sambor
    33202
    521
  1. Tak i rurki co 10cm
  2. Wylewka anhydrytowa na 2 zalety - jest dużo mocniejsza niż zwykła cementowa i lepiej przewodzi ciepło. A czy będzie 210cm wysokości czy 205cm to już żadna różnica.
  3. Jak tak się martwisz , to trzeba było najpierw zrobić wylewki a potem sufity. A z tym podkładem 2mm to dasz od razu ciała!
  4. Spróbuj dać jednak tą zwykłą wylewkę i to https://skalarsystems.pl/ip-ska-stfo-l00200 Wg mnie będzie dużo lepiej niż te "wynalazki pływające"
  5. A nie możesz ustawić temp załączania grzania poniżej jakiejś temp na zewnątrz? Tak jak w kotłach - ja np mam ustawienie, że powyżej 8C kocioł grzeje tylko CWU
  6. Porównaj Z cytatem z opracowania I pomyśl czy to się da wykonać i czy się opłaci.
  7. Styropianu to wystarczy 2cm, są takie maty od razu z folią alu, a na to anhydryt 3cm i będzie porządnie.
  8. Jak popatrzyłem w materiały projektowe Viesmanna to do takiej PC i tak musisz mieć bufor rzędu 20l/kW mocy pompy. A przy buforze to ani panasonic ani viesmann nie będą taktować.
  9. Z PC idzie duży przepływ - czyli jak znajdziesz wężownicę, która przeniesie przepływy rzędu 1,5-3 m3/h i będzie miała odpowiednią powierzchnię wymiany to układ się sprawdzi. Ale to bzdet.
  10. Jak strop wytrzyma zwykłą wylewkę, nawet tą z anhydrytu - jest cieńsza . To zrób wylewkę, będzie o niebo lepsza
  11. Rozstaw powinien być co 100mm aby podłoga w miarę równo grzała a pętle nie większe niż 80m Takie ogrzewanie ze względu na niską akumulację powinno grzać non stop i być ułożone gęsto - wtedy jest jakiś komfort. Jak możesz to wymień ten rozdzielacz, nawet przy rozstawie 150 będzie lepiej
  12. To z piętra na poddasze daj taką rurę na idzie na piętro i tam rozdzielacz na 3 pętle, a nie na dwie jak chciałeś i rury rozstaw co 10cm.
  13. PN20 to ciśnienie max - 20bar. Parter i piętro grzeją jak trzeba?
  14. Ale kaszana. Po coś tą pompę na parterze wstawił? Piętro jest wprost do kotła podłączone ? Jak tak to może rura PP 25 z pietra na poddasze da radę .
  15. Jakie to są rury PP (średnica) i ile pętli na nich wisi? Ponadto czy to rury tylko na piętro , czy też zasilają parter. Jaki kocioł to ma zasilać?
  16. To trzeba grzejniki dobrać do takiej temp zasilania - a wtedy są spore - praktycznie 4x większe niż dla zasilania 65-70C. Natomiast tego PEX-16 jak możesz to wymień na minimum PEX20 inaczej podłoga też będzie słabo grzała a na 27m2 to potrzeba 3 pętle.
  17. Czyli moje obliczenia nie są "do czapy", wyniki są troszkę mniejsze niż u kolegi otrzymane z realnej instalacji.
  18. Totalna bzdura, ale z sąsiadami trzeba żyć w zgodzie i ich słuchać. Ponadto PEX16 zarówno do zasilania grzejników jak i podłogówki to za mało.
  19. To tylko liczby, ale dają jakiś przybliżony pogląd.
  20. Ja nie mierzyłem tego Scopa ale policzyłem dla monobloka Tcap 12kW w kalkulatorze firmowym Panasa i mam : SCOP całoroczny dla grzania domu - 11kW/ CO do 45C, 270m2 w domu 21C - 4,43 SCOP całoroczny dla grzania 200l do 45C - 3,37 200l do 50C - 3,09 Sumaryczny SCOP 4,16 dla grzania CW do 45C , a grzania do 50C - 4,07 Przyjęto PC 12kW z grzałkami 6kW, bufor 200l , bojler CW - 200, temp biwalentna -16C. Koszt roczny eksploatacji to ok 4600zł przy 75gr/1 kWh - bez PV wychodzi tak samo jak pellet po 1500/t
  21. Zauważcie że w materiałach firmowych są tylko temperatury grzania 35C - gdyż takowe wykresy ładnie się prezentują, a co z realiami ? Gdzie temp grzania jest dla podłogówki w 95% instalacji wyższa niż te 35C, a na grzejniki leci ponad 45C. Wtedy to już tak różowo nie jest. Ponadto w PL są różne strefy klimatyczne i dla Zakopanego będzie inna pompa niż dla np Szczecina czy Zielonej Góry.
  22. Trochę też zależy od mocy samej grzałki i pojemności bufora oraz samej instalacji.
  23. Tej samej firmy 200l kl B, ale pojemność to jeden z parametrów, ważny jest też kocioł który z takim zasobnikiem pracuje.
