szelest
Treść opublikowana przez szelest
  1. Na drugim zdjęciu zamiast deflektora jest tarcza hamulcowa? Jeśli tak to jak się sprawuje jako deflektor?
  2. Dom nieocieplony ,pod tobą niedogrzewane pomieszczenia ,a nad tobą zimny strych. Jak wprowadziłem się do swojego domu też miałem nieocieplony strych i kocioł aby dogrzać mieszkanie przy mrozach musiał gonić na 70- 80 stopni.Największa ucieczka ciepła odbywa się przez strych,jeśli ocieplisz odczujesz różnicę.Ustawienia kotła wydają się dobre.Opału szło od groma i trochę.
  3. Dom nieocieplony ,czy pozostałe piętra są ogrzewane? Wypełnij :http://cieplowlasciwie.pl/
  4. Zacznijmy od wypełnienia : http://cieplowlasciwie.pl/
  5. Podejrzewam, że podajesz za dużo węgla i za mocno dmuchasz . Płomień ma być łagodny koloru żółtego a nie jak z silnika odrzutowego biały .
  6. Nie masz czasem włączonej ochrony powrotu?Masz założony siłownik do zaworu 4D nie widać czujnika temperatury za zaworem.
  7. Zgłaszaj usterkę do administratora.Płacisz za ogrzewanie i wymagasz prawidłowego działania.
  8. Spróbuj wydłużyć delikatnie przerwę.
  9. Zdaje się , że na sterowniku masz ustawioną temperaturę kotła 60 st. i przebija ci do 65,5 st. Woda w bojlerze grzeje się do 36 st. Wygląda na zapowietrzoną instalację CO.Zrób zdjęcie bojlera i zasilania.
  10. szelest odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Fajnie , że doszłeś do ładu z kociołkiem. :)
  11. Wypełnij http://cieplowlasciwie.pl/ i pokaż wynik.
  12. Cztery lata to mało.Mój Grundfos 25- 60 kręci od 1995 roku
  13. szelest odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A rozkręcałeś kiedykolwiek dmuchawę i czyściłeś ją w środku?
  14. To ile w końcu masz do ogrzania 300 czy 900 metrów? http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2xy5
  15. szelest odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Prawdopodobnie przy czyszczeniu komina nasypało sadzy do czopucha i masz zapchany czopuch.Sprawdź czopuch.
  16. Prawdopodobnie masz sterownik który może działać jako termostat i masz tą opcję włączoną .Takie możliwości posiada np. St-21 Tech,wtedy trzeba przełączyć .Przejrzyj instrukcję.
  17. Możesz kupić moduł http://sterownikitech.pl/modul-zaworu-mieszajacego-st-61-v4,id83.html https://poseidon-laziska.pl/afriso-silownik-elektryczny-3-punktowy-230-v-ac-arm-343-120-s-p6865 http://allegro.pl/silownik-zaworu-afriso-343-sterownik-tech-st-431n-i7003316243.html
  18. Zużywasz naprawdę 14 ton ekogroszku? Wynik z ciepłowłaściwe nie wskazuje na to http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2wp3,chyba masz dużo niedopałów w popiele,lub palisz czeskim..
  19. Do ogrzania 300 m2+ CWU wystarczył by 20 kw z zapasem.Jaką masz temperaturę powrotu?
  20. 100 m2 domu ocieplonego 20 cm styropianu.Do ogrzania tego domku wystarczy 7-10 kw.Kto ci doradził takiego smoka na taki metraż.Podaj ustawienia kotła i zdjęcia palnika i popiołu. Wypełnij http://cieplowlasciwie.pl/ i wklej wynik.
  21. Jeżeli finansowo wyrobisz lepszy wkład z ociepleniem.Wymiary komina średnica 16- 17 cm lub 15x15,około 200 cm2
  22. Wysłałem ci wiadomość na PW sprawdź wiadomości.Może to ci pomoże.
  23. Wygląda, że masz przypchane kanały napowietrzające.
