Treść opublikowana przez szelest
Miesięczny średni koszt ogrzewania węglem 524 zł (311m2) Palone od końca września.
Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
Żadnych specjalnych przeróbek pieca nie wykonywałem oprócz kierownicy powietrza wtórnego ,blokady blachą rusztu pionowego,kierownicy kierującej powietrze z klapki miarkownika pod ruszt,blachy przedłużającej obieg spalin oraz zawrowywacze.W kominie mam stabilny ciąg .Komin 15 cm na 25 cm wysokości 12 metrów. Dom ocieplony suporeks 24 cm,wełna 6cm,suporeks 12 cm, styropian 10 cm.Palę na 45 stopniach marcelem.Rozpalam wolno,sypię koksy na węgiel,kładę karton,na karton drewno.Na czopuchu temperatura ok. 100- 130 stopni Rozpalam na ciepłym kotle ok,35-37 stopni.
- Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Ogniwo Eko Plus 10 Lub 16 Pomocy
Znaczy,że ja jestem nietypowy,bo wolę temperaturę 23 stopnie?
Pw Regulacja
Palę 24 godz. ,Rozpalam o 17 i zostawiam PW na ok.3mm PP dozuje miarkownik.Zamykam PW rano o 6 jak idę do pracy.
- Proszę O Pomoc - Dobór Mocy - Ozc 14 Kw
- Pomocy! Bardzo Pilne Kupno Kotła.
Trzeba dobrze ocieplić strych ,wtedy zatrzymasz ciepło w domu,wszystko ciepło ucieka na strych. Ogrzewam 311m ,spalanie dobowe ( 0 -5 stopni ) 22 kg pali się 22 godz rozpalane o 17 przy -10 - 20 sypię ok.28 kg i pali się od 17 do 15 dwie godziny jest na wypalenie żaru. Palone od góry - węgiel marcel (dobry węgiel to podstawa) ogrzewam C W. W domu całą zimę 23 st. Kocioł Viadrus U-26 30 kw Dom: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1mp8 Ps:Kiedyś przy ok. + 2 stopnie zasypałem kocioł słabym węglem "pod sufit" rozpalone o 17 wygasło o 3 w nocy . (zasyp U-26 30 kw 35 kg węgla - do dzwiczek)
Zgadza się dobrze przeliczyłeś ,podałem informacyjnie.Sam paliłem drewnem i wiem ile kosztuje przygotowanie opału.
http://iletowazy.pl/materialy/1m3-kubik-drzewa/
Dzięki za zainteresowanie i merytoryczną odpowiedz.
Jak oceniacie,ile rocznie by wyniosło ogrzanie tego budynku gazem ? http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1mp8
Mieszkam w warmińsko-mazurskim i obserwuję pewną prawidłowość.Jak temperatura spada poniżej -5 w domach "gazowników" rozpalane są kominki i dym leci z dwóch kominów.Nadmieniam , że nie są to biedacy którzy oszczędzają.Jeden ma dwa markety spożywcze i hurtownię spożywczą ,drugi dyrektor Philips Farel, trzeci dyrektor banku i inni.Drodzy :gazownicy" proszę odpowiedzcie mi na pytanie.Dlaczego tak się dzieje?
Kocioł gazowy też ma pompkę co.
