grzana CWU podczas pracy kotła? Na grawitacji? -
Ciekawe, a jak to nie grzałka tylko np mpm? -
sambor opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Jak w temacie - PC + drugie źródło ciepła - jak sterujecie całym układem grzania - czy osobne sterowniki , czy steruje PC , czy inne rozwiązanie? Jakie ? -
Ale to pytanie raczej nie do mnie.
Tu macie opis fajnej konstrukcji , po francusku , ale google tłumaczy , jako szyba jest płyta z poliwęglanu http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4178 A tu ze starych lodówek - wykorzystane drzwi i skraplacz (kratka z tyłu lodówki) https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Chauffe_eau_solaire
