sambor
    33192
    521
  1. sambor
    Ogrzewanie podłogowe.
    Pod rury OP można frezować rowki, a sufit podwieszany to minimum 8-10cm obniżenia.
  2. O tym kotle pisaliśmy od 2019 wielokrotnie na forum - wystarczy wpisać nazwę easypell to wyskoczy ponad 20 postów- to produkcja firmy z Austrii, u nas miał naklejkę Viessmana, teraz już pod marką własną - ani nowość ani rewelacja.
  3. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Dzisiaj dostałem kolejną "ofertę" na pellet, jednocześnie od ponad tygodnia sprzedawca udaje, że zwraca kasę na niezrealizowaną dostawę. Nie bardzo wiem jak ich przycisnąć aby zabolało i było zgodne z prawem.
  4. Na pewno naczynie musi być wyżej niż wszystkie odbiorniki.
  5. Jak masz dom z oknami i dachem, to nie bierz kotła o mocy 16kW do domu ok 130m2. Tam pewnie wystarczy kocioł 12kW lub nawet 10kW
  6. Palnik za duży w stosunku do wymiennika kotła, czy mniejsza sprawność odbioru ciepła i mogą być problemy ze spalaniem . Skręcić moc palnika do 12kW.
  7. Złącze OpenTherm ma na pewno, resztę zobacz w instrukcji kotła
  8. Tam potrzeba kocioł 8-10kW z buforem około 200l, inaczej nie ogarnie się mocy kotła. Dawniej były piecokominki z mocą ok 5-6kW, teraz to nie wiem czy są dopuszczone do dotacji. Ja to bym jednak szedł w PC.
  9. Na twoje pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to trzeba policzyć
  10. sambor
    Kolejne info z batalii o dostawę zakupionego już ponad 2 msc pelletu : zero kontaktu zwrotnego, mam kolejne info o szykowaniu dostawy , cokolwiek miałoby to oznaczać , ale taka gadka jest od prawie miesiąca. Jednym słowem nie polecam, choć rok temu byłem mega zadowolony z dostaw.
  11. To kup najlepszy kocioł, na jakie cię stać, najlepiej taki który jest na forach dobrze opisany - palnik i sterownik są znane i przetestowane. Lokalny czy nie lokalny producent , to najmniejsze piwo.
  12. Jak kocioł ma szynę eBUS, to ten sterownik będzie prawidłowo z nim współpracował.
  13. To stary kocioł, ale serwis chyba jeszcze starszy i raczej mocno nie kumaty w tej marce! Czujnik - dedykowany podłączasz pod zacisk CN10, jest wszystko w instrukcji kotła, jak nie masz to zamieszczam - strony 19 i 24-28 Kłopotem może być nabycie takiego czujnika Instrukcja_montazu_brotje ENERGY-Top.pdf
  14. Nie musisz dawać rury kanalizacyjnej, daj kanał stalowy , plastikowy, lub rurę ze stali nierdzewnej np fragment rury kominowej z nierdzewki.
  15. Mam takie zakończenie, na poziomie prawie 3m nad gruntem Efekt daje bardzo słaby,. Poszukaj czegoś lepszego, innego. Nawet kolano z rury fi 160 + rura + kolanko będzie lepsze.
  16. sambor
    Ogniwo DS
    Temat stary jak świat , ale kolega się w archeologa bawi U mnie jest tak, dla 80C na kotle
  17. Jedna warstwa lepsza, EPS150 będzie OK
  18. Nie znamy pojemności naczynia przeponowego!
  19. Filtry powinny być bezpośrednio przed pompami. Powinny być też zawory odcinające pompę i filtr. Pompę na wypadek wymiany, a filtr do czyszczenia
  20. Jak oś silnika będzie w poziomie, to możesz tak montować, a sam korpus możesz obrócić jak ci pasuje
  21. To pierwsze rozwiązanie z kominkiem do góry będzie moim zdaniem najlepsze, ale musi być min fi 160mm
  22. Zrób to przebicie jak najwyżej nad gruntem, aby zabezpieczyć przed wpadającymi śmieciami i śniegiem. Ewentualnie można wyjście pociągnąć rurę Z-ki po murze zewnętrznym - tak na 1-1,5m nad grunt.
  23. Jak chcesz aby wełna mało siadła, to daj wełnę na podłogę lub taką o większej twardości. Wełna , którą chcesz dać jest na płaszczyzny (dachy) skośne, na płaskim to ona przyklapnie.
  24. Żarty , żartami, ale trzeba policzyć i wtedy wiesz co i jak. W obliczeniach uwzględnij, że warstwa izolacyjna "siądzie" min 20-25%.
