sambor
    33284
    524
  1. sambor
    Montaż Vtc
    Powinno, łaski nie robi.
  2. Bufor 60l to tak jak duże sprzęgło - wystarczy do tego układu.
  3. Na forum były schematy takiej wspołpracy - poszukaj
  4. Temp posadzki w łazience wg norm nie powinna przekroczyć 34C, Można to osiągnąć przez zwiększenie przepływu, zmniejszenie rozstawu i w ostateczności podniesienie temp zasilania posadzki Ja czasem proponuję dodatkowo, jak nie chcą grzejnika w łazience, ogrzewanie ścienne- też daje radę.
  5. Tak, będzie OK, po co tyle postów na tak banalny temat.
  6. To półśrubunki masz np tu https://allegro.pl/oferta/srubunki-polsrubunki-do-pompy-c-o-stalowe-2-szt-9595840749?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=lvsku&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_lazienka_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365659&gclid=EAIaIQobChMI7uKL5MKo-gIVFbayCh08Ew8oEAQYAiABEgJnPvD_BwE
  7. Może być, najwyżej będzie trochę zawyżał - o 1 C
  8. Można dać wiele rad w tym temacie, ale w warunkach środowiskowych otrzymanych przed budową ( ponad 13 lat temu ) był zakaz paliw kopalnych stałych. Więc do tematu węgla podchodzę czysto teoretycznie. Najtaniej u mnie wychodzi drewno w własnej działki i nic innego. PC ze względu na braki mocy w sieci zasilającej jest wykluczona na ten moment.
  9. Powinna być dobra, ale co na ten temat mówi instrukcja PC?
  10. Czy to okazja? https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/mpec-olsztyn-wyprzedaje-kazachski-wegiel-podal-cene-wywolawcza/tlzq1fp
  11. Akurat termet o tym tylko na szkoleniach wspomina, ale inni podają w instrukcjach np Wolf
  12. Jak dasz bufor to nic w grzejniki nie pójdzie! Potrzeba sprzęgło, a za sprzęgłem pompę na grzejniki i pompę z zaw 3-D na podłogę. Do kotła na pewno sonda temp zewnętrznej nie zaszkodzi, a w okresach przejściowych zmniejszy zużycie gazu. Pompę masz , to kup sam zaw 3-D odpowiednim Kvs + siłownik + sterownik pogodowy np Tech I-1 do tego na powrót trzeba jeszcze zaw zwrotny.
  13. Warto dać tak jak piszesz. Jak się pozamykają termostaty, to pompa w kotle ma za duży wydatek i zawory na grzejnikach zaczynają stukać, Aby to usunąć potrzeba albo pompę w kotle na niższy bieg albo wstawić do kotła zawór nadmiarowo-upustowy różnicy ciśnień i wyregulować nim przepływy tak aby grzejniki były cicho.
  14. Musowo!
  15. Dzisiaj dowiadywałem się o dopłaty do paliw innych niż węgiel i w gminie po długiej naradzie przez tel Pani stwierdziła, że wniosków nie ma, będą najwcześniej w piątek lub lepiej w następny poniedziałek.
  16. To daj miedzy parapetami , 0,3m poniżej parapetu - będzie podręcznikowo. Za nisko nie powinno być ze względu na przekłamania temperatury np przymrozki
  17. Nie wiem jaka jest wysokość parapetu dolnego okna, ale trochę poniżej nie będzie źle i tak jak piszesz kominem wentylacyjnym
  18. To faktycznie tego nie wykorzystasz, ale śrubunki nowej pompy będą pasować do 1". Trzeba spytać sprzedawcy czy pompa ma w zestawie śrubunki i uszczelki. Standardowo były w komplecie.
  19. A ten metr pod podbitką to ile od gruntu?
  20. Raczej ok 2m
  21. Jakie śruby? Śrubunki powinny stare pasować, tylko najwyżej nowe uszczelki trzeba dać.
  22. To są tzw pobożne życzenia , nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Poniżej dane katalogowe takiego zbiornika wraz z rozkładem płaszcza grzejnego - lata produkcji 1992-1998
  23. Zamienić zasilanie z powrotem to musisz obowiązkowo. A o rotametry to pytaj kolegę @tomekb to jego branża
  24. Raczej nie powinien prawidłowo działać. Jakby ktoś nie znalazł w necie, to poniżej Tece prawdziwy : A bez rotametrów to będzie bardzo ciężko ustawić prawidłowo.
  25. To nie jest rozdzielacz do podłogówki! Podpisz jeszcze rury która to zasilanie
