sambor
    33201
    521
  1. Raczej wystarczy zobaczyć projekt tego budynku, Ale ty jako przyszły właściciel powinieneś wiedzieć coś na temat instalacji do ogrzewania - co ma tam być - czy grzejniki czy tylko ogrzewanie podłogowe
  2. Ciekawe jak z energii końcowej określisz moc grzewczą
  3. Komin raczej jest - gdyż są dwie opcje - kocioł gazowy lub PC Ciekaw jestem jak ze świadectwa energetycznego budynku określisz potrzebną moc grzewczą.
  4. Ja . Po prostu pomyliłem tą pompę WH-MXC09H3E5 T-cap z pompą WH-MDC09H3E5 HP, której dane podałem w poście #10.
  5. Trudno, ale czasem się też mylę, a tylko dzięki czujności obywatelskiej kolegów moje błędy są szybko prostowane.
  6. Jaka instalacja grzewcza?- grzejniki ? podłogówka, mieszana. Jaki kocioł gazowy w opcji? Ta pompa to monoblok HP, moc ok 5,8kW przy -7C + grzałka 3kW. Na upartego może być,
  7. A jaką instalację masz w tym domu?
  8. Wkład fi 130 wystarczy, natomiast moc kotła 2x za duża!
  9. Byłem kilka lat temu i nawet soli w ichniejszym sklepie nie było, natomiast były fajne walonki- kupiłem.
  10. Widzę,że kolega przemądrzały, więc po grzyb piszesz do mnie na priv po pomoc, a nawet sensownie nie odpowiesz! Koniec z pomocą w tym temacie.
  11. Tam są na pewno błędy w tym zaw zwrotny za zaw 3-D-to bzdura!, po co on tam? ZZ ma zabezpieczać pompę przed wstecznym ruchem wody tj podbieraniem przez drugą pompę. Ponadto nic nie wiemy jaka to pompa? jaka to instalacja? może pompa ma za małe podnoszenie w stosunku do oporów instalacji grzejnikowej. Może są głowice na grzejnikach zamknięte? Nie czy taki układ spełnia wymogi gwarancyjne producenta?
  12. Pompa powinna non stop chodzić. Sprawdź na pompie w kotle - tam powinien być przełącznik A-B czy jakoś tak. Jak zmienisz rury z tych PP25 na co najmniej PP32 będzie sporo lepiej. Tu już będą decydować niuanse np rozdzielacz, ilość kolanek, średnica wewnętrzna tej rury PP32 - powinna być jak największa są PP32x4,5 , są PP32 x5,4 - te pierwsze będą lepsze, ważne aby miały oznaczenie PN15 lub PN16 lub więcej- to wytrzymałość na ciśnienie.
  13. PP25x3,5 to za mało nawet do grzejników. Jak długie są pętle w podłodze? Czy pompa w kotle jest podkręcona na max?
  14. Może być i ten, tylko trochę później będzie się otwierał.
  15. ESBE VTC 55C
  16. Luna - ale który model?
  17. Potrzebuje 4szt, 2 mam. Z resztą Fiatowskie często miały inne ET Szukanie następnych 4 z innych wzorem jest trochę kłopotliwe. Wiadomo są na Al...., ol....
  18. Nadal nie odpowiedzieliście na pytanie główne tematu : które z tych 3 modeli, tylko rozpisujecie się jakie są lepsze , inne itd. zgodnie z tym co autor napisał w jednym ze swoich postów: Napiszcie która, uwzględnijcie że w domciu ma być 22C i w miarę duży bojler ( 4 osoby). PC T-cap 9kW , jest trochę za duża, ale mieści się jeszcze w granicach przyzwoitości doboru.
  19. Na pewno spory, ma przełącznik gwiazda / trójkąt , czy 5-6kW
  20. O tym to już kilka razy pisaliśmy, gdyż regulatory OP therm w większości przypadków nie są zamienne, o czym przekonali się np posiadacze termetów.
  21. Tam jest zabezpieczenie termiczne, trzeba je przestawić o 2-3A więcej, czyli na jakieś 14A. Jak macie elektryka to jego trzeba było najpierw pytać.
  22. Wstawiłem dane z CW do Aquarea Designer i wyszło to co autor tematu podał w 1 poście, Choć ja wolę PC 3faz i taką domyślnie dobrałem - T-cap 9kW, 3faz spilt. Niestety tu jest problem z wymaganą temp w budynku: 22C, to sporo, ale klient wymaga , to klient płaci. A dodatkowo system zaproponował bojler 300l, grzany do 45C. Jak to coś pomoże to OK, a jak nie to niech inni doradzają.
  23. Jak będę miał czas to wstawię te dane z CW do kalkulatora doboru PC Panasonica i zobaczymy co ten "magik" dobierze.
  24. A u nas są takie luna karta kat.pdf
  25. Załącz pompy od grzania CO i wtedy zobacz co i jak się zmienia. Ciśnienie rośnie też od temp otoczenia.
