sambor
  1. Wg schematu P3 A czujniki T1 i T2 masz gdzieś luzem?
  2. Powinna być podłączona pompa P3 i pompa P2, natomiast nie wiem gdzie jest zamontowany czujnik temp? I ile ich jest ? Teoretycznie powinno być tak jak na rys poniżej Ew czujnik T2 daj na rurę powrotu przed lub za pompę P3, a start pompy P2 ustaw na 50-55C
  3. U mnie dom ma ponad 10 lat, powierzchnia ok 270m2, kubatura ok 900 , elewacja 15cm - czyli podobnie jak u ciebie, a w roku spalałem ok 3,5 t pelletu. Głównie przez okna 3- szybowe i mocne ocieplenie dachu i podłogi na strychu - w sumie na dachu 30cm wełny, a na podłodze strychu dodatkowe 15cm. Od ziemi 17cm styro. W domu mam może nie saunę, ale 22C mam Tu się z tobą nie zgodzę - ocieplenie w marcu kosztowało średnio - wraz z materiałem ok 200zl/m2 ściany na gotowo , 6t eko będzie to wydatek pewnie ok 15 - 20tys lub lepiej , może nie ociepli sie całości na 1 raz , ale np pół domu i coś się na pewno się zaoszczędzi. Lokalnie są dodatkowe dopłaty, już po za programem na docieplenia i ew wymiany kotłów.
  4. A co to ? osika zła? Paliłem w tym sezonie i osiką i olchą, brzozą a i sosna się też trafiła np stare stemple, leżakujące od ponad 10 lat w stodole.
  5. Mnie raczej interesowało czy palacze, co palą 5-6t lub więcej, będą myśleli o zmniejszeniu tej ilości spalanego paliwa ? Ich domy w większości to nieocieplone, starsze konstrukcje, pewnie częściowo ze słabymi oknami i chciałbym wiedzieć czy ich właściciele tego nie widzą? Właśnie tacy palacze powodują alarmy smogowe na wsiach lub małych miasteczkach, a nowe kotły z "ecogłupotą" ani nie zmniejszą spalania ani w tych warunkach nie polepszą czystości powietrza. Dlaczego nic w tym kierunku nie zmieniają, przecież są dotacje do ociepleń, co na pewno o 20-30% zmniejszyłoby zużycie paliwa i polepszyło powietrze w ich okolicy! Inwestycja w inne źródło ciepła nic w ich przypadku nie da- nie ważne czy to drewno i bufor + odpowiedni kocioł , czy PC koszt ogrzewania będzie podobny, a inwestycja ogromna.
  6. Mnie się rozchodziło o praktyczną stronę ominięcia problemu cen paliw, czy nawet braku tych paliw - przykładem niech będą cyrki z zakupem ekogroszku. Pellet jest na rynku , ale ja postanowiłem go nie kupować, więc palę drewnem, które mam w nadmiarze.
  7. Przelicz jak twoje rury i grzejniki poradzą sobie z pracą przy delcie poniżej 10C - tam naprawdę będą więcej niż spore przepływy.
  8. Przedstawcie zmiany w sposobach ogrzewania swoich domów po zmianach cen paliw , nowych wymogów ekodesignu i innych które się wam nasuwają. Np ja po pierwszym wzroście cen pelletu już we wrześniu 2021 postanowiłem odstawić to paliwo i cały sezon grzewczy przepalać drewnem w godzinach 16-22 - dało radę, dopiero od 23 04 2022 palę ponownie pelletem, ale tylko na grzanie CWU. Nie bardzo sobie wyobrażam aby ktoś palący np eko groszkiem , spalający 5-6 ton tego paliwa, nadal tyle spalał przy obecnych cenach 2-3tys/t. Jak widzicie dalsze perspektywy takiego palenia? Proszę o kulturalną dyskusję bez polityki , bez wyzwisk, plucia na rząd i covid - tylko pomysły i jakieś sensowne rozwiązania w praktyce
  9. Instalacja grzejnikowa starej daty była wykonywana z zapasem , często jako grawitacyjna , więc duże przepływy jej nie straszne, a większe przepływy mogą ją "ładnie wyczyścić", tylko trzeba zadbać o regularne czyszczenie filtrów w takiej instalacji. Największy kłopot może być z instalacjami z ostatnich 10-15 lat, liczonych dla delty 15-20C - wykonanych na rozdzielaczach z zasilaniem grzejników PEX16 - tam dużo się nie poprawi z przepływami co może być konieczne do prawidłowego grzania grzejników.
