sambor
    33284
    524
  1. Oczywiście, że możesz prosić, ale to trochę trwa i trochę kosztuje.
  2. I wszystko zostało dla potomnych - np post #43 w w poniższym temacie Ja jeszcze poczekam
  3. Po dwóch latach nawrót do tematu - pewnie dawno rozwiązanego. Ale na wszelki wypadek podam jak to jest wg dokumentacji serwisowej: Wymagane ustawienie: Parametr HG 40 1) = 12, Parametr HG 08 1) = 90, Parametr HG 16 1) = 50 Przy takim podłączeniu pompy cyrkulacyjnej to pompa pracuje non stop i pewnie przyczynia się do większego spalania. Sterownik kotła ustawiony na adres 1 ( fabryczny) i konfiguracja 12 - pewnie tak masz, ale sprawdź to. Czy dorobiłeś się czujnika temp sprzęgła? Wg serwisówki cyrkulacja powinna być na sterowniku zewnętrznym.
  4. To tylko sprzedawca.
  5. Prawidłowo dobrać średnice rur, dobrze zgrzać - najlepiej poćwicz na kawałku rury - każda z nich może się inaczej zgrzewać. Ja proponowałbym rury Stabi - ona mają mniejsze wydłużenia, ale niestety są droższe.
  6. Ale pewnie nie doczytałeś do końca.
  7. Może powinieneś się dobrze zapoznać z instrukcją tego kotła. Tam jest wiele opisane i pewnie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
  8. Kiedyś coś się zdarzy i będzie duże buuum. Warto to poprawić. A naczynie jest wprost do kotła podłączone?
  9. Weź podpisz te rury, gdzie która idzie.
  10. sambor
    Piec Pellet
    To popraw wg poniższego schematu i będzie OK
  11. sambor
    Piec Pellet
    Ja zapytam czy to sprzęgło jest na pewno sprzęgłem?
  12. Cały ten hydrobox to przecież tylko dodatek do monobloku, więc nie ma się nim co tak podniecać i płacić jak za zboże.
  13. Tu raczej ciężko coś poradzić - wiele zależy od długości rur między kotłem a punktami poboru. Sprawdź jak jest ustawiona moc kotła podczas grzania wody.
  14. Tak jak Kolega pisał- wywalić tą dod pompę i zaw 3-D, puścić instalację wprost z kotła. Kocioł ma sporą pompę więc da radę bez problemu. Dodatkowo obowiązkowy jest czujnik temp zewnętrznej i regulacja temp zasilania wg krzywej grzewczej.
  15. Ze schematu drugiego zamieszczonego w poście 1 wynika, że kocioł na paliwo stałe, musi pracować w układzie zamkniętym
  16. To musisz w instrukcji sterownika sprawdzić.
  17. Dodanie sterowania pogodowego to przede wszystkim polepszy komfort i może zmniejszyć zużycie paliwa (niedużo) A kocioł nie obsłuży dwóch obiegów grzejnych w tym jednego z siłownikiem?
  18. Niestety taki zawór nie jest w 100% szczelny i woda może się wylać, warto było dać zawór odcinający. A z innej beczki - dlaczego nie dajesz zaw 3-D z siłownikiem + sterownik siłownika?
  19. Im większy Kvs tym lepiej, może znajdziesz o Kvs 4,8 np VTA572
  20. sambor
    Ogrzewanie
    Tym co masz możesz tylko niezależnie sterować pompą w rozdzielaczu. Nie odpowiedziałeś jednak co maja dać takie przeróbki? Oszczędności w spalaniu nie dadzą. Komfortu też nie podniosą
  21. Na pewno masz rurę PEX. 1l/min w większości przypadków powinno wystarczyć. Pompa powinna wystarczyć, większa pompa puszczona na max będzie hałasować.
  22. Rury też są cienkie - powinny być min 32, a pompa po zmianie 3-D powinna dać przepływy rzędu 1l/min Czy możesz dać foto rury. Rury PE są tylko do zimnej wody, mają kolor niebieski
  23. Ten atm361 jest po prostu za mały -nie obsłuży takiej instalacji - powinien być zaw 3-D o Kvs minimum 4-5. A ten ma raptem Kvs =1,6. Rury pewnie nie zmienisz, ale zaw 3D na pewno możesz zmienić. Ta rura z jakiego jest materiału - pewnie PEX lub PP zgrzewane. Ze zdjęcia pompy nic nie wynika - potrzeba danych z tabliczki znamionowej
  24. sambor
    Ogrzewanie
    Nie wiem co chcesz osiągnąć przez takie zabawy - ale podłączysz jak piszesz to zobaczysz co jak się zmieni.
