524
Moc max kotła gazowego kondensacyjnego jest istotna nie tylko w kwestii zapotrzebowania na ciepło potrzebne do ogrzania budynku (CO), ale też zależy od pojemności bojlera (CWU). Ponadto jak ma być kocioł 2F to moc kotła musi zapewnić prawidłowe grzanie przepływowe CWU. Obecne kotły kondensacyjne potrafią mieć moce minimalne na poziomie 10-15% mocy znamionowej, a kocioł większej mocy ma większy wymiennik, co przekłada się na lepsze sprawności grzania CO przy mniejszych mocach grzewczych.
Modernizacja instalacji grzewczej Przeniesienie bufora na powrót
sambor odpowiedział(a) na Tedisan temat w Pompy ciepła
Nie da rady. Osobna pompa na grzejniki musi być, albo schemat taki jak pokazałem w poście #19, ten od panasa Samsungi mają pompę wodną montowaną zewnętrzne, co jest dobre dla np zasilania awaryjnego. -
To nie będzie nawet 1C różnicy, wiec dajmy spokój takim spekulacjom -
Raczej wtedy pojawią się problemy w stylu czas pracy UPS-a, moc grzałki temp do której ma grzałka grzać. Lepiej o tym zapomnij.
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Temperatura zadana kotła na pellet w trybie letnim
sambor odpowiedział(a) na Rafał78 temat w Kotły pelletowe
Ale dlaczego masz coś zmniejszać? Temperatura kotła jest dla kotła , a nie dla pory roku! -
Tu masz schemat buforu na powrocie , 1 obieg grzejny+ CWU- to schemat Panasonica Bufor w tym przypadku zapewnia większy zład wody wymagany do defrostu. Zasilanie bojlera jest po za buforem, więc powrót też może być po za buforem, ale to mało istotne - czy przed czy za buforem nie ma znaczenia. -
Poprawiłem ci tak aby osiągnąć max z tego co masz, a cytowany post #14 odnosi się do innego układu! PS Opinie innych forumowiczów są tylko ich opiniami, a nie moimi. -
Beretta Ciao X25r Jaki max długi komin ? nie kumam tych tabelek.
sambor odpowiedział(a) na adamvfr temat w Kotły gazowe
Tak to tniesz lub lepiej zamawiasz na daną długość, te połączenia muszą być szczelne, szczególnie to spalinowe. -
W tym układzie jest bufor 300l, więc trochę za duży aby podłączyć go na powrocie do PC. Ale dla chcącego ( kasiastego) można zrobić wszystko, tylko po co. -
Wybór filtra instalacji grzewczej Filtr przed zmiekczaczem
sambor odpowiedział(a) na stolbud temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czasem producent podaje jakie są wymagania co do filtru przed zmiękczaczem, ja stosuję sznurkowy 50um -
Czyli dla ciebie komin 80/125 może mieć max 12,3m długości + 2 kolana 90st Komin 60/100 odpada. -
Sensowności takiej inwestycji nie widzę, może trzeba by zmienić 1-2 grzejniki na większe - tak aby obniżyć temp zasilania instalacji grzejnikowej i to wszystko. Co do kosztów to mogą być dużo większe, gdyż obecna wylewka raczej (na 90%) nie wytrzyma frezowania. Temperatura powierzchni wylewki nie ma nic wspólnego z temp wody zasilającej podłogówkę. Wszystko zależy od przepływów w pętlach. Ponadto nie wiadomo jak do tej instalacji nadaje się obecny kocioł gazowy- wg mnie raczej średnio, albo wcale.
- 6 odpowiedzi
- frezowane
- bruzdowane
(i 2 więcej)
Dobór kotła Bojler pod kocioł gazowy dla 2 osób, a może kocioł 2F?
sambor odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły gazowe
Z miejscem na zbiornik ( bojler) to różnie bywa - są takie że stawia się bojler pod samym kotłem. albo są też modele wiszące na ścianie- w zakresie pojemności do 150l to nie ma problemu z miejscem na bojler. Dodatkowo bojler może mieć wbudowaną grzałkę i wtedy są inne opcje grzania np elektryka czy PV -
Do naczynia musi być rura min 3/4", czyli jakieś fi16 (pewnie PEX) odpada- popraw to. PS naczynie możesz podłączyć w dowolnym miejscu bufora. Nie musi być na górze bufora. -
Podgrzewacze przepływowe są dość mocno zależne od ciśnienia wody, ew także od stanu samych rur. Jak niskie ciśnienie czy kamień w wymienniku, rurach lub słabszej jakości baterie kranowe to tworzą się kłopoty. -
Zrób rysunek tego co masz, bez tego nie ma o czym dyskutować. -
Są specjalne wełny do takich ociepleń - https://allegro.pl/listing?string=wełna mineralna granulat Możesz ją sam tam wsypać i rozprowadzić np grabiami, aby było OK trzeba tego z 30cm grubości lub więcej
PC 9kW za mały przepływ na rotametrach <1l/min
sambor odpowiedział(a) na vps1 temat w Instalacje CO i CWU
Zawory zwrotne są potrzebne, ale na początek zostaw te rury od PC do bufora, ważniejsze są odbiory. -
Przy tych danych, to powinno działać i dawać przepływy rzędu do 1,5l/min na każdej z pętli. Może coś z pompą 32/80 nie tak. Spróbuj ją chwilowo zmienić , nawet na 25/40 lub 25/60. Ale najpierw usuń ten zaw 3-D.