  10. Ja zastanowiłbym się nad tą pompą ale pod warunkiem że jest możliwość rozbudowy grzejników - tak gdzieś o min 1/3 - wtedy masz niższą temp zasilania z PC
  11. Raczej za worek ekogroszku
  12. Anodę raz na rok zaleca się kontrolować, a wymienia się wtedy kiedy trzeba. Ja wymieniałem po 6-ciu latach.
  13. To nie jest głupota, ale możliwości konstrukcyjne samej PC - przecież idzie aby COP był jak największy a to jest przy niskiej temperaturze wyjściowej z urządzenia. W obecnych PC przepływy są ustawiane ręcznie a delta temp wynika z odbioru ciepła ( mocy) przez instalację. Pamiętam, że ktoś z tego forum zamówił projekt podłogówki z zasilaniem 33C co nie było praktycznie możliwe do realizacji, a przepływy były bardzo duże - rzędu 1800l/h, do rozdzielaczy rura 5/4". Ostatecznie stanęło na zasilaniu 35C przy temp zewnętrznej -20C - wg inwestora i tak za wysokiej.
  14. U nasz na dziś możesz od ręki kupić : Ceny netto + 23% VAT , nie wiem ile zł za koruny? Jak poszukasz to i taniej znajdziesz.
  15. Normalnie - podłączasz kocioł (wg ciebie piec) wprost do wężownicy znajdującej się w buforze, a PC podłączasz do bufora.
  16. Nowa, czysta grzałka na pewno ma wpływ, a co do mocy to ciężko określić jak będzie wyglądał wpływ mocy grzania na jej ekonomię- przy grzaniu objętościowym liczy się tylko suma energii a ta niezależnie od mocy będzie taka sama. Gdyby pytający miał dodatkowo regulację czasu załączania ( zegar) to większa moc pozwoli na szybsze grzanie wymagane na dany moment, a tym samym zmniejszenie strat postojowych.
  17. I nie przegonisz tego powietrze, trzeba ręcznie przez rozkręcenie śrubunka pompy spuścić wodę i powietrze i rury cyrkulacji. Jak masz dłuższe odcinki poziome to innej rady na powietrze w cyrkulacji CWU nie ma. Są tacy co dają na trójniku kranik do tego celu z wężykiem do wiadra i raz na kilka miesięcy spuszczają powietrze z wodą. Jak ktoś słyszał o takim "YETI" jak legionella to powinien wiedzieć, że w nieczynnej rurze cyrkulacji takie YETI można najszybciej upolować.
  18. Szum przepływu będzie słychać jak rury do i z PC są zbyt małej średnicy i na to nie pomoże zawór upustowy ani bufor. Taki szum jest dość upierdliwy, gdyż roznosi się po całej instalacji a jedyna rada to zmniejszyć przepływ w pompie jednostki zewnętrznej PC, lub wymienić rury na większe średnice. Podawane w instrukcjach średnice rur często są tzw na styk i dotyczą konkretnego materiału, a wykonawcy instalacji potrafią zrobić i mniejsze przekroje.
  19. To nie idzie o to czy są termostaty czy ich nie ma. Pompa w PC gania wodę z wydatkiem 2-3x większym niż jest potrzebna do prawidłowej pracy instalacji. Jak puścicie taki wydatek wody w instalację to mogą być problemy z głośną praca, a ponadto przy mniejszym zładzie będzie łatwiej PC taktować.
  20. Nie wystarczy! Rura przelewowa ma być podłączona wprost do kotła, ona ma chronić kocioł, a "straty" w rurze przelewowej są takie same jak byś ją podłączył do bufora!
  21. Na rys jest bufor w szeregu, ale zawór nadmiarowy swoją drogą będzie potrzebny.
  22. Jak puścisz wprost PC na grzejniki to pomyśl co będzie jak się zawory na nich pozamykają? Tam dodatkowo potrzeba zaworu nadmiarowo upustowego różnicy ciśnień aby wyregulować działanie pompy z PC w całej instalacji. Albo bufor włączony równolegle a za buforem w stronę instalacji osobna pompka na grzejniki
  23. Eurokonusy to raczej jednorazówki , ale po kiego grzyba chcesz sprawdzać sam rozdzielacz?
