sambor
    33284
    524
  1. Kocioł na pellet podłączasz równolegle pod instalację pompy ciepła,
  2. Ale zawsze możesz nabyć taki zasobnik osobno i firma ci podłączy. Bojler 7 letni , nie wiem jakiej firmy ale jak emaliowany to max 3-4 lata jeszcze pociągnie, Tu masz np nierdzewne 300 i 400l z dwoma wężownicami - wtym wężownica solarna wg zaleceń PC. https://bojlersklep.pl/pl/p/Zasobnik-JOULE-300L-2w-bojler-nierdzewny-do-pomp-ciepla-PC-pompa-2-wezownice-TCPMVG-0300NFC-▶WYSYLKA-POBRANIOWA-GRATIS◀/1116 https://bojlersklep.pl/pl/p/Zasobnik-JOULE-400L-2w-bojler-nierdzewny-do-pomp-ciepla-PC-pompa-2-wezownice-TCPMVG-0400LFC-▶WYSYLKA-GRATIS◀/1112 Przy grzaniu PC i większym zapotrzebowaniu na CWU warto brać większy bojler.
  3. Są dwie opcje wstawienia bufora - albo bufor jest równolegle tzn grzany przez PC albo bufor jest w szereg na powrocie co jest w celu zwiększenia zładu wodnego w instalacji, bez grzania całego bufora do danej temp.
  4. Jak masz kocioł gazowy kondensacyjny to masz tak samo, tylko u panasa są dwa powroty, połączone w kotle a w twoim przypadku jest wspólny powrót. Z resztą na tych rysunkach powroty do kotła są razem spięte na rurze powrotnej do PC. (zaraz za buforem) Kocioł kondensacyjny tak samo jak PC grzeje albo CO albo CWU
  5. Wężownica tak samo jest wymiennikiem, a kocioł gazowy tak samo ma w sobie zaw 3-D, tylko tu masz troszkę inaczej narysowane, ale zasada działania jest taka sama. Istotne jest wpięcie sprzęgła (bufora). Tu wersja grzania CWU do 1 wężownicy/ wymiennika , na drugiej wężownicy są solary. Ważną rzeczą są lokalizacje zaworów zwrotnych, W wielu modelach kotłów kondensacyjnych powrót do kotła jest realizowany 1 rurą ( wspólny). Bufor od PC jest szeregowy - w celu zapewnienia większego zładu wody. Ponadto warto się upewnić czy twój obecny zasobnik CW ( bojler) będzie prawidłowo współpracował z daną pompą ciepła.
  6. Porównaj swoje rysunki z rozwiązaniem firmowym Wiem że to trochę inny bojler, ale do PC tak robią
  7. Ja nie miałem żadnych problemów z tym i z innymi programami Sankomu, natomiast ty masz i to nie z programem, ale z zebraniem informacji potrzebnych do prawidłowej pracy tego programu.
  8. I to mocno niezgodny z Warunkami tech. Tak można, tylko wyczyść ten stary wkład.
  9. Audytor OZC jak narzędzie do doboru PC jest armatą na wróbla, ale rób jak piszesz. Powodzenia i jednocześnie współczuję potencjalnym klientom, którym będziesz dobierał tą PC.
  10. Dzięki, ale tego się nie da o tak zrobić, a porządnie to nie bardzo mam czas.
  11. To będzie trudne- kocioł gazowy ma dwa wyjścia grzewcze - na CO i na CWU, trzeba coś z tym pokombinować + zaw zwrotne, przy jednakowych ciśnieniach i takim samym medium w instalacji - da się zrobić
  12. Bez sensu, to jest dawać rady oderwane od rzeczywistości lub nie na temat.
  13. Ale taki bufor i moce grzałek warto policzyć aby nie przestrzelić w żadną ze stron. Szacowanie, na zasadzie że ktoś inny tak ma to mocna niedoróbka. Choć dla tego przypadku brałbym PC tylko na CO, a CWU to grzałki + jakieś małe PV - tak do 6kW.
  14. Fotowoltaika nie jest warunkiem koniecznym przy grzaniu prądem i buforze.
  15. To zależy jak duży bojler i jakie zużycie ciepłej wody. Można wstawić 2 pompy ciepła - jedną tylko na potrzeby CW, a drugą na potrzeby grzania CO. Grzanie CWU w dużym bojlerze małą PC jest bezsensowne, gdyż będzie ciągły brak ciepła - to wszystko można policzyć i dobrać prawidłowo . Dla jakiej temp zasilania masz policzoną podłogówkę? Czy w ogóle masz ją policzoną, czy też wykonaną spod dużego palca?
  16. To trzeba odciąc kocioł gazowy zaworami zwrotnymi - są na forum odpowiednie schematy, trzeba tylko poszukać lub pomyśleć jak to ma być.
  17. Nie da dlatego, że chcesz podłączyć wymiennik w szereg z odbiorami , a powinien być podłączony równolegle do odbiorów. Lepszym rozwiązaniem jest podłączenie kotła przez wymiennik, a PC wprost do instalacji.
  18. Wymiennik płytowy w tym miejscu nic nie da.
  19. Wiadomo, że Haier orłem nie jest , ale jak wybacza takie błędy w instalacji to jest OK. Np Panas przy zbyt małej wężownicy od razu wywala błąd grzania CWU. Może trochę zmniejsz bieg na pompie obiegowej w PC.
  20. Jak z wężownicą to nie ma co zmieniać, do kotła gazowego niebyt pasują bojlery dwupłaszczowe poziome, choć np pionowy dwupłaszczowy ACV jest do kotła kondensacyjnego.
  21. Ja mam inne pytanie -jaka to pompa ciepła, że działa bez błędów w takiej za przeproszeniem "szajs instalacji"?
  22. Nie prawda, człowiek zwany "majstrem" nie ma pojęcia co mówi i co czyni! Wg przepisów na drodze z kotła do naczynia nie może być żadnych zaworów, pomp czy filtrów!!! Nie pisałem , że masz się znać, tylko co trzeba poprawić!, a to jest różnica.
  23. Ta kotłownia jest źle wykonana, Po pierwsze brak podłączenia bezpośrednio do kotła naczynia przelewowego / przeponowego Po drugie zaw ochrony powrotu jest zamontowany na zasilaniu, a powinien być jak sama nazwa wskazuje - na powrocie, Po trzecie zaw ochrony powrotu powinien mieć temp znamionową ( otwarcia) 55C a ma 10C mniej! Po czwarte to trzeba rozebrać i połączyć prawidłowo ze sprzęgłem , zaw ochrony powrotu 55C, pompą kotłową , itd......... Po piąte po co grzać kocioł do temp 70C , jak następnie temp zasilania jest i tak obniżana? Wystarczy grzać np do 65-67C. po szóste autor tematu ma chyba dużo pelletu ( 10t na sezon!!!!) , więc może nie robić tych przeróbek, tylko nadal palić jak palił do tej pory, Po siódme prawidłowe schematy kotłowni są na pewno w instrukcji kotła Biawar lub na stronie producenta, ew jak się chce to i na forum coś się znajdzie.
