szelest
Treść opublikowana przez szelest
  1. FAFAŁ jaki masz soft?
  2. Mam 3d i krótki obieg z pompą kotłową ,i działa super.
  3. Beton raczej jest niepalny.
  4. Na palniku ardeo iron 25kw mam ustawione min.8 max.27 .
  5. Osobiście nie posiadam sv200 tylko ardeo iron .Spaliłem 3 tony grenpalla,palił się dobrze.Zamawiając grenpall dla siebie zamówiłem również 2 tony dla kolegi,który posiada kocioł Malina z palnikiem sv200 i sterownikiem SKZP 02 .Niezgłaszał żadnych problemów i był zadowolony.
  6. Mam zrobione według tego schematu i super działa.
  7. Starczy zawór 3drogowy z siłownikiem, pompa kotłowa i pompa CWU .Mam tak zrobione i śmiga bezplemowo. Sterowane pogodowo.
  8. Brak informacji o domu (czy ocieplony i jak ,jaka instalacja,podłogowa czy grzejniki,ile spala dobowo,jaki sterownik).
  9. Skierować sprawę do Rzecznika Praw Konsumenta .Jeżeli były groźby sprawa dla prokuratury.Oszuści bazują na tym,że nikomu się nie chce zgłaszać.Dostali by po d**** .
  10. Naukowcy? nawet nie potrafią prawidłowo ustawić kotła na ekogroszek.
  11. Timel też sprzedaje.
  12. To lepszy jest ekomiał grenpal.
  13. 13 kw to max . Ja na 300m +CWU mam kocioł 25 kw,a wystarczyło by 18 kw. Podczas mrozów (-15 dzień,-27 noc) pracował z mocą max 12kw. Z ciepłowłaściwie wyszło 20kw
  14. Która z ostatnich wersji była najlepsza?
  15. Prawdopodobnie pellet z "dodatkami".
  16. Ustawić dobrze krzywą grzewczą i nie potrzeba żadnego czujnika w mieszkaniu.
  17. Płomień ma być spokojny i niekopcić.
  18. Pawlicho: Ustaw dobrze potencjał podajnika,kaloryczność oraz powietrze , podłącz sterowanie pogodowe i będziesz chodził do kotłowni wyczyścić kocioł i dosypać opału. Kasprol: 15,5 MJ/kg to kaloryczność słabego peletu. Ustaw potencjał podajnika oraz średnią kaloryczność twojego ekogroszku i obserwuj.
  19. Oficjalna wersja oprogramowania 2,45 https://costerowniki.pl/pl/p/file/f4d685ef09ddad49ea9cb0bc4733bb58/SKZP-02_V_2_45.hex
  20. Dom nieocieplony,wiatr hula na piętrze ,nic dziwnego ,że spala 30kg dobowo.Po wykończeniu i ociepleniu powinien spalić przy - 20* -25*z cwu max 20 kg.Ja mam 311 m ogrzewane i przy -16* dzień -26* noc pożarł za dobę 35kg z cwu 22* w domu.Kocioł 25kw i nigdy niedobił do 50% tj:12,5 kw .15kw ogrzało by moją "stodołę".
  21. szelest odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Nie badałem kaloryczności,ale po ustawieniu powietrza i potencjału na sterowniku SKZP 02 wyszło,że ma ok 25,6 MJ/kg
  22. szelest odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Frakcja 5mm-3 cm spala się dobrze z małymi spiekami,rozkruszają się w rękach.Niesmoli mocno kotła.
  23. grzes133 Ale palisz peletem i masz kaloryczność max 18 MJ/kg kaloryczność grenpala ok 25,6 MJ/kg.
