- Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
Trochę się będzie mieszać, ale co to szkodzi? Temp max jest ustawiana na kotle, więc jej nie ruszy a niżej , to będzie trochę niżej i też będzie dobrze. Wiele kotłów tak działa np termety i jest OK. Chyba że wchodzisz na poziom dużo wyższy i kupujesz to co pociągnie taką instalację samo np Vaillanta exclusiw - on da radę sam , albo przerabiasz na dwa stopnie - najpierw tylko rury i trójnik podłączony do kotła i jak będzie cię zadawalało to olewasz sprzęgło i drugą pompę, a jak nie to wstawiasz sprzęgło i drugą pompę.
Ad 1 - w jaki sposób chcesz to połączyć? Kocioł nie ma wyjścia do sterowania automatyki, ani drugiej pompy, ma jedynie szynę ebus do podłączania czujnika temp pokojowej. Spytaj się w dziale tech producenta - zobaczysz co oni na odpowiedzą. Ad 2 - na żadnej, ta w kotle pracuje wg danych z temperatury wody i temp zewnętrznej , a ta druga non stop zasilana z gniazdka el , chyba że dasz jej jakiś sterownik wyłączający pompę jak będzie w domu właściwa temp - rzecz bardzo niekorzystna dla ilości spalonego paliwa, ale jak się wyłączy pompa za sprzęgłem, to pompa w kotle będzie widzieć , że temp wody nie spada i się też wyłączy Ad 3 - Powinno być takie ustawienie pomp aby mieszania nie było, termometry nie są potrzebne - ustawiasz raz i to wszystko Ad 4 - Może być, to dobra pompa z dużym zakresem regulacji.
- Łuparka śrubowa
Łuparka śrubowa
Czy możesz dać jakieś foto konstrukcji, idzie o mocowanie i łożyskowanie świdra. Koła to nawet mam - fi 250 , fi 350 i fi 80. Silniki jak patrzę to albo 1450/ 1,5kW, albo 2850/4kW, jest jeszcze 930/0,95kW - ale ten ostatni chyba za mały. Widziałem w necie świdry wstawione wprost na wał silnika, ciekaw jestem jak to w praktyce działa? Czy nie uszkodzi obsługującego.
- Łuparka śrubowa
Stary dom a pompa ciepła
Po pierwsze podałem ceny bez montażu i instalacji. Po drugie ceny są umowne i do pewnych negocjacji a każdy chce coś zarobić. Nie wiem ile temu koledze co wyliczałem zaśpiewał hydraulik, elektryk i inni specjaliści, ale tyle mniej więcej wychodzi, jak ci za dużo to rób sam zakupy- wyjdzie na pewno taniej, chcesz jeszcze taniej to zrób sam montaż i uruchomienie - wtedy wszystko okazuje się tanie i proste a co najważniejsze nie działa prawidłowo i nie ma na nic gwarancji. Niektórzy wykonawcy liczą sobie całkiem sporo za posadowienie jednostki zewnętrznej- o to też warto spytać potencjalnego wykonawcę.
Łuparka śrubowa
Chciałem pociągnąć temat łuparek - sam mam teraz okres wyczekiwania- wylęgi ptaków, żniwa drzew będą później, więc podajcie czy macie, korzystacie z łuparek i innych ułatwiaczy pozyskiwania drewna opałowego. Jakie macie łuparki , jakie silniki, jakie średnice świdra, ew jakie obroty świdra. Mam parę silników, więc coś może dobiorę , ale resztę chciałbym wiedzieć od użytkowników takich maszyn.
- Aktualne ceny pelletu (2022 rok)
- Modyfikacja podłączenia bufora prośba o ocenę
- Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
- Grzałki w PC i ich załączanie
Tylko nie wiem jak można nazwać taką konstrukcję - czy PC 8kW ze wspomaganiem grzałkami ( 9kW) czy to kocioł elektryczny 9kW ze wspomaganiem PC 8kW. Obecnie coraz więcej producentów i to nie tylko tych skośnookich, robi sobie "jaja" z PC dostawiając grzałek ile wejdzie w obudowę. A w kontekście wykorzystania grzałki jako źródła szczytowego istnieją jasno określone wytyczne. Są to niemieckie wytyczne VDI 4546 oraz 7. część wytycznych Organizacji PORT PC. Te wytyczne stanowią, że aż 95% energii w ciągu roku musi zostać dostarczone przez pompę ciepła. To oznacza, że absolutna granica wykorzystania grzałki elektrycznej jako źródła szczytowego wynosi 5% energii dostarczanej w trakcie sezonu grzewczego. W jaki sposób to określić? Wybierając właściwą granicę biwalencji i zdrowego rozsądku.
- Dobór pompy ciepła
Raczej idę w kierunku odwrotnym - z pelletu na drewno opałowe - już sezon za mną i widzę, że da się przepalać co dzień od 17-22. Co do PC to raczej sonduję rynek od strony praktycznej - gdyż np grzałka jest u mnie czynnikiem decydującym co do mocy i modelu PC. Ponadto niestety w okresach grzewczych mam częste zaniki prądu - nawet na 2-3 dni, a wtedy to agregatem PC nie uruchomię. Więc powstał kolejny pomysł na "fikołka w tył " - zamiast palnika na pellet wstawić do kotła oryginalny palnik na olej opałowy i będzie kocioł olejowy zasilany z agregatu/UPS-a i to będzie działać. Spełni wszystkie wymogi ekologii.
Najważniejszy w PC jest szum medialny i mydło na oczy, a nie technika czy dodatki. Niestety taka jest prawda i tu nic nie zmienimy, w technice PC jest dużo więcej blagi niż w kotłach "klasy 5", spalających ze sprawnościami prawie kosmicznymi. Ten temat został założony też pod tym kątem aby kupujący byli świadomi co kupują lub co oferuje producent, gdyż sprzedawca PC rzadko kiedy jest w pełni obiektywny. Np Panasonic podaje moce z grzałką i bez grzałki
