sambor
  1. Rotametrami nie odetniesz całkowicie wypływu wody - trzeba dać korki na odejścia rur
  2. Te 60C często wynikają z instrukcji PC, może idzie o zakamienienie wymiennika , może o coś innego ? Do defrostu to wystarczy i 30C. Nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją w praktyce. Z resztą, jak PC jest sterowana temp bufora , to podczas ładowania bufora lub pracy inst CO z niego, PC nie pracuje, najwyżej defrost coś ciągnie.
  3. Takie połączenie jak opisujesz jest jak najbardziej prawidłowe i optymalne dla PC.
  4. Ktoś miał nadmiar odpowietrzników - ich tam tyle nie potrzeba, wystarczy 1, ten przed pompą i to na co dzień zakręcony. Ponadto odpowietrznik dobrze pracuje jak jest podniesiony powyżej rury którą odpowietrza lub na trójniku zamiast kolanka.
  5. Schemat powinien tak wyglądać , tylko musisz znaleźć sterownik kotła, który jednocześnie obsłuży 2 mieszacze (2x zaw 3D) i ew trzeci mieszacz - czyli zaw 4-D.
  6. Zawsze można dać wymiennik do kotła węglowego a PC podłączyć wprost do instalacji .
  7. Przepięcie pompy jest potrzebne i niezależne od pozostałych czynnosci
  8. Jakie straty? Będzie różnica rzędu 1C dużo zależy od bufora, A taktowanie pompy? o jakiej pompie piszesz? Zabezpieczeniem przed taktowaniem jest własnie bufor
  9. Ale producent rur nie wie jak ustawisz tą pompę , te 0,8m/s dla rury Cu28 dają przepływ rzędu 1,4m3/h to bardzo dużo, ale nie zalecane dla instalacji domowych. Przepływy są podane w m3/h a prędkości w m/s tego nie da się wprost porównać!
  10. Walnełeś i to wielkiego babola, nie potrzeba dwóch pomp do podłogówki. Ponadto pompa musi być między zaw 3-D mieszającym a odbiorami a nie przed zaw 3-D.
  11. Oczywiście rób na wężownicy w buforze, ale ona musi mieć 3 m2 lub więcej i przepływ rzędu 1,5m3/h
  12. Aby coś z tej wężownicy wyciągnąć musiałby mieć powierzchnię ponad 3m2 - nie wiem czy takie coś znajdziesz ot tak w sklepie. Więc raczej podłączenie wprost , moim zdaniem ten Ladomat zbędny, wystarczy zaw VTC do 55C i grzanie do 60-65C. Jakbyś nie wiedział to PC nie lubią temp w obiegu powyżej 60C
  13. Zrób na zaw 4-D z dodatkowym obiegiem na podłogę i będzie OK.
  14. To nie jest dobry schemat - wg przepisów naczynie przelewowe musi być podłączone wprost do kotła.
  15. Witaj na Forum Można tak zrobić. Jaki ma być przyszły kocioł?
  16. Dla tej PC CU28 już nie wydaje , albo jest na styk. Może wyda PP32 Bazalt , ale one wytrzymują sporo i mają średnice wewn prawie 1" A z innej beczki - ile dałeś za niego
  17. Podane wyżej średnice wynikają z max dopuszczalnych prędkości przepływu = 0,8m/s, jak średnica rury większa to są mniejsze opory a prędkości w instalacji też są mniejsze. Co istotne jest np dla miedzi - gdzie 0,8m/s to max dopuszczalna prędkość
  18. Kupować, kupujemy gaz od ruskich , ale cena zakupu się nie zmieniła , natomiast cena dystrybucji poszła w górę. I co wy na to?
  19. W kotle gazowym na pewno jest słabsza pompa niż ta za wymiennikiem, więc nie ma strachu
  20. Na powrocie masz mocną pompę - da radę na pewno! Ta od strony kominka jest na styk, ale reszta i sam wymiennik też jest na styk, więc nie ma strachu. Jeszcze jedno sprawdź gdzie są czujniki temp i jak są podłączone pompy- w instrukcji są 2- 3 schematy porównaj je z tym co masz w rzeczywistości.
  21. Napisałem ci jak masz podłączyć pompę za sprzęgłem, więc to zrób. Sam musisz podjąć decyzję o wykonawcy - ja bym go olał, ty możesz go skarżyć , sądzić, ale to mało co da - tylko nerwy i czas spędzony np na forach internetach i telefonach. Ciesz się, że to można w miarę prosto poprawić.
