524
PC 9kW za mały przepływ na rotametrach <1l/min
sambor odpowiedział(a) na vps1 temat w Instalacje CO i CWU
Jaka jest długość rury zasilającej od bufora do rozdzielacza? I jaka to rura? -
Ale przed zmianą źródła ciepła wszystkie pętle chyba grzały? -
Schemat podłączenia bufora. Jak to jest? 🤔
sambor odpowiedział(a) na Irek14 temat w Instalacje CO i CWU
Jak układ otwarty, to ciśnienie będzie stałe. Natomiast będzie przez przelew wywalana woda z naczynia. -
Obowiązkowo! Te Cu28 są za małe do takich przepływów. Tylko pytanie - po co filtr magnetyczny do plastikowych i miedzianych rur? -
Po co ten zaw Herz 3-D? Jakie były do tej pory przepływy i w jakim układzie ta podłogówka pracowała? -
Naczynie przelewowe jest na pewno za małe, odpowietrzniki nie mają nic wspólnego z poj naczynia. ZZ 4 daj sprężynowy, klapowe to kłopot z prawidłowym montażem. -
Będzie lepiej, gdyż wtedy wykorzystasz praktycznie całą pojemność bufora. Taki układ powinien działać tak: pracuje kocioł, w pewnym momencie zaczyna laddomat puszczać wodę na bufor i dopiero wtedy powinny startować pompy( pompa). Chyba że temp w buforze pozwala na samodzielne zasilanie układu CO, ew CWU też z bufora. Na schemacie zaznaczyłem dod ZZ nr 4 na powrocie do kotła - po to aby pompy odbiorów nie podciągały wody z powrotu kotła. -
I nadal grzejesz taką pow jak podajesz? -
Coś nie tak - inny jest opis w twoim profilu- 9kW, a w temacie jest kocioł 21kW. Zdecyduj się co masz i jak ma działać. -
Nie ma co przepraszać, tylko weź kartkę i narysuj jak to masz zrobione i wtedy będziemy dalej się dokształcać- zrobisz "doktorat" z tematu bufora i jego przepływów , to sam będziesz innym tłumaczył jak powinno być zrobione. -
Podobno wujek google wie najlepiej, to po kiego grzyba jest takie forum? Podobno......... Podobno......... A tak naprawdę nikomu się nie chce wziąć kartkę, ołówek i samemu rozrysować przepływy w instalacji , wtedy będzie wszystko wiadomo. -
Czy będą problemy czy nie to zależy od wielu czynników, najwyżej będzie się kiepsko bufor ładował. Powrót z instalacji musi być raczej przez bufor, inaczej bufor będzie się słabo ładował. Wiem, że są różne warianty podłączenia bufora, ale nie każdy jest dobry, a schematy referencyjne z DTR-ek są często do d...y. -
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A tego dechlanda to w okolicy Warszawy idzie gdzieś kupić? -
Tak, jak najbardziej można tak przerobić. -
Na górze wystarczy czwórnik, lub 2 trójniki. Z jednej strony zasilanie z kotła a z drugiej wyjście wspólne na CO i CWU . I dopiero trochę dalej, np 30-50cm, rozdział na CO i CWU -
Nie ma miejsca na mufę, a jest miejsce aby to prawidłowo zgrzać?
Jeżeli 3 jest 1" lub więcej to można tam dać trójnik , lub czwórnik i tam podłączyć zasilanie CO i CWU. Są tacy co tam podłączają też zasilanie z kotła, co nie jest złym pomysłem. Wtedy np grzanie CWU jest najszybsze oraz optymalnie wykorzystujesz ciepło z bufora. -
To zależy od wielu czynników np budowy samego bufora lub budowy i potrzeb instalacji -
Aby nie być gołosłownym, poniżej przekrój połączenia rury PP 25 z mufą, zgrzew średniej jakości , ale na pewno był szczelny. Zdjęcie jest mojego autorstwa, samo złącze też. Materiał zgrzewany - chyba Wavin. Proszę opisać jak to można rozdzielić bez niszczenia rury i złączki - widać pełen przetop obu elementów na długości ok 15-17mm, łącznie z wypływem nadmiaru na zewnątrz i wewnątrz mufy.
Jeżeli pisząc o "spawie" masz na myśli zgrzew rury PP z jej kształtką to nie masz szans tego rozłączyć bez niszczenia samej kształtki. Bez obrazy, ale takie rozważania przypominają stare dowcipy ( te z PRL-u) o wożeniu papieru toaletowego do pralni.
Jak cieknie gwint , to trzeba gwint poprawić - jeszcze raz skręcić, a nie wymieniać kształtki. Z resztą kształtki ponownie nie wykorzystasz , trzeba nową.
Może coś w tym stylu https://allegro.pl/oferta/opaska-rury-smsl-z-wkladka-gumowa-22mm-szer-tlu-14001852313?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_narzedzia_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=17997666874&gclid=EAIaIQobChMIuPGXpILYgAMV5gWiAx3bKgQEEAsYAiABEgJab_D_BwE
Ja mogę spróbować, pisz na priv.
Dobór kotła Bojler pod kocioł gazowy dla 2 osób, a może kocioł 2F?
sambor odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły gazowe
To jest chyba najlepsze rozwiązanie, ale warto będzie obadać temp do której grzejemy wodę w bojlerze, wg mnie to wystarczy 45C, a pojemność - 150l kl A zaspokoi 2 osoby pod prysznicem. Co do kotła to jego sterownik powinien mieć nastaw godzin grzania CWU, bez tego to niepotrzebny wydatek kasy na gaz.
